#26 31-08-2017 18:04:43
trac1955
Re : Arrache moyeu
ok je regarde tout à l'heure, et te dis
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
#27 01-09-2017 10:55:41
trac1955
Re : Arrache moyeu
tracnovice a écrit :
trac1955 a écrit :
Par contre j'ai fais une autre découverte alors arrache moyeu ou arrache roulement ? un n° et pas trouvé de marque.
https://s26.postimg.cc/k26s6ags5/20170831_070712.jpg
https://s26.postimg.cc/opcu82451/20170831_070722.jpg
Merci pour les infos
A bientôt
Pascal
c'est un extracteur de roulement apparemment mais inconnu !
Quel est le diamètre de la bague crantée ?
Je ne vois pas très bien le nombre de passage de billes.
Pour la traction, 8,9 et 10 billes pour les roulements du 1er et 2e roulement de fusée, enfin dans l'outillage d'époque Wilmonda.
J'ai regardé le nombre de billes , il y en a 7 le diamétre est 43.7 mm
le n° dessus mais je ne sais pas si ca servira à identifier la bête smile
000689 943300p
Je mets une autre photo un peu flou mais bon on voit quand même:
A bientôt
Pascal
11B de 07-1955
#28 01-09-2017 11:30:18
tracnovice
Re : Arrache moyeu
Les fourreaux sur les extracteurs de roulements à billes pour tractions font 60 mm (pour des roulements à 8, 9 et 10 billes) donc l'outil que tu présentes semble pour du deux roues, enfin je pense hmm
Dernière modification par tracnovice (01-09-2017 11:30:47)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#29 01-09-2017 13:00:55
traction53
Lieu : laval
Re : Arrache moyeu
une petite photo ; arrache 10 billes et trépied CET
salut Dom
éric
#30 01-09-2017 13:24:29
Re : Arrache moyeu
Il touche sa bille, traction53 !
#31 01-09-2017 14:53:56
Re : Arrache moyeu
Si qqun a un arrache à pour le roulement intérieur de fusée  à vendre comme celui de Traction53, je suis acheteur. Je cherche toujours les outils pour démonter et remonter les cardans (Croisillons & olives)
#32 01-09-2017 15:19:06
tracnovice
Re : Arrache moyeu
salut Dom
éric
https://s26.postimg.cc/ais974sl1/DSC06541.jpg
https://s26.postimg.cc/hbsm3ejed/DSC06540.jpg
Salut Eric smile
Il est beau ton outil cool
11 BL de 1952
Dom
#33 01-09-2017 15:24:15
tracnovice
Re : Arrache moyeu
Sinon, T'as ça depuis un moment sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … htm?ca=6_s
Très bon outil, convient au 8,9 et 10 billes. Cet outil permet aussi la mise en place du nouveau roulement. Attention avant d'acheter, demander une photo du contenu car souvent il manque des pièces:/
Si besoin j'ai un coffret complet comme celui-ci.
Tu recherches un extracteur comme celui d'Eric en 8,9 ou 10 billes ?
11 BL de 1952
Dom
#34 01-09-2017 15:43:20
tracnovice
Re : Arrache moyeu
voici un ensemble Wilmonda pour 8,9 et 10 billes
Si les 9 et 10 billes se trouvent facilement le 8 billes est une rareté. Si le porte outil reste identique, les fourreaux  sont différents ainsi que les crampons. Le ressort est indispensable pour le maintien des crampons sur l'outil et le blocage du roulement lors de l'extraction.
Petite astuce, gardez vos anciens joints spi, les ressorts sont souvent adaptés pour cet outil et pour le maintenir les mors du RAB smile
11 BL de 1952
Dom
#35 01-09-2017 17:08:01
Re : Arrache moyeu
Merci, je viens de contacter le vendeur, j'avais vu l'annonce mais ça ne ressemble pas à ceux que je connais comme le tient qui vient accrocher les billes ?
Sinon moi c'est juste pour les roulements arrière de fusée, pour le changer sans sortir le cardan, je ne sais pas par cœur le nb de billes sur les roulements de Traction.
Cet arrache peut aussi servir à sortir le premier roulement quand les gars se plantent en mettant des 17  de large avec la petite bague, la gorge n'est même plus visible.
#36 01-09-2017 17:18:46
Re : Arrache moyeu
c'est pas une partie de l'arrache ça ?
#37 01-09-2017 17:32:25
Y1115
Re : Arrache moyeu
le trépied est le bon au milieu
#38 01-09-2017 18:38:59
Re : Arrache moyeu
Le vendeur en veux 200 euros + fdp
On arrive vraiment à choper le roulement arrière avec ce modèle ?
#39 01-09-2017 19:02:03
Y1115
Re : Arrache moyeu
Tarif  a négocier un peu, au moins le port gratos. On arrive a extraire les deux roulements de moyeu, j'en ai un identique, mais un ancien de chez citroen m'avait averti de faire très attention lorsque l'on met en prise de bien s'assurer que c'est bien en place et en ligne. Je m'en suis servi pas de problème. Avec on peut également mettre en place ces mêmes roulements.
#40 01-09-2017 19:47:34
tracnovice
Re : Arrache moyeu
Le coffret Outicot présente l'avantage, comme cela vient d'être dit par Yves, d'extraire et de mettre en place le 2e roulement avec l'outil qui guide parfaitement le roulement à sa place.
Il faut s'assurer à ce prix, je l'ai déjà dit mais c'est important, que le coffret soit bien complet car s'il manque des pièces.... si tu es acheteur demande une photo de toutes les pièces surtout. Sur la photo de l'annonce on ne voit pas les tiges qui viennent entre chaque billes et la 2e pièces ronde avec des encoches.
Le mode d'emploi semble un peu sale. J'ai un mode d'emploi propre si besoin smile
Maintenant pour l'avoir testé, il sort sans difficulté le 1er et 2e roulement mais sa mise en oeuvre et plus longue que le Wilmonda CED. Bon on est pas à 5mn non plus. A contrario le CED ne permet pas la mise en place du roulement et est plus lourd à manipuler surtout avec le trépied TEN.
11 BL de 1952
Dom
#41 01-09-2017 19:52:17
Re : Arrache moyeu
Merci pour ta réponse claire, je viens de demander une photo des éléments composant cet outil.
#42 01-09-2017 20:07:08
Re : Arrache moyeu
J'avais cet arrache que j'ai vendu à un membre du forum, qui d'ailleurs avait commencé un catalogue sur l'outillage Traction.
Personnellement je ne l'ai jamais utilisé
#43 01-09-2017 20:08:23
Re : Arrache moyeu
J'ai également ce coffret, et je serais bien preneur du mode d'emploi (propre wink  ).
si tu peux me le scanner, ce serait super.
#44 01-09-2017 21:23:00
tracnovice
Re : Arrache moyeu
Le scanne est fait, MP envoyé je fais suivre dès que j'ai ton mail smile
11 BL de 1952
Dom
#45 01-09-2017 21:27:16
Re : Arrache moyeu
Moi aussi je suis preneur info @ negotroc.com
Par avance, merci ????
#46 02-09-2017 11:43:45
tracnovice
Re : Arrache moyeu
C'est fait smile
11 BL de 1952
Dom
#47 03-09-2017 07:00:40
Re : Arrache moyeu
Merci tout plein
