#101 29-01-2018 20:35:10
andre38
Re : Restauration de ma 11 bl
Pour changer j'ai travailler sur la traction?
J'ai presque fini le dessous ,donc je la démonte du barbecue ,pour la préparation pour l'appret phosphatant .
J'ai aussi fait la caisse pour la batterie ,j'ai pas fini j'ai une  fuite a mon chalumeau
André38
#102 31-01-2018 20:21:56
andre38
vue le temps soleil,passage de l'appret phosphatant.
Des que le soleil pointe ,je fait l'appret garnissant
André38
#103 31-01-2018 21:18:05
andre38
Mon mécano ,plutôt copain ,ma prêté la boite magique pour le train avant ,boite d'époque citroën
Donc il faut que je  nettoyage le train avant ,pour changer les roulements et les souffet .
Ces le temps qui va me dire finir l'appret ou la mécanique .
Bonne soirée
   André38
André38
#104 31-01-2018 21:26:07
smile vous être plusieurs à bosser ou ça turbine jour et nuit !
#105 31-01-2018 21:29:25
https://s17.postimg.cc/q4sue7tcb/100_1234.jpg
https://s17.postimg.cc/cb4hppycb/100_1274.jpg
Inox, le bac ?
Attention : soudage de l'inox au chalumeau = danger !!! (dégagement d'acide cyanhydrique)
#106 31-01-2018 23:12:25
andre38
Nom le bac et pas en inox ,ces du fer ,on a fait des points avec une sorte pince ,mai pas terrible ,j'ai fini au chalumeau.voilà Christophe.
Nom tracnam je suis tout seul ,mai a la retraite ,donc le temps
André38
André38
#107 01-02-2018 10:30:48
Ben dis donc, il brille fort, ton acier !
#108 01-02-2018 19:34:12
andre38
Oui ces vrais,soudure au chalumeau pas de problème ,tu mais un aiment il colle super bien ,ces du fers .Ma journée un petit poncage  pour passer l'appret garnissant;si demain le temps le permet .
André38
#109 02-02-2018 17:40:02
Bravo pour ce chantier cool
Dernière modification par moux (02-02-2018 17:40:21)
#110 02-02-2018 19:50:55
andre38
Ces fait l'appret garnissant
André38
#111 02-02-2018 22:11:34
Un vrai pro !
#112 02-02-2018 22:34:26
Juste une petite remarque si je peux me permettre, la commande de vitesse au tableau de bord se dépose assez facilement.... wink
Dernière modification par Neortic (02-02-2018 22:34:50)
#113 02-02-2018 23:53:59
C est quoi ce trou au milieu du tableau de bord ? Tu as une horloge ??
#114 03-02-2018 00:36:54
"Bin voui"........c'est quoi c'boulot......??????
#115 03-02-2018 10:43:58
andre38
Oui ces vrais ,en plus ces presque la seule pièce qui reste.
Le trou ces bien pour une montre,pas d'origine ,mais un petit plaisir ,chut faut pas le dire.
André38
#116 03-02-2018 12:14:14
Voit avec Madamemoulin , il l'a fait cet été, avec de la méthode et surtout de quoi s'allonger sous le Tableau de bord!
Contactes le.
#117 05-02-2018 23:22:34
andre38
ma journée j'ai remonté la crémaillère ,pas sur la voiture ,plus remontage des frein arriere .
Tien une question j'ai remonté les roulements les flasques,et la les roue on du mal a tourné ,j'ai même pas regler les frein .
que faire ,pas encore pro
André38
#118 05-02-2018 23:32:55
Il faut commencer par rétracter totalement les excentriques de réglage sur les plateaux, ça soit tourner très librement. Sin les segments frottent quand même, c'est qu'il y a un autre souci (cylindre de frein bloqué).
Evidemment, il faut totalement démonter un cylindre de frein neuf, le dégraisser totalement à l'alcool, puis le remonter en le lubrifiant au liquide de frein à défaut, idéalement, de graisse spécifique.
#119 05-02-2018 23:51:09
andre38
J'ai fait ,rétracter totalement les excentriques de réglage ,les cylindres de roue sont neuf ,sans liquide de frein ,même pas le frein a main ,.
J'ai changer les roulement de roues plus le joint spi. dou sa peut venir
André38
#120 05-02-2018 23:54:19
Il y a autre chose, ou quelque chose de mal monté. Redémonte tout et prend le temps de tout remonter tranquillement.
Une photo au démontage serait la bienvenue, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose de mal monté.
#121 06-02-2018 00:04:34
Roulement a contacts obliques trop serré.....
#122 06-02-2018 00:07:33
andre38
Merci demain je voie ,mais j'ai pas serré a font
André38
#123 06-02-2018 00:13:27
On serre a fond et ensuite on desserre pour que ça tourne librement mais sans jeu d'où la goupille.
#124 06-02-2018 00:27:37
Moi je pencherais pour un graissage complet de l’alésage, des pistons, des coupelles et même du ressort  avec de la graisse spéciale freinage  ATE , TRW  etc. ..
Lubrifier avec du liquide de frein n’apporte que des problèmes de corrosion.
Ce problème je l’ai constaté sur mes voitures sur lesquelles j’ai fait la grosse erreur  de lubrifier avec du liquide de frein.
Exemple : Trois mois après avoir remis en état les cylindres de roue de ma Traction, tout était piqué. J’ai tout déposé. Nettoyé à l’eau (Je n’avais plus d’alcool). Soufflé. Graissé. Depuis je n’ai plus de problème de corrosion. Cela fait 2ans et J’ai fait deux contrôles lors du remplacement du liquide de frein.
Dernière modification par C022596 (06-02-2018 00:29:01)
Léon. 11BL 1949
#125 06-02-2018 00:32:59
et le réglage de l'excentrique de l'axe, y as-tu pensé ?
