mon questionnement sur le fil "Tintin etc." étant resté sans réponse, je repose la question ici ...
Le ressort de rappel 540964 de la pédale d'embrayage s'est cassé hier, après 79 ans de bons et loyaux services. Cela fonctionne aussi bien sans lui, la pédale étant rappelée (repoussée) par le ressort sur le câble. Néanmoins je souhaiterais le remplacer, mais le dico, opération 145, n'est guère engageant (il faut par exemple sortir la colonne de direction et son tube
! ). Existe-t-il une astuce permettant ce remplacement plus facilement (par exemple en "enjambant l'axe du pédalier spire par spire) ?
Merci d'avance ...
J'ai du changer le mien sur ma 11 bl de 1950 sans avoir à toucher à la colonne de direction.Cela fait déjà un petit moment donc je ne me rappelle plus trop des difficultés.Il me semble que l'axe doit sortir côté longeron.
Dernière modification par citroland (24-05-2017 00:40:03)
Michel
Je relance ce post' étant à mon tour confronté au problème... peut on le canger sans tout démonter, et profiter de l'absence du moteur...
Merci d'avance pour vos astuces !!!!
L'"écurie" est en Touraine.
Ma première réaction serait de demander à Gégé et à Citroland s'ils ont avancé sur la problématique puisqu'ils ont une longueur d'avance...
C'est ça l'opportunisme
C'est marrant j'ai le même problème sur une 11 BL de 39 , j'allais justement chercher sur le forum et poser la question ????
René
René (Annoeullin Nord)
ben oui j'ai bien avancé, le ressort neuf se trouve sur une étagère dans son emballage
l'étagère bien sûr, pour ne pas salir tout le brol qui s'y trouve
Ca y est! Le ressort est changé. Bonne nouvelle : pas besoin de deposer la direction ni le support interieur du pedalier. Mauvaise nouvelle : operation je pense impossible sur legere avec moteur en place.
Ma méthode :
1. Débrancher les tuyaux de distribution de frein en sortie de MC, ainsi que le tube entre reservoir de lookeed et MC ;
2. Defaire les 4 boulons (écrous de 12) qui tiennent la platine support du MC dans le compartiment moteur ;
3. Retirer completement ces boulons. Attention aux entretoises.
4. Desserrer les 2 "bouchons" (clé plate de 25) vissés avec frein aux 2 extrémités du tube formant axe de pedalier. Attention, les debloquer chacun leur tour avant de les retirer, sinon ca tourne dans le vide.
5. Retirer completement les bouchons ;
6. Faire glisser la platine supportant le MC dans le compartiment moteur vers l'avant et un peu vers le bas et le dégager;
7. Faire coulisser le tube axe de pédalier vers la droite, dans le compartiment moteur. Il vient normalement tres facilement. Le faire glisser jusqu'à ce que la pedale d'embrayage soit libérée de l'axe.
8. Et là, miracle, on peut faire sortir le vieux ressort et installer le nouveau.
9. Avant de faire le remontage en sens inverse, il faut bien positionner le ressort en fonctionnement, bien crocheté derriere la pédale.
10. A cet instant, il faut faire glisser le tube dans l'alesage de la pedale et revisser le bouchon de 25 à gauche de l'axe. Il faut un aide et beaucoup de patience pour trouver le bon alignement.
11. Le reste se fait assez facilement.
Il m'a fallu quand meme 1h30 pour tout faire...
En espérant que ce nouveau ressort belge tienne la longueur !!!
Bon courage !!
Il faut un mécano qui a du ressort dans les reins .............
ressort achetés hier à Reims chez depanoto , y'a plus qua mais c'est une BL
merci Thierry pour le tuto, mais j'attendrai le retour d'expérience de René pour tenter le coup sur ma légère ... dont l'embrayage fonctionne très bien sans le ressort sur la pédale, celui sur le câble suffisant amplement
C'est pas pris en charge par la garantie citroen ? je suis déçu...
Ben je pense que je vais être bon pour sortir le moteur ???? , en fin de compte c'est le ressort de la pédale de frein qui est cassé mais les 2 vont être remplacés vu la difficulté d'accès ????
René
gege a écrit :Ayo !
René
l'axe sort par le compartiment moteur (moteur déposé) mais il faut démonter aussi le MC
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Thierry,
Merci d'avoir pris le temps de faire ce petit tuto...qui peut nous être utile à tous un de ces jours....
Mark TWAIN
Le ressort de ma 11B 51 était cassé depuis 72 et remplacé en 16 qui a tenu même pas 1 ans ! Donc j'ai encore le temps pour le remplacer !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
