Pages : 1
Bonjour à tous, voila, je reviens du contrôle technique et j'ai une remarque sur : suspension; dissymétrie importante à l'avant, quand je regarde les mesures je vois que le poids est de 622 Kg avg et de 535 Kg avd. Pensez vous que cela vienne du réglage des barres de torsion ou d'autre part ?
c'est le poids du conducteur
La vache !!!
déjà 1T157, sans compter l'arrière, elle doit peser 2 tonnes ta voiture
Tu l'as passé en Angleterre, ce seraient des Livres ??
J'ai pensé au poids du conducteur mais à vue d'œil il devait peser dans les 70 Kg tout mouillé. Et puis la tôle de 1935 était épaisse, pas de la feuille à cigarette....Les amortisseurs ont 10 ans et ont 10000Km environ.
Je me suis trompé, vous avez raison, les valeurs sont en DaN (déca newton).Mais pour corriger ça, je dois régler les barres de torsion ou changer les amortisseurs ?
Le réglage se fait en corrigeant sur la vis de réglage de hauteur de caisse.
La tolérance D/G est de 30 Kg ou DaN si tu préfères
La hauteur de caisse devrait rester identique D/G
Les amortisseurs n'ont aucune influence sur la répartition du poids, sauf dans le cas d'amortisseurs remplis de gaz sous pression dont l'un des deux serait fuyard. (en principe pas monté sur Traction)
Remarque dans la note 360 :
La répartition du poids à plus d'importance que la hauteur sous coque
résolution pas top mais je n'ai rien d'autre
P.S. : c'est un post technique, donc pas vraiment au bon endroit ...
Les amortisseurs ne créent de force que quand il y a vitesse de compression (très peu) ou de détente, à l'arrêt ils n'ont rigoureusement aucune influence sur l'appui des roues.
Donc si ta caisse n'est pas affreusement voilée (il en faudrait vraiment beaucoup !) ça vient très probablement du seul réglage des barres de torsion.
Merci pour vos explications, mais lors du contrôle, la personne a refait la pression des pneus disant que cela pouvait venir de là.
Pages : 1
