#1 30-08-2017 14:30:41
Rétroviseur rond à pince pour les portières
Bonjour,impossible  de trouver des retrovisiteurs  de bonne qualité.
J en suis à  trois jeux. J ai changé  pas mal de fois les positions  mais je voit presque rien dedans. C est pas le top!
Bras trop long ou trop court, réglage  insuffisant  pour les régler.
Ou trouver des bon rétroviseur rond ancien à  pince  pour Tracbar?
CTA ,Depanoto  ,Renel ,JFranssen  sont identiques  je pense?
C'est  compliqué  mais la sécurité  est primordiale  !
#2 30-08-2017 14:37:20
JPP38
Re : Rétroviseur rond à pince pour les portières
Pas trouvé, J'ai installé un rétro pour passer le CT, mais je tourne la tête pour regarder derrière... C'est la forme de la voiture qui n'est pas propice à l'installation de retro. Il faudrait que le tige soit plus longue pour y voir correctement.
#3 30-08-2017 16:46:10
Olive M1359
Lieu : Saint Malo
La TU a fait une série qui m'a donné toute satisfaction. Une base de rétro de moto modifiée.
"Trinquons à la bonne humeur française" André Citroën
#4 30-08-2017 16:53:45
Kads
J'utilise pour ma part un rétro Cipa d'époque (1970) plutôt rectangulaire (mais à bords arrondis), du modèle qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires vers 1970 lorsque la législation a exigé de manière rétroactive le montage d'un rétroviseur sur tous les véhicules qui n'en étaient pas équipés d'origine (dont la traction bien sur). Certains diront que c'est d'un style années 70, mais ce n'est en tout cas pas anachronique puisque toutes les tractions entre autres ont du être équipées d'un rétroviseur du même type au début des années 70. L'autre avantage est que la visibilité est plutôt correcte contrairement aux rétroviseurs ronds asiatiques de fabrication actuelle que je trouve de plus très laids. En tout cas il est hors de question pour moi de monter ce genre d'accessoire disgracieux et de mauvais goût sur ma voiture...d'autant plus qu'ils ne sont même pas fonctionnels...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#5 30-08-2017 17:47:36
Rond à pincer c'est pas évident de tomber sur le bon modèle. j'ai pas mal galèré aussi pour en régler un sans modification sur un autre véhicule que la traction.
Pour nos traction, il existe une patte qui se fixe derrière la poignée de porte chauffeur et qui permet d'y fixer ensuite un beau petit retro rond et qui augmente grandement les possibilités de réglage. C'est ce que j'ai mis sur ma voiture.
je ne pouvais pas placer un retro à pincer sur la trac car je n'avais l'espace suffisant entre montant et portière sans avoir un éclat certain de peinture. par contre j'ai un autre soucis avec mon installation, le montant du déflecteur accessoire DEF tombe pile poil dans le champs de vision du retro sad
Dernière modification par TIRCENO (30-08-2017 21:29:59)
#6 30-08-2017 21:47:17
Tristan67c
Pour ma part, j'ai également un rétroviseur qui se fixe sur la poignée et j'en suis vraiment satisfait!!
À toute :-)
Dernière modification par Tristan67c (30-08-2017 21:48:48)
Tristan 22 ans  Saverne 67 --  Citroën Traction 7c de 1935 à malle borgne - Citroen Ds 23 ie 1974 - Citroën Id 19b 1967 - Citroen 2cv Club 1985 --
#7 30-08-2017 21:52:17
Idem pour moi sur la 15.
Ces rétros apparaissent efficaces car assez déportés de la caisse. Existent en G et D aussi (comme la 15 big_smile ), le D étant indispensable, en particulier pour les manoeuvres de recul.
Dernière modification par ONZAMALLE (30-08-2017 21:53:30)
#8 30-08-2017 22:45:43
Tristan67c
J'avais trouvé ce rétroviseurs chez un particulier sur la bourse de Lipsheim en Alsace.. il en avait plus beaucoup mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le professionnel Tilly qui a lancé cette fabrication.. :-)
Voilà une photo de face
Dernière modification par Tristan67c (30-08-2017 22:52:00)
#9 30-08-2017 22:46:13
Renel
#10 30-08-2017 23:39:18
https://s26.postimg.cc/ss2cg2g39/20170302_094640-1.jpg
Bonsoir Tristan
Je n'arrive pas à comprendre comment le rétro est fixé sur la patte.....
