#1 14-10-2017 20:43:39
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
éclaté
Quelqu'un aurait t'il une revue technique avec l'éclaté d'un carbu 35 FATIP.
J'ai bien une revue on le voit mais que côté culasse  , j'aimerais un éclaté total ????
René
René  (Annoeullin Nord)
#2 14-10-2017 23:23:29
yann 30
Re : éclaté
Bonsoir René,
Vue éclatée du 30 PAAI des 15/6 (identification ONZAMALLE)
Par-contre, ça c’est bien du 35 FATIP :
Dernière modification par yann 30 (15-10-2017 12:51:32)
#3 15-10-2017 11:18:49
mareval
Re : éclaté
Merci Yann
la vue du haut doit être pour le FPAI effectivement  , pour la deuxième vue qui est bien le FATIP aurais tu la désignation des pièces repérées ?
Mon souci est que sur une 39 j'ai un soucis à la reprise  , elle a un trou à la reacceleration je pense à un problème de gicleurs mais je ne sais pas sur lequel regarder ????
Avec l'éclaté et sa nomanclature  , je compendrais mieux qui est qui ?
René
#4 15-10-2017 11:57:51
Re : éclaté
mareval a écrit :
Merci Yann
René
La vue du haut c'est la vue éclatée du 30 PAAI des 15/6  roll
Dernière modification par ONZAMALLE (15-10-2017 11:58:07)
#5 15-10-2017 12:04:14
Re : éclaté
Trou à la reprise = circuit de pompe de reprise à remettre en état. On doit y trouver, bien que je ne connaisse pas les 35FATIP :
- une pompe -> contrôler la membrane, le piston, le trou de mise à l'atmosphère
- un gicleur de débit -> à souffler
- éventuellement un injecteur ou un ajutage -> à souffler
- un circuit dans le corps du carbu -> à souffler
#6 15-10-2017 12:24:34
Re : éclaté
Les versions en starter manuel du 35 inversé, mais le principe est le même.
#7 15-10-2017 12:49:39
yann 30
Re : éclaté
C'est la vue éclatée du 30 PAAI des 15/6  roll
Merci Olivier, maintenant je saurai mieux de quoi je parle.  big_smile
ça te donne tellement de boutons de reprendre mon message, que tu préfères reprendre celui de René ?
Merci quand-même, c'est plus sympa d'avoir corrigé cette erreur, que de laisser René croire une bêtise à cause de moi.  wink
Tout compte fait, il n'est pas si démoniaque que ça, cet Olivier !   lol
PS: J'ai corrigé mon 1er message.
#8 15-10-2017 13:33:41
mareval
Re : éclaté
Merci à tous  , la j'ai de la lecture
Justement au niveau de la pompe de reprise le plan de joint n'était pas terrible  , je l'ai rectifié à la lime mais peut être y a t'il encore une prise d'air  , le joint est très mince  , je vais revoir ce côté là pour commencer.
René
#9 15-10-2017 14:50:18
yann 30
Re : éclaté
mareval a écrit :
...aurais tu la désignation des pièces repérées ?
René
Désolé, je n'ai pas ça. Mais c'est sûrement commun à d'autres carbus.
et y'a des évidences:
V = Volet
ch = tube d'air chaud
Bon courage !
#10 15-10-2017 17:06:24
Re : éclaté
Joli carburateur, dont le fonctionnement du circuit de reprise est largement et parfaitement commenté. Olivier, merci pour ce document !
René : tu as aussi la tige verticale avec son ressort r1 à contrôler. Si elle reste en position haute, la pompe débite directement dans la cuve sans enrichir à la reprise.
Je vois aussi que c'est une pompe automatique à dépression. Il faut absolument remplacer les deux membranes, car si elles sont âgées et dures, le ressort d'injection ne jouera pas son rôle. De même, si tu y as déjà touché, il faut être attentif à la position du clapet H, qui règle le volume injecté.
#11 15-10-2017 20:27:11
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : éclaté
J'ai cela (c'est un FPAI)
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
