Bonjour, les balaises en mécanique Traction ! Backingtrack76
Qui pourrait me dire ce qui se passerait,
dans le cas où je ferais abstraction du système astucieux du rôle de la butée d’embrayage pour une raison de mauvais réglage ou même casse de l’équerre, par exemple. Et, à la place, je coincerais le pointeau en marche arrière définitivement, pour permettre en permanence la facilité de bouger axialement les axes de fourchettes ? donc, de faciliter dans tous les cas le passage des vitesses.
Je suppose qu'il y aurait sans doute un moins bon verrouillage des vitesses qui risqueraient de se déclencher sans qu'on leur demande ?
ça reste à voir ! Pas si sur que ça ! Qui peut me dire si ça marcherait ? Après tout, il n'y a, à ma connaissance, que sur le Traction qui existe ce système, certes très efficace !
Alors ! qui va oser me dire que ce serait une possibilité ??????????
La Traction ne mourra jamais ! Elle marquera toujours son temps, éternellement.
Essaie, tu verras bien
Mais il y a de fortes chances que tu sois obligé de ne tenir le volant que de la main gauche, la droite étant en permanence sur le levier pour éviter les retours de la boite au point mort
Ah bah oui mais alors quand ça te gratte... tu fais comment ?
Grave erreur, les vitesses ne resteront pas en place et comme le dis Michel il te faudra de la force pour tenir le tout.
Une équerre bien réglée = un verrouillage parfait.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Ouais ! j'ai encore dit une connerie ! Bien sur, il n'y aurait plus du tout de verrouillage de la vitesse enclenchée ! C'eut été trop facile !!!! Bon, d'accord ! j'ai dit une ânerie !
Néanmoins, cette histoire de butée commandant au débrayage le mouvement arrière du pointeau, c'est quand même pas facile à bien régler ! et est ce bien fiable ?
Nombreux utilisateurs de Traction ne sont pas au courant du tout de ce système bien particulier. Quand ça marche bien, pas de soucis à se faire !!! On a pas besoin de savoir comment ça marche !
C'est fiable si c'est bien réglé
ET une fois réglé, on n'y touche plus (on ne touche pas à qqchose qui fonctionne, surtout sur une ancienne !)
Sur ma 7, il n'y a pas de verrouillage et ça fonctionne aussi très bien, les vitesses ne sautent pas et pas besoin de réglage du verrouillage, je ne vois même pas pourquoi ils ont fait ça.
Si Monsieur André l'a fait, c'est que c'est nécessaire!
Je parie davantage pour le réglage du verrou au dessu sd ela butée
Sur la 7 le verrouillage ne se situe pas au même niveau sur le couvercle. le principe est complètement différent mais cela dis c'est efficace, mais cela demande une certaine vigueur pour passer ces vitesses.
La modification faite avec le levier de déverrouillage a eu pour but de rendre le passage des vitesses plus souple. En effet, ce dernier quand il est tiré, libère les billes et facilite le passage des vitesses. Quand le levier revient à sa position tout est verrouillé.
Maintenant le fait de retirer l'équerre rendra impossible le passage des vitesses. Tirer le levier de verrouillage en arrière en permanence libérera les billes et hop plus de verrouillage.
Sur le boitier de la 7 la bille se positionne dans un logement et est maintenue en place par un ressort puissant. Bouger l'axe pousse la bille et le ressort. Cette bille roule sur l'axe et va se placer dans le logement correspondant à la vitesse sélectionnée. Le ressort la pousse en permanence et ainsi de suite.
Sinon, il n'y a pas de question ridicule.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Le JC, il touche sa bille !!!!!
Certains ont rallongé la fourchette sortant de la boite, pour que le levier -quand on débraye- soit plus efficace. Bien sur il faut aller plus bas avec la pédale pour débrayer complètement .
