#1 24-08-2017 21:48:53
Lanav72
Lieu : Rennes
Question à propos des carbus horizontaux
Une question...
Au niveau du porte boisseau de mon carbu, j'ai un trou fileté à coté de la richesse qui est ouvert...
Ce trou débouche juste après la buse, en pleine dépression (on voir l'épingle...)
Ce n'est pas le cas sur d'autres (ATHD et autres)
Certains ont même un adaptateur:
Ici celui de Gégé qui a ce trou non percé...
Ma question est donc : dois t on "fermer" ce trou si on ne l'utilise pas ?
Si on laisse ouvert on tourne trop pauvre ???
Dernière modification par Lanav72 (24-08-2017 21:53:31)
#2 24-08-2017 23:08:13
Re : Question à propos des carbus horizontaux
Tu as des essuies glace à dépression sur ta 7 ?
Si oui c'est probablement la prise.
Si non, bouche ce trou pour les essais.
J'ai de la Doc d'époque sur ces carbus, si tu veux des scans, MP
#3 24-08-2017 23:16:01
Moi sur la 37 les EG à dépression étaient branchés sur la pipe d'admission.
#4 25-08-2017 08:48:04
Ce trou semble communiquer avec l'amont du papillon, si c'est bien le cas il n'est jamais soumis à une forte dépression et ne peut pas alimenter les essuie-glaces.
#5 25-08-2017 10:11:42
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Je confirme les propos d'Alain, la prise des essuie glace a depression est bien sur la pipe d'admission.
#6 25-08-2017 10:30:41
Lanav72
Lieu : Rennes
et du coup, il vaut mieux le boucher si il ne sert pas ou le laisser ouvert ?
#7 25-08-2017 10:50:48
Fait un essai avec et sans !
Rappelles toi le cure dents de Gégé
#8 25-08-2017 17:42:48
Nicolas,
j'ai vérifié 3 carbus chez moi, ils ont tous le trou fermé par un bouchon laiton.
Et ne n'ai rien trouvé non plus à ce sujet dans différentes docs.
Certains types de carburateurs plus récents, années 70/80 ont une prise de dépression en amont du papillon, utilisée sur certaines applications pour le correcteur d'avance. Mais là c'est un peu le mystère, à quoi pouvait bien servir ce raccord ?
#9 25-08-2017 18:33:45
Il n'y a pas la possibilité sur ce carbu de faire faire un demi-tour à la cuve ou au corps, pour l'utiliser sur une autre voiture ? Auquel cas il y aurait un trou en face celui-là, avec la vis de richesse par exemple
Sur un modèle, la vis dans un trou et un bouchon dans l'autre et inversement sur un autre modèle et marque
Le 32 PBIC a lui, parfois, une vis de fermeture du tube de dépression delco, pour être utilisé sans capsule de dépression. C'est peut-être le même genre de calcul de la part des "ingénieux" de Solex
#10 25-08-2017 19:36:14
zorglub
Voilà ce que j'ai de mon côté. Ce sont des 30 DHT. Ils présentent des différences.
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#11 25-08-2017 19:52:15
https://s30.postimg.cc/50447qect/IMG_4427.jpg
Il serait intéressant d'étudier de près le circuit de ralenti du carbu de gauche ...
#12 25-08-2017 20:14:12
En regardant en détail la deuxième photo envoyée par Lanav 72 il semble que le trou débouche à l'intérieur au niveau de la tranche du papillon, ça se voit aux dépôts qui délimitent l'aval du papillon. Tout me laisse penser que c'est un piquage pour la correction à dépression d'un allumeur sur certains moteurs.
Je rappelle que ce piquage doit être bouché par la tranche du papillon au ralenti pour ne pas faire de correction d'avance au ralenti et doit passer en aval dès qu'on ouvre un peu le papillon pour activer la correction.
