Ah enfin du sérieux dans les posts de ce soir!
Eh bien tu avances bien
Philippe 60 ans loiret
Très joli
! Tu as bien mangé ?
Très joli
Impeccable, la peau du ventre bien tendu comme la tôle. ????
Quel joli petit cul
Tout est solidaire. Elle va bientôt retourner sur la rôtissoire mais avant je soude le support de roue de secours. Je suis un peut juste en tôle sur la gauche pour réaliser le bord plier sous la fixation du support de pare-chocs un petit rajout est nécessaire. 8mm sur 20cm c'est c.n mais c'est comme ça????
Le cylindre au milieu est le guide du passage de la goulotte à essence que j'ai fabriquer. Tôle de 0,8mm.
Bonsoir.
Je ne lasse pas de regarder ce sujet.
Michel.
On est déjà certain que le poste de soudure est amorti!!!
Ayo Philippe,
c'est le moment de commencer à sortir les barres d'étain
Amorti oui mais avec de l'amitié seulement et c'est le principal ????
Ayo Philippe,
Il va y en avoir c'est sur! Mais pas temps que ça je pense. Le stock est déjà présent.
Toute l'après midi et la soirée pour soudé et planer au fur et à mesure pour un résulta au top. Reste le cordon a meuler derrière. Demain je pose le support.
Dernière modification par philtrac35 (23-07-2017 23:39:02)
Toujours aussi époustouflant, les superlatifs commencent à manquer
Reste plus qu'à meuler les trous de bouchonage et des vis auto-taraudeuses, un soupçon d'étain et la partie arrière est fini.
23h54, j'attendais le rapport de la journée!
Pas déçu, hum la bête sera belle!!
comme diraient les jeunes : "c'est juste trop beau, je kiffe à mort !"
Bonjour Philippe,
C'est le support d'origine?
Bravo l'artiste. ça fait plaisir de la voire prendre forme
Bonjour Philippe,
Oui c'est le support d'origine
Pinpin n'oublie pas de virer la tige filetée
Bonjour Philippe,
Davy a répondu pour moi.
Oui la tige est en trop. C'est un cache roue en trois pieces.
C'et super; plus tu peux remonter des pièces de l'auto d'origine mieux ce sera
encore BRAVO les gars
