#1 10-10-2017 01:13:00
Limace
Lieu : Mulhouse
Une traction ou pas...
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit afin de vous soumettre quelques questions concernant un éventuel achat de traction 7 (d'après le vendeur) que j'ai découvert par hazard chez un particulier. Stockée à l'abri sur un pont en hauteur, non roulante, j'ai pu prendre quelques photos. Mes questions sont les suivantes:
- les PR sont elles difficiles à trouver pour ce type de véhicule?
- je n'ai pas vu l'intérieur mais il serait à refaire totalement
- un bas de porte corrodé
- CG présente mais à confirmer physiquement
- jantes classiques, pneus à remplacer, batterie.
- quels sont les points sensibles à vérifier ?
- confirmation du modèle 7?
Il me la proposé à un prix de 8000€.
Etant amateur d'anciennes dans leurs jus, mon idée était de la remettre en route, de traiter la mécanique et la corrosion afin de la faire rouler mais pas de la restaurer totalement. N'y connaissant rien en tractions, qu'en pensez vous? Ci-dessous les quelques photos que j'ai pu prendre.
Merci pour votre éclairage.
#2 10-10-2017 07:37:29
Re : Une traction ou pas...
Bonjour Michel et bienvenue sur notre forum,
Si elle est dans le Haut-Rhin et si tu veux je peux venir la revoir avec toi et te conseiller.
#3 10-10-2017 07:40:39
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Pour moi c'est une 7C d'avant entre 36 et 37(cache roue de 7)
8000 pour une voiture non roulante, un peut chère à négocier.
Bernard Loiret 62Ans
#4 10-10-2017 07:56:53
Oui, un peu gourmand le gars !! 3500 pas plus
#5 10-10-2017 08:45:26
Disons que tu dois savoir ou tu vas.
Pour la remettre sur la route et en faire une voiture fiable, il faut compter au minimum 7000e en faisant soit même évidemment.
Je ne compte pas la sellerie.
En partant de 8000, tu vas donc passer rapidement la barre des 15 000e.
Dernière modification par Luckycath (10-10-2017 09:00:00)
#6 10-10-2017 09:54:02
Tu as raison de vouloir la laisser dans son état. tu lui refais les pneus, les freins le moteur et l'intérieur pour un budget de 7000 euros comme la bien dit Luc.
Donc pour moi le prix correct de cette voiture serait aux alentours de 5000 euros maxi .
#7 10-10-2017 10:08:14
D'accord avec les autres : intéressante, mais nettement trop chère. Voici, à mon sens, les raisons :
- beaucoup de carrosserie (on voit un bas de porte, mais il y a aussi au moins un bas de caisse, et sans doute plus au démontage)
- toute la sellerie
- toute la mécanique (faut pas rêver, si tu la redémarres comme ça, le moteur ne fait pas 100km)
- tout le freinage, forcément mort de n'avoir pas servi
Au-delà de 4-5000€, trop chère. Tu peux évidemment adapter en fonction de l'éloignement, c'est sûr que si elle est dans la rue d'à côté, c'est moins chère à rapatrier que s'il faut traverser la France avec un plateau...
#8 10-10-2017 11:59:32
+1
Moi qui restaure de A à Z, je sais ce que ça coûte.........................
Mais belle pièce puisqu' avant guerre à priori complète!
Maxi: 5000   et avec la CG!
#9 10-10-2017 12:14:11
Au fait: crémaillère, donc à partir 1 juillet 36.......
#10 10-10-2017 18:54:34
