#51 28-09-2017 16:44:11
L'ASPIRANT
Re : changer les barillets
Le nain a écrit :
Je reviens vers vous pour une derniere question :
          Il y a quelque temps, on m'a parlé d'un trou sous la pompe a eau qui a son importance, mais je ne sais plus laquelle !
      C'est quoi ??
                                        Le nain
Y a-t-il un lien avec les deux sujets précédents?    cool
#52 28-09-2017 16:47:25
      C'est quoi ??
                                        Le nain
Bien sur........c'est pour changer les barillets.........pour éviter qu'ils tombent dans le trou......!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (28-09-2017 16:48:46)
#53 28-09-2017 16:54:20
Et que l'eau passe directement dans l'embrayage
#54 28-09-2017 16:56:05
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
Alain : oui, ce trou là,
le boulon a coté marqué par la flèche c'est le blocage de la bague, non ???
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#55 28-09-2017 16:57:32
Le nain
Oui l'Aspirant, c'est en rapport avec ma pompe a eau, c'est vrai que le post a débuté par les barillets !! désolé !!
#56 28-09-2017 17:03:25
Il y a beaucoup de déviances sur ce forum
Et dire que je n'y suis pour rien serait une grosse menterie
#57 28-09-2017 17:03:44
C'est le blocage de la bague pour les pompes d'avant guerre avec le presse etoupe.
#58 28-09-2017 17:08:11
Le nain
Michel : T'inquiete, c'est sympa de causer avec toi, ca met de l'ambiance, on ne peut pas tre toujours sérieux que diable !
Alain : la pompe a eau est certainement de l'année de la voiture (53) donc pas de blocage de bague si je comprend bien !
             Le nain
#59 28-09-2017 17:12:36
C'est pour ce type de pompe a eau
Dernière modification par Alaquinz (28-09-2017 17:18:12)
#60 28-09-2017 17:16:04
Le nain
Ok Alain, alors ce n'ai pas la mème ! ! la mienne est plus récente ! Merci
#61 28-09-2017 17:17:39
En 53 c'est ça
#62 28-09-2017 17:59:05
Le nain
oui, c'est ca !
#63 28-09-2017 18:47:45
L'ASPIRANT
...moi non plus!!!    lol
#64 28-09-2017 18:52:31
L'ASPIRANT
Pour protéger l'embrayage, et surtout le disque, des coulées d'eau, j'ai suspendu sous le sus-dit trou, un petit seau métal (cache pot trouvé chez le fleuriste, diamètre environ 10 cm). Il récupère les fuites, je le vide de temps en temps.
Certes, il touche les commandes de vitesses, mais reste "souple" à sa place.
Le disque souffre beaucoup moins.
#65 28-09-2017 19:00:51
L'ASPIRANT
#66 28-09-2017 19:02:51
On peut juste mettre une mignonette dans ton seau à glace !!!!
#67 28-09-2017 19:45:21
L'ASPIRANT
...et un magnum dans le coffre!!!
#68 28-09-2017 19:58:47
Moi j'avais fait ça avec une boite de petits pois .........mais surtout des Bonduel......
#69 28-09-2017 20:00:38
Et, dedans, les petits poissons rouges ?
#70 28-09-2017 20:42:48
Pas de pot, ma pompe ne fuit pas     lol
#71 28-09-2017 21:23:35
donc pas de petits poissons rouges parce que frits ....................
#72 29-09-2017 10:02:33
Le nain
Bonjour a tous et toutes !
Donc si je vous lis bien, une pompe fuit preske toujours par là ?
   La 11 ne fuit pas quand elle tourne ( enfin je n'ai pas vu de fuite) mais quand le moteur est arreté, elle perd au moins 1,5 litres !
C'est plutot désagréable !!
Alors demain c'est verification de partout !
             - serrage des colliers de durite
             - huilage et graissage de  la pompe,
             -ajout d'une petite boite a petits pois (il parait que c'est les meilleurs lol)
     Et on verra la suite !!
                                     Le nain
#73 29-09-2017 10:10:22
Je t'ai trouvé exactement ce qu'il te fallait pour les fuites de ta pompe :
https://www.amazon.fr/dp/B01806H8OQ/ref … w=g&hvqmt=
Trêve de blague : si ta pompe fuit autant, c'est vraisemblablement ton joint cyclam qui est HS. Le changer et vérifier la planéité de la portée
#74 29-09-2017 10:40:17
"Moteur arrêté elle perd au moins 1,5 L"
Oh La.....et tu as une trace par terre.......c'est énorme voir même inquiétant
#75 29-09-2017 10:48:52
Bah, c'est normal : elle es bien plus longtemps à l'arrêt qu'en marche... Et c'est pareil pour toutes les voitures, y compris modernes.
Conclusion : quand tu roules, tu ne perds presque rien, quand tu la reprends, il en manque beaucoup.
A mon avis, bague + cyclam + rectif de la portée à faire d'urgence (attention à la rectif de la portée : mesurer l'épaisseur de matière enlevée, et ajouter des rondelles en clinquant de la même épaisseur entre cyclam et turbine pour garder le même effort sur la portée)
