Bonjour à tous ,
Je suis en train de désaccoupler la boite de vitesse de la Noiraude , mais problème après avoir sorti les écrous et desserrer les deux gros du dessus pour pas quelle tombe , la boite ne bouge pas je la sollicite avec des petits coups de maillet sans résultat . y a t'il une combine ? .
C'est certainement l'arbre qui te tient. essaie de hocher de g à droite et de haut en bas, attention à la cloche !
Ca a surement bougè un peux , elle pisse son restant d'huile !
La vacherie elle veux pas quitter son moteur .... elle bouge mais sans plus .
Normalement lorsque tu désaccouple la boite et le moteur il n'y a pas d'huile qui coule.
Lorsque du désaccouple la cloche d'embrayage et la boite là il y a de l'huile qui doit couler....
Si l'huile coule,c'est que tu as désaccouplé la boite de la cloche d'embrayage, c'est normal. Si c'est dur a sortir, il y a 2 centreurs aux goujons de 10, c’est peut être eux qui coincent,ou l'arbre primaire qui glisse pas dans les cannelures. Petite chose toute bête, comme tu désolidarise la boite de la cloche, tu n'aurai pas oublier d'enlever un écrou, ou une rondelle restés sur 1 goujon...(déjà vu)Si mes souvenirs sont bons, il y a 7 écrous M7 et 2 M10 a enlever.
C'est sorti , faut juste pas oublier d'enlever la vis entre les tiges de sélection , donc 7 écrous plus un e vis .
Comme c'est lourd comme un âne mort cette boite de vitesses j'ai confectionné un sac à main pour le transport !! ça devrai être sympa pour la plage .......
Super, comme cela c'est encore plus lourd
Non je déconne au moins comme cela elle ne bougera pas. Bravo
Marc!! ça ne sert à rien d'emmener une BV de trac en vacances, le camping car n'a pas ce matos d'installé
C'est ça qu'on appelle une mise en boîte ???
