#76 31-12-2017 14:58:29
Re : Restauration de ma 11 bl
Bonjour André
Tu sable bien le dessous de la caisse c'est ça?
tu n'as pas peur que du sable rentre dans le train arrière? ni dans le mécanisme du frein a main?
#77 31-12-2017 16:18:09
andre38
Nom ,j'ai prévu le démontage du mécanisme de frein ,plus simple a faire .
au niveau du train arrière  le vais démonté aussi une bonne partir
André38
#78 01-01-2018 18:53:06
andre38
qui a une id pour faire tournée le tourne broche sans danger ,doucement .
Là pour le moment il faut que je  sangle pour tenir la traction
André38
#79 01-01-2018 18:57:59
andre38
J'ai le plancher qui et pas mal ,j'ai des petit trou
Je pence a faire une cornière pour la réparation .
A votre avis
André38
#80 01-01-2018 21:56:20
Une découpe et une tôles de remplacement  serait bien.
#81 01-01-2018 23:03:58
andre38
Merci donc avant je fait une  tolle pour changer le morceau ,et après je pose la cornière.
Sur la 203 il y a vais plus de plancher
Juste pour sa ,je répare
Dernière modification par andre38 (01-01-2018 23:10:20)
André38
#82 02-01-2018 00:05:18
https://s17.postimg.cc/57lwr48p7/100_1111.jpg
A votre avis
Il faut que tu coupe un rectangle de tole un peut plus grand que la zone attaquée par la rouille et que tu le soude à la place, mais pas besoin de cornière..
#83 02-01-2018 20:01:07
andre38
ok jo 38,déjà je vais sablé pour voir
André38
#84 03-01-2018 20:39:57
andre38
Sablage du dessous ,préparation des pièces
Fabrication du gabarit en bois dur
pour faire la forme de la pièce
Demain découpe ,soudure
André38
#85 04-01-2018 20:23:07
andre38 a écrit :
https://s17.postimg.cc/qkzo7eaqj/100_1148.jpg
https://s17.postimg.cc/z3e68esl7/100_1146.jpg
https://s17.postimg.cc/gb2b4uyrv/100_1144.jpg
Bravo pour ton gabarit en bois dur, c est une bonne idée à garder.. de mémoire le plancher est posé sur un rebord en tôle par l intérieur de la voiture et également soudé de l intérieur, c est vrai que sur ta photo ce rebord en tôle n'a plus l air d exister à cause de la corrosion.. d ou je comprend ton idée de cornière ????
#86 04-01-2018 23:23:22
andre38
Bravo,nom
Ma pièce et a refaire il manque 1 cm ,avec la découpe a faire sur le bord , pour être d'équerre avec les formes faite avec mon gabarit
André38
#87 27-01-2018 19:51:34
andre38
Bonjour,je suis passer a vif ,bourses de pièces ,a coté de Grenoble 38
J'ai pas trouver le joint spi pour la fusée arriere 45-62-10.
Ou peut on trouver ce joint spi ,merci
André38
#88 27-01-2018 20:28:29
Regarde chez 123 roulements
#89 27-01-2018 20:36:45
andre38
Merci Alaquinz ,je regarde .
Une question ,je veux passer commande a Jose Franssen,je me pose des question ,il me demande les code cvc dans un mail a lui envoyer.
Qui a fait sa ,ou comment faire ,merci
André38
#90 27-01-2018 20:39:29
Pas très prudent de donner ça par mail !
#91 27-01-2018 20:46:19
Ne fait jamais ça.!!!!!!!!
#92 27-01-2018 20:54:08
andre38
+Ces fait commandée mai joint spi chez 123 roulement ,merci Alaquinz.
Pour José Franssen rien de fait merci
André38
#93 27-01-2018 21:52:08
m50
Pour Franssen j'ai préféré faire un virement.
Maintenant j'attends la réception du colis.
Bonne soirée à tous, Morgan
#94 27-01-2018 22:53:58
andre38
Ces plus prudent ,merci
André38
André38
#95 28-01-2018 09:54:40
andre38
Un radiateur de 11b,peut il aller sur une 11bl .
  André38
André38
#96 28-01-2018 10:16:45
non
#97 28-01-2018 12:27:36
C'est dit
#98 28-01-2018 13:12:40
andre38
André38
#99 28-01-2018 13:31:46
de rien
#100 28-01-2018 23:15:58
andre38
Quant même ,ces normal
André38
