Je possède depuis un an une Traction 11bl découvrable de 1954 dont une photo que je mettrai ci jointe.
j'ai plusieurs problèmes à vous exposer.
1) elle fume beaucoup du bouchon de remplissage d'huile et sous le moteur. La fumée d'échappement est plutot blanche.
2) Elle fait beaucoup de ratées en roulant et elle a du mal à monter les cotes.
A votre avis d'ou peut venir ces différents problèmes.
Dans l'attente de vos réponses, dont je vous remercie, veuillez agréer en mes sentiments distinguées.
Fume !! une p'tite photo et une présentation dans la bonne case avant ! :lol: (humour, humour, bienvenue ;) )
La question est de savoir si elle te bouffe de l'eau ou si cette fumée blanche n'est d'autre que de la condensation.
Personnellement j'ai eu aussi une copine qui fumait du bouchon de remplissage sous le capot,
Pour la question 2 et le problème de cotes; Je laisse la parole à un autre Forumiste mais j'ai bien une idée qui me titille.!
Sois le bienvenue élément distingué.! et suis les conseils de Tirceno
Dernière modification par TRACBAR60 (23-10-2017 16:47:39)
Très belle félicitations.!! Il te faudrait créer une petite présentation.!!
C'était un jour de bénédiction.?
IL FAUT récupérer LDR DANS UNE GRANDE BASSINE et regarder si il y a de l'huile dedans
même chose pour l'huile il faut la récupérer pour voir s'il n'y a pas d'eau dedans
TRES IMPORTANT : le bloc moteur et le train avant doivent être propres extérieurement et non gras afin de ne pas fausser le résultat....
le plus simple serait de commencer par la vidange de l'huile car c'est forcément gras au niveau du carter et tu verras de suite si il y a de l'eau
Dernière modification par MARC91150 (23-10-2017 18:14:15)
non elle ne consomme pas d'eau
qu'avez vous fait pour qu'elle ne fume plus ?
quelle est l'idée qui te titille toutes les solutions sont bonnes à prendre (pense tu que se sont le vis platinées) ???
La fumée blanche c'est peu être un joint de culasse (refab) qui lâche.....sinon pour ce qui est puissance faible ( si les culbu sont bien réglés) ce serait la segmentation qui est usée d’où les vapeurs fumées par le reniflard sur le coté du moteur et le chapeau de remplissage d'huile.....
Fumée blanche à froid c'est normal, à chaud c'est que ton moteur a un problème. Pour les ratés et le manque de puissance, ça peut venir de l'allumage (Fils de bougies, bougies, tête d'allumeur, vis platinées, bobine), du mélange trop pauvre au carburateur, de la vieille essence, segments de pistons HS, frein à main pas desserré
merci pour vos réponses oui effectivement sa peut etre les segments
faut il prendre les compressions
et connaissez vous un garage proche et compétent de chesnay versailles merci
Puis en 2012 de 1954
à 26K€
https://s1.postimg.cc/3hkwquz76z/26_000 … lanche.jpg
NON c'est pas celle ci
Bizarre, sur une annonce elle était donnée de fin 52 ?
https://s1.postimg.cc/1avzcqto17/11_BL_ … -_EH_3.jpg
sur quel site l'avez vous trouvez ???
En janvier 2015, je ne sais plus lequel, je les suis tous ( comme Sopalin Michel
Photo post 12 : volant Quillery et cimaise de capot
Photo post 13 : volant noir et pas la cimaise de capot
En plus on a l'impression que c'est une normale.....,?????
Peut être des répliques "Toulousaines"
Dernière modification par Alaquinz (23-10-2017 20:14:29)
Une normale avec des portes de légère
Voici une Normale ( de 53 )
Dernière modification par TRAC35 (23-10-2017 20:18:42)
C'est fou elle est identique a la mienne c'est une vrai alors ???
Le gars les fabriquait à la chaîne il y a une dizaine d'années, beaucoup de blanches, bordeaux et grises/noires, bleues, etc ...
Comme le faisait aussi Authentic Road dont le Cab à vendre qui est sur le camion
Dernière modification par TRAC35 (23-10-2017 20:50:18)
https://s1.postimg.cc/2r3euo2di3/IMG_0659.jpg
voici la photo
Cette église me dit qq chose
Tu es du coin ?
...il lui a mis "son" bouchon!!!
Tibotraction a écrit :...il lui a mis "son" bouchon!!!
Hé l'Aspirant; Vaut mieux mettre un bouchon que d'aspirer.?..Surtout s'il y a des pertes blanches.!*
OK sui'sorti.! Désolé le ferrai plus.!
juste un bouchon, style champagne ??
Va être déçue la demoiselle !
