Ma poulie de commande d'arbre de commande de pompe a eau et de dynamo tourne comme une roue voilée de vélo et fait un petit bruit de " cliquement "
Que peut on faire ou doit on faire pour remédier a cela ?
Merci pour votre aide
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Vérifier si la pluie est déformée et changer les roulements!
quelle année ? Car tu as 2 types d'axes selon le mode d'entraînement avec l'arbre à cames (tournevis ou canneles)
si ton moteur est de 48 49 c'est tournevis avec un joint oldham donc tu as 2 roulements
Dernière modification par titeauto (16-07-2017 20:50:36)
Ayo Thierry,
si la poulie est réellement voilée, il faut la remplacer bien sûr. Pas très difficile, mais il faut déposer le radiateur. Il faut aussi vérifier si les roulements de l'arbre de commande (deux sur un perfo, un seul sur un D) sont en état, et là il faut désaccoupler l'ensemble boîte-carter d'embrayage du moteur car l'arbre sort par l'arrière ...
Edit : le temps d'écrire et de me servir un verre (de coca), et Michel m'a devancé
Dernière modification par Gégé (16-07-2017 20:56:57)
BSR
Merci pour vos réponses
C'est un perfo de 1949 , je ne pensais pas qu'il fallait tout désaccoupler pour cela .....
Sur le dictionnaire des réparations '(page 63 ) il marque opération sans démontage du moteur , qu'il faut une clé 1640 T pour desserrer l'écrou cannelé et après sortir les fameux roulements .
Je n'arrivais pas a trouver cette opération car la reliure de mon dico est mal faite je passe de la page 62 a 68 et de 69 a 63 !!!!!!
Je pense que je m'attaquerais a cette opération après mes congés
Bonne soirée
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
effectivement, j'ai écrit une co...rie, l'arbre de commande sort par l'avant
Toutes mes excuses
C'est "qu'est ce que je pensais"
suite a une visite chez " docteur Rémi " Mecano qui a lui même une traction et qui touche sa bille comme on dit verdict :
Poulie normale même si perso je la trouve " voilée " et bruit provient de la pompe a eau .
Conclusion : nettoyage du circuit de refroidissement , démontage du radiateur et bon nettoyage de l'intérieur et changement de la pompe a eau j'en possède une autre ouf !!!!!
Boone fin de journée
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
