#1 31-07-2017 14:29:55
philippel
Lieu : st leu 95
question joint de glace ???
Bonjour a tous
Pour tout vous dire avant de partir pour un periple de 15 jours en Irlande , je revois un peu les étanchéités de portes...
je viens de racheter chez nos fournisseurs preferes 4 joints de glaces agraphés sur carton
question bete comment ca se monte ??
merci d'avance pour vos reponses et votre aide
Bonne route a tous
#2 31-07-2017 15:04:08
Tedo44
Re : question joint de glace ???
J'ai posé les miens de la maniere suivante sur ma 11L 1949 :
- Depose des encaderements (6ou 7 vis inox)
- Mise à dimension de chaque joint grâce à une petite incision au cutter à chaque extremité pour que le caoutchouc soit bien plaqué contre la vitre.
- j'ai récupéré les pointes qui fixaient les anciens joints
- pointage des nouveaux en faisant attention de ne pas mettre les pointes dans les trous de vis sinon le remontage des cadres sera difficile.
- repose des cadres de vitres
Et hop c'est fini !
L'"écurie" est en Touraine.
#3 31-07-2017 16:15:42
Les cartons sont fixés sur la tôle de la porte avec des clous torsadés. Possible de les remplacer par des vis Parker fines tete fraisee.
#4 01-08-2017 10:39:31
philippel
Lieu : st leu 95
Bonjour a Tous
Merci pour vos reponses ....
je vais suivre vos conseils et faire cela samedi ....
bonne route
PL
#5 01-08-2017 10:48:34
Bonne vacances, Philippe
Et profite, profite de cette belle ile.
#6 02-08-2017 09:19:22
philippel
Lieu : st leu 95
salut a Tous et merci Michel
j'essaierai de mettre quelques photos durant nos 15 jours de ballade...
Bonne route
PL
#7 02-08-2017 09:22:04
ça tic-tac te .................................
#8 02-08-2017 09:27:37
philippel
Lieu : st leu 95
Un petit truc quand meme ,  si j'ai bien compris , les joints achetés  vont a l'interieur de la portiere sous les cadres . et entre la glace et l'exterieur on a quoi , car la flotte rentre plus facilement de ce coté la non ??
#9 02-08-2017 10:44:59
11B57_78
D'origine il n'y a rien côté extérieur de la vitre...
#10 02-08-2017 12:16:50
.......il y a juste des petites butees restangulaires qui limitent le battement
Moi sur la 15 j'ai mis des lèches vitres........mais pas d'origine..
Bonnes vacances Philippe.
#11 02-08-2017 13:20:04
11B57_78
J'ai posé aussi un lèche-vitre extérieur identique à celui d'Alain, dont voici la photo. Sur ma voiture, il a été vissé avant remontage des vitres alors qu'elle était en carrosserie.
Dernière modification par 11B57_78 (02-08-2017 13:20:56)
#12 02-08-2017 14:45:38
philippel
Lieu : st leu 95
OK Merci Bernard ....ca va etre juste pour trouver  de quoi etancher avant le depart .....
on fera avec ....
Bonne route a tous
PL
#13 02-08-2017 15:37:56
Il ne pleut jamais en Irlande ...............................
#14 02-08-2017 16:36:59
Ce qui fait l'étanchéité porte/vitre quand la glace est entièrement remontée, c'est le retour caoutchouc du joint de scellement de la vitre dans le rail mobile.
L'eau ne peut passer que devant et derrière le rail et s'écouler par les trous d'évacuation sous la porte.
Penser aux bavettes de bas de garniture aussi
#15 02-08-2017 17:10:10
et de coller un plastique sur l'intérieur de la portière avant de poser le panneau carton/tissu
#16 02-08-2017 18:07:51
....et penser à agrandir les trous en bas de porte. Limer la tôle de façon que le trou soit limite avec le panneau ext. de la porte. Ça évite que l'eau reste.
#17 02-08-2017 22:29:53
Ce fameux "pare vapeur". j'en ai mis, mais l'eau peut passe entre ce plastique et la garniture de portière.
j'ai donc vernis les garnitures de portières.
idem sur ma 16.
#18 03-08-2017 10:18:01
philippel
Lieu : st leu 95
salut a tous
Bon ce qui est sure c'est que je m'y suis pris un peu tard pour faire un truc sérieux ...
je vais donc faire confiance a Michel .......
Mais  Michel s'il pleut une fois en Irlande je descends a Toulouse pour un cassoulet ( pas le cabrio mais le plat regional smile  )
Bonne route a tous et merci pour vos conseils ...
PL
#19 03-08-2017 10:46:23
Chiche ?????
#20 03-08-2017 11:23:42
Chiche ????? Les pois comme la purée Irlandaise!
Bon voyage Philippe et ne nous ramène pas un mouton sur le capot (ils les peignent en bleu ou rose)
#21 03-08-2017 12:57:03
Et un taxi mauve, en plus !!!
