#26 14-06-2017 11:49:18
JP28
Re : Flèches AXO pour Traction 15/6 de 1950
Bonjour TIRCENO
Tu as raison il faut déjà que je regarde si les deux fils arrivent toujours au tableau de bord et les tester
Bonne journée
#27 17-06-2017 14:14:12
JP28
bonjour à  tous
Après une inspection minutieuse des fils sous le tableau de bord de la 15, je n'ai pas trouvé les fils qui vont aux flèches ! Quelqu'un sait-il sur quel bornier ils sont raccordés ? Avec le schéma ils semble venir direct sur le commutateur de clignotant.
Bonne journée et demain ne pas oublier de voter
JP28
#28 17-06-2017 14:28:33
Si tu branches des flèches sur une centrale clignotante, elles ne vont pas durer longtemps !!!
Pour les flèches il faut juste un interrupteur trois voies D N G
https://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/44
sur la deuxième ligne
Dernière modification par LR539 (17-06-2017 14:30:32)
#29 21-06-2017 11:58:57
JP28
Merci pour l'info Michel. Je vais suivre ton conseil. Actuellement je n'arrive pas à trouver les deux fils qui viennent des deux flèches. Viennent ils directement des flèches au commutateur de direction (comme celui que tu me proposes) (cf. schéma) ou passent-il par un bornier ?
Jean Pierre
#30 21-06-2017 12:10:58
Les fils des flèches arrivent directement au commutateur du tableau de bord à gauche du volant.
Première photo du post 21
Numero 27 sur le schéma électrique ( on voit bien que c'est directe)
Sur TA voiture ces fils on peut être été utilisés pour les clignotants......??????
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2017 12:16:22)
#31 21-06-2017 12:30:54
JP28
Sans doute mais dans ce cas il a fallu les allonger du montant entre les portes jusqu’à la custode arrière.
Le schéma est de 1950 (post 21) mais je ne suis pas sûr que fin 1952 ce soit toujours le même ?
#32 21-06-2017 12:49:42
Bien sûr que si.....le changement arrive avec les clignotants et la malle coquille.
Tes flèches ont surement été débranchées
#33 11-10-2018 12:21:40
Relaxmax
Concernant les cabochons de flèches, je pense que ce n'est plus un problème aujourd'hui avec les imprimantes 3D. Je vais tenter un truc, et je ferais un retour si ça fonctionne.
#34 11-10-2018 14:39:41
Pour les cabochons, je me suis fais un gabarit et je découpe ça dans un dossier plastique (Magasin Cultura par exemple) de couleur orange.
Ca le fait et même qd j'oubli de la redescendre ça tient avec la vitesse
