#1 19-06-2017 08:03:56
GPS en 6 volts
Hi
On entend parfois qu'il est possible de mettre un GPS sans passer en 12v, d'autres disent le contraire, d'autres encore disent qu'il n'y a aucune modif à faire, et aucun soucis pour le GPS si on le branche en 6 volts?
Alors, l'avis des spécialistes, info ou intox ?
wink
#2 19-06-2017 09:00:34
11B57_78
Re : GPS en 6 volts
J'utilise un Tomtom qui fonctionne parfaitement en 6V.
#3 19-06-2017 09:40:20
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : GPS en 6 volts
Actuellement tous les périphériques utilisent une prise USB pour se recharger, c'est du 5V donc pas de problème, il suffit d'utiliser un adaptateur 6/12/24V vers USB.
Seb
11BL 1951
#4 19-06-2017 10:16:50
Re : GPS en 6 volts
Sur mes voitures en 6v j'ai installé un allume-cigare pour pouvoir mettre mon GPS ou mon téléphone à charger.
je n'ai jamais eu de problème, comme l'a dit Seb ces appareils demandent 5 v wink
#5 19-06-2017 10:23:06
Re : GPS en 6 volts
Personne ne peut dire que c'est impossible, sans l'avoir essayé!
Ben oui, mais attention si tu alimentes en USB ça passe pas!
#6 19-06-2017 10:48:41
schum22
Re : GPS en 6 volts
Pourquoi vouloir utiliser un allume-cigare qui est est une méthode de connexion de merde.
Ce genre de chose est super fiable
Seb
11BL 1951
#7 19-06-2017 12:57:12
Re : GPS en 6 volts
Car je suis fumeur Seb lol lol
non je déconne wink
#8 19-06-2017 13:02:48
Jacky55
Re : GPS en 6 volts
Tu es en congé aujourd'hui Seb ? tu achètes ça ou ?
#9 19-06-2017 13:13:11
Re : GPS en 6 volts
Sur Ebay je viens d'en commander deux wink
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise … SwAPVZIty6
#10 19-06-2017 13:37:39
Augustine11b
Re : GPS en 6 volts
Et ou est ce que tu fais les raccordements ?
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#11 19-06-2017 14:01:10
Re : GPS en 6 volts
Sur un plus au niveau de ma barrette sous le tableau de bord wink
#12 19-06-2017 14:04:23
Re : GPS en 6 volts
tu planques tes "barrettes" sous le tableau de bord ??
ça risque de fumer !!!
#13 19-06-2017 15:12:41
Re : GPS en 6 volts
Bonjour Jean Mi
Ca marche aussi bien quel que soit le voltage....?????
Je vois qu'il est noté 12V-24V.......
#14 19-06-2017 15:30:52
Re : GPS en 6 volts
Moi, j'en ai un en 6V et un en 12v:
Dernière modification par Ursulon (19-06-2017 15:31:09)
#15 19-06-2017 17:15:50
LHS2
Re : GPS en 6 volts
Garmin ne fonctionne pas en 6 volts mais Garmin c'est de la M...
#16 19-06-2017 18:07:44
Re : GPS en 6 volts
OK, je vais m'en procurer un - Merci wink
#17 19-06-2017 23:37:09
Re : GPS en 6 volts
Oui Alain il fonctionne quel que soit le voltage..
Sur ma traction  il était inscrit 12v et il fonctionne sur du 6v wink
Daniel j'ai un Garmin est il fonctionne très bien
et en plus il fonctionne sur le 6v et sur le 12 v car il demande que 5v pour charger   tongue    tongue
#18 20-06-2017 09:37:51
schum22
Re : GPS en 6 volts
Pour les anciennes je préfère cette version
http://www.ebay.de/itm/Aufbau-Power-USB … Sw-KFXdnhg
Pas besoin de percer nulle part, un Ty-Rap et tu le fixes n'importe où.
Et en plus il te sort 2x 2.5A.
Dernière modification par schum22 (20-06-2017 09:38:26)
Seb
11BL 1951
#19 20-06-2017 09:52:42
Re : GPS en 6 volts
Je ne perce pas je le place dans un endroit avec une plaque au niveau d'un écrou  wink
#20 20-06-2017 09:58:31
JPP38
Re : GPS en 6 volts
Il y a également une solution assez facile, et très peu coûteuse (0.17€) d'utiliser la chute de tension d'une diode de redressement. Une 1N4007 permettrait d'abaisser la tension de 1.1V, et de pouvoir délivrer jusqu'à 30A.
#21 20-06-2017 11:28:59
Jacky55
Re : GPS en 6 volts
Attention, une diode 1N4007 ne fait que 1 A Maxi et pas 30 A mais cela est suffisant pour recharger un GSM, GPS.
#22 20-06-2017 14:30:21
schum22
Re : GPS en 6 volts
1A devient limite pour recharger un smarphone avec un grand écran sur lequel est activé la data, le Bluetooth et le gps.
Seb
11BL 1951
#23 20-06-2017 17:26:08
LHS2
Re : GPS en 6 volts
Lorsque j'essaie de brancher le Garmin  sur la Traction il me ressort un message d'impossibilité de charge, Je suppose que cela dépend des modèles .
#24 20-06-2017 23:04:14
Re : GPS en 6 volts
Sûrement car le mien fonctionne  très bien  wink