As tu la possibilité de me donner un peu plus d'info
Merci d'avance.
#11 31-08-2017 12:43:59
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonjour enzo77,
je viens d'avoir un mail de C.T.A. , "a nouveau disponible":
mais je ne sait si c'est ce que tu cherche ......
http://www.dgautomaterialen.com/product … odel-ovaal
voila.
Dernière modification par armand t.a. 55 (31-08-2017 12:44:28)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#12 31-08-2017 13:45:10
Tristan67c
Bonjour Alain,
Je viens de faire des photos du rétroviseur:
À toute,
Tristan
#13 31-08-2017 14:02:47
Bonsoir Tristan
Merci d'avance.
Cher Alain, la tige support est percée puis taraudée, la tôle support a un trou fraisé coté porte et une vis TF (tête fraisée) assure l'assemblage....
#14 31-08-2017 14:12:44
armand t.a. 55 a écrit :
bonjour enzo77,
voila.
Sur la mienne, depuis 22 ans, j'ai ce type de fixation, et c'est satisfaisant.Il ne faut pas oublier le petit joint plastique ou simili de protection.
Personnellement , je trouve que les rétros fixés à la poignée, c'est génant pour prendre celle-ci bien en main, et ça gache la ligne.Mais c'est une question de gout personnel.
Dernière modification par Ursulon (31-08-2017 14:13:51)
#15 31-08-2017 14:51:42
schum22
Lieu : Cotes du Nord
backingtrack76 a écrit :
ça c est ceux de R... les vis ne tiennent pas faut sans cesse les resserer sinon tu passes ton temps a admirer tes pneus arriere
Ca étonne quelqu'un?
Seb
11BL 1951
#16 31-08-2017 15:25:45
Jean03
sur celui ci les possibilités de reglages sont plus vastes que ceux de nos revendeurs.
http://www.classiccargoodies.com/catalo … iversal_SS
Les vis placées de ce côté du U serrent mal.. et empêchent aussi la fermeture de la porte sans dégats à cause de leur longueur...
J'ai monté ceux-ci, dispo chez Pat et dont les vis sont situées côté extérieur:
11BL 1955
#17 31-08-2017 15:39:01
Simon 51
Sur la mienne j'ai ça:
C'est du Renel, ils ne bouge pas, le seul Hic le filetage c'est du 10 au pas de 125 et comme il n'y a pas l’écrou du dessous quand c'est vendu faut en faire un, mais un bout d'alu, un coup de tour et les tarauds qui vont bien et on a un bel écrou borgne. Ils font 120-140 de long et l'on voit très bien dedans surtout quand il faut rentrer la voiture en M. AR sur une cinquantaine de m entre 2 murs. Avant j'en avais un qui ne faisait que 100 de long je ne suis jamais arrivé a le régler pour voir quelque chose dedans
Dernière modification par Simon 51 (31-08-2017 15:53:36)
#18 31-08-2017 16:14:57
Un grand merci à vous tous pour ces compléments d'information.
Pour les modèles qui ne tiennent pas la position il suffit de bien repérer le réglage puis on remonte et un petit peu de Loctite bleue sur les vis et normalement ca ne bouge plus. C'est ce que j'ai fait.
Le modele du post 13 de CTA à le même support que le rond. Il n'y a que la forme de la glace qui change d'où.....je suppose....même difficulté de réglage.
Moi j'ai mis la caméra de recul........bon je sort.....!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (31-08-2017 16:15:48)
#19 31-08-2017 22:27:34
Ne rigolez pas les gars, je connais une traction effectivement équipée d'une caméra de recul plus écran sur le TDB...
Elle est équipée 12 V ...
#20 31-08-2017 22:41:29
Kads
Des photos!...
#21 31-08-2017 22:43:46
#22 31-08-2017 23:06:02
IL s'agit toujours d'y voir .................
#23 01-09-2017 00:14:59
https://s26.postimg.cc/3ug72xjp1/IMG_4398.jpg
https://s26.postimg.cc/f82qe4u7p/IMG_4399.jpg
https://s26.postimg.cc/goiua0mid/IMG_4400.jpg
j ai le meme montage que toi depuis oh la la ...longtemps !!!
#24 01-09-2017 00:16:04
Moi j'en connais un aussi...faut être fada!!
Mais c'est excusable , c'est un cabriolet 11B
#25 01-09-2017 00:28:29
Oh.....Michel, la troisième image c'est un drôle de cabriolet......!!!!!!!! surement un 54
