Si ça peut t'aider, voici la seule photo que j'ai du "carton" sur OnzeBelle qui vient compléter "Le Spécialiste":
Une fois mis en place, il faut tendre le tissus judicieusement. Ce n'est pas aisé de réussir du premier coup, mais au bout de trois ou quatre, tu devrais avoir le coup de main...
NB: avant de mettre en place le ciel de pavillon, j'ai inséré un tube gris cannelé électrique, d'avant en arrière, à gauche et à droite dans l'hypothèse d'un passage ultérieur d'un ou plusieurs fils électriques...
Merci messieurs, yapluqua !
Dès que les sièges sont finis je m y mets
Super !
Beau résultat quand même.......tu n'as pas tout défoncé.....!!!!!!!
Pas tout non... mais j’aurais bien défoncé le vendeur
Bonsoir Laurent,
J'ai eu le même problème sur le bas des portes avant de ma BL53 ,avec des panneaux pourtant fournis par un spécialiste.
J'avais toutefois remplacé mes portes d'origine par des avant guerre en très bel état.
En comparant les deux,j'ai constaté un écart de plusieurs centimètres entre les ouvertures dans les tôles.
J'en ai déduit que les panneaux n'étaient pas en cause...........
Vous affolez pas
J'ai changé les panneaux de portières de ma Stag, par des neufs venant d'un fournisseur réputé d'Angleterre, et ça a été pareil, aucun trou ne correspondait pour les agrafes
Tout ça c'est des histoires de point de vue (enfin, de cécité)
Dernière modification par LR539 (29-12-2017 21:30:29)
Bon Laurent tu as encore 2 jours pour la terminer hein!
Dernière modification par titeauto (29-12-2017 23:52:22)
beau boulot
mais ta poignet d,ouverture de porte int est trop haute
Je me suis fait cette réflexion plusieurs fois, car aujourd'hui pour ouvrir une porte on tire sur la poignée on ne pousse pas, les gens que je prend à bord essaient toujours de tirer et n'arrivent pas à ouvrir, alors que si cette poignée était vers le haut ça irait.
Jean jacques
Bien sur qu;avec la poignet monté comme cela ca marche , mais d,origine la monte est comme sur la photo a ALAIN
Apres chacun fait comme il l;entend
Ben c’est pour ça que j’ai mis la poignée vers le haut. Ça me parait plus logique aussi. Je me renseigne et j’avise
Et maintenant la partie difficile du projet : le ciel de toit
J’ai pris les mesures pour bien le centrer dans la voiture.
J’ai juste posé les baleines sans rien tendre. Par contre sur le tuto du « spécialiste » , il parle d’un carton à l’arriere Je n’ai rien de tel sur mon ciel de toit. Quelqu’un a une photo du machin ? Et de la méthode de pose?
ça va pas être du billard !!!
D'origine un carton est cousu à l'arrière du pavillon, ce carton trouve sa place dans la rainure de la plage arrière et donne la bonne tension du pavillon.
Donc le tissu plus foncé d'un coté, c'est celui qui cache la mousse.
On dirait plutôt que les 2 tissus sont collés. Pas de trace de mousse, je ferai une autopsie sur une chute pour vérifier. Le travail de cette aprèm
Dernière modification par sarahconnors (01-01-2018 23:12:55)
bonsoir laurent , elle commence a avoir de la gueule cette traction
beau travail , bravo à l'équipe
Les 2 tissus sont collés sur de la mousse, on ne la voit pas, elle est caché entre les 2 tissus, il faut décoller l'arrière du tissu pour la voir, sinon quel intérêt de coller 2 tissus entre eux, à part pour les renforcer ??? le coton lui n'a pas besoin d'être renforcé........on peu pas avoir une ou deux petites photos de l'arrière ??.
