#626 11-09-2017 15:25:20
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
En fait, certains guides étaient HS mais surtout j'avais les guides admission en 8,75 et les échapement en 9. C'est un peu bizarre...
Pour sortir les guides, pas besoin de chauffer/refroidir, une simple presse hydraulique 2/3 tonnes et ca sort tout seul avec l'outil qui va bien.
Pour les réemmancher, normalement c'est pareil. Mais j'ai l'habitude de les mettre au congèle. ça évite de trop forcer et de risquer de fendre la culasse. Pour le remontage il faut que je me fabrique un guide pour qu'il reste 19mm coté culasse
Si l'outil vous interresse, je peux le préter
Dans la série bizarrerie, j'avais des soupapes en simple ressort.
sur la photo a gauche mes soupapes et simple ressort en 8,75, A droite de la recup de ma culasse "martyr" de type H
Les soupapes du type H semble etre compatible avec ma culasse (diam 9mm en 34 et 37mm)
Pour les sièges, sur ma culasse j'ai des sièges rapportés sur l'échappement mais pas sur l'admission.
Il faudra refaire les 3 angles (150°, 120°, 60 °) pour que le rodage ne soit pas trop long
#627 11-09-2017 16:05:54
Simple ressort = culasse avant guerre
#628 11-09-2017 16:32:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ca explique bien des choses...
La question est : est ce que je peux monter des ressorts et soupape plus récentes ?
Une autre bizarrerie : sur ma culasse je n'ai pas de pion de centrage, alors qu'il est présent sur le bloc..
#629 11-09-2017 16:47:34
Si je ne dis pas de bêtise, ce n'est pas la meilleure culasse en terme de taux de compression
#630 11-09-2017 17:22:24
Comme le précise Jean Luc tu devrais avoir double ressort de soupape
Visiblement la culasse ne va pas avec ton bloc
Premier montage avec un seul ressort.
Sur LBC il y a souvent des culasse a vendre
Dernière modification par Alaquinz (11-09-2017 17:29:58)
#631 11-09-2017 18:27:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Si il n'y a que le taux de compression, je verrais cela au surfacage.
Je vais essayer d'en trouver une plus récente, c'est con je l'avais sablé et repeinte...
#632 11-09-2017 18:37:38
Il n'y a pas des culasses avant-guerre et après-guerre.
Il y a des culasses "Perfo" montées avec double ressort et carburateur inversé montées à partir de mars 39 environ, donc avant-guerre.
Il y a des culasses plus anciennes appelées rétroactivement "Pré-perfo" celles-ci n'ont pas de double ressort ni de carbu inversé, mais il y a encore bien d'autres différences, comme la rampe de culbuteurs, le taux de compression, le cache culbu, etc ...
Les tiges de culbu sont aussi plus longues sur les moteurs pré-perfo
Les différentes culasses sont identifiables avec leur n° de référence de pièces détachées.
Selon le tableau des culasses dans le catalogue des pièces de rechange.
#633 11-09-2017 18:45:19
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ca se complique..il faut donc que je trouve une culasse + rampe + cache culbu + tige de culbu + ??
#634 11-09-2017 18:54:41
Attend avant de te lancer
Il serait bon de savoir ce que tu as et de comparer avec ce qu'il te faut......
#635 11-09-2017 18:55:23
Pas forcément, il faut d'abord en contrôler la référence.
Cela devrait être une 457.038 montée depuis décembre 50, taux de compression 6.5.
Il y a peut-être simplement eu un panachage de pièces.
#636 11-09-2017 19:15:14
Et tes siéges de soupapes, tu les changes?
Ah, c'est un sujet qui me turlupine (comme disait Victor Hugo lol ):
Y a t'il des sièges rapportés dans les culasses de traction ?
1/ Sur les 2 culasses sur lesquelles j'ai travaillé : celle de mon perfo et celle du 11D de Manu72,
il n'y a pas de sièges rapportés.
2/ Dans le Dico des réparations , ils parlent de remplacement des sièges de soupapes.
#637 11-09-2017 20:23:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Difficile de lire le nr mais on dirait "451960"
Si vous avez un document avec les références des culasses/ par année je suis interressé, car si je dois en acheter une, il faudrait pas se tromper..
#638 11-09-2017 20:39:11
La page du catalogue des pièces détachées n° 420 de 1934 à 1955
#639 11-09-2017 20:54:18
451.960 culasse pré-perfo avant mars -39
Ci-dessous une photo du catalogue des pièces 1953, un peu plus ancien que celui de Michel
#640 11-09-2017 20:55:18
Je réitère simple ressort = avant guerre
#641 11-09-2017 21:04:27
Jean-Luc, tu penses que les premiers "Perfo" n'avaient pas de double ressorts ?
Je sais que chez Citroën tout est possible mais je ne mettrais pas ma main au feu hmm
#642 11-09-2017 21:44:20
Tu as raison mais après guerre aucune culasse étaient montées en simple ressort, donc pour la B de 1953 de Laurent ça ne colle pas
#643 11-09-2017 22:12:43
+ 1 ..............ma BL37 était en double ressorts
Dernière modification par Alaquinz (11-09-2017 22:13:01)
#644 11-09-2017 22:47:42
Laurent regarde
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
Sinon tu vois avec Jean Luc (Negotroc)
#645 12-09-2017 12:27:22
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Merci alain,
je vais l'appeler car il semblerait que c'est la bonne.
Autre question est ce qu'il est commun d'avoir des culasse pas étanche ?
#646 12-09-2017 12:42:45
Logiquement non.....
#647 12-09-2017 13:31:29
Rodage soupapes!!!
#648 12-09-2017 14:57:28
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Rodage soupapes!!!
Heu qu'est ce que ca veut dire ?
#649 12-09-2017 15:20:31
Sous Pape ? Quoi ? Qui a besoin de moi lol
#650 12-09-2017 15:22:58
Laurent qu'entends tu par culasse étanche ....?????
