#851 20-11-2017 14:49:10
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
Tout ça se remonte doucement :
Bon là j'ai un soucis :
Le pot touche le jambonneau c'est pas normal non ?
#852 20-11-2017 15:00:26
Est-ce le bon pot? il y a une différence notoire entre les tubes. J'ai eu le même pb, ce n’était pas le bon modèle...
#853 20-11-2017 15:03:59
https://www.citroen-traction-avant.com/ … ppement_11
Deux tuyaux différents si c'est une 11BL ou une 11B
#854 20-11-2017 15:29:10
C'est quoi le machin couleur alu en dessous la Pompe à Eau???
#855 20-11-2017 15:39:56
yann 30
lol
il alternator ? ? ?
lol
Pas d'orichineu, tout ça ! ! !
lol
#856 20-11-2017 15:52:38
c'est une alternative à la dynamo .....................
#857 20-11-2017 15:58:58
lol
il alternator ? ? ?
lol
lol
roll ...
#858 20-11-2017 16:01:07
Plus bizarre, les rondelles et écrous entre collecteur d'échappement et tube de descente
#859 20-11-2017 16:08:39
Oui, ça dynamise la charge smile
#860 20-11-2017 16:20:43
Oui .....entre collecteur et coude d'échappement c'est ça :
#861 20-11-2017 16:26:06
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
He oui c'est un alternateur ! car elle passe en 12v
Pour les écrous de collecteur j'avais prévu des écrous en bronze car ca ne rouille pas et c'est donc plus facile à démonter. Alain quel est l'avantage des écrous que tu as mis en photo ?
#862 20-11-2017 16:26:37
et de préférence en laiton, ça évite que ça se soude, en fer contre fer
#863 20-11-2017 16:56:52
Laurent c'est le montage d'origine.......quand à l'avantage .......???????
#864 20-11-2017 16:58:16
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
exactement Monsieur, et avec un peu de graisse spéciale c'est encore mieux
Autre sujet :
J'ai remonté la boite avec les 2 colonettes car c'était monté comme ça. A ce moment là je pensai,à tord que le radiateur se fixait dessus. Du coup je ne sais pas se qui se fixe là dessus.
Une chtite idée messieurs ?
#865 20-11-2017 17:01:59
tracnovice
les avertisseurs sonores
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#866 20-11-2017 17:14:50
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Tu es sur ? il me semble les avoir vu fixé sur mon pare choc ?
#867 20-11-2017 17:16:40
En 53, avertissements sonores petits noirs et peints, sur la boite à vitesses
Sur le pare-chocs avertisseurs accessoires
#868 20-11-2017 17:19:44
tracnovice
Sur ! en plus Michel vient de le confirmer. Moi tu peux remettre en question ce que je dis mais Michel smile
Et j'ajouterais que la patte sur laquelle est fixée ton ressort est à l'envers. Normalement, elle doit être dirigée vers l'AR big_smile
Dernière modification par tracnovice (20-11-2017 17:27:17)
11 BL de 1952
Dom
#869 20-11-2017 17:32:18
Comme ici......sur la voiture personnelle d'André CITROEN
Dernière modification par Alaquinz (20-11-2017 17:43:08)
#870 20-11-2017 17:51:29
#871 20-11-2017 18:35:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Alain, fallait pas déranger André pour ça !!
Merci pour l'info, pour la patte de fixation tu as surement raison. ça ne me paraissait pas trop "mécanique " mais c'était monté comme ça. Je vais le changer de ce pas
#872 20-11-2017 19:51:52
Bonsoir Jean Luc
C'est quoi cette tôle devant le radiateur...??????
#873 20-11-2017 20:17:59
Bonsoir Jean Luc
https://s7.postimg.cc/u4hx4a14n/Klaxon.jpg
Pour faire tenir le cache l'hiver ?
#874 20-11-2017 20:21:00
C'était sur ma 11 avant restauration, il y avait un rideau je crois pour l'hiver effectivement
#875 20-11-2017 20:22:29
Merci à vous deux
