#1 17-02-2018 15:42:12
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Un seul carburateur sur pipe speed.
Un des deux carburateurs fuit beaucoup moteur arrêté, je dois le démonter pour le refaire. Le problème est que je dois bientôt rouler étant inscrit à des sorties. Ma question est: puis-je rouler avec un seul carburateur en ayant bien sûr occulté l’ouverture de la pipe d’admission?
#2 17-02-2018 16:00:14
Re : Un seul carburateur sur pipe speed.
A mon avis tu vas avoir des pb, ta carburation était calculée pour deux carbu, un seul ne va pas avoir les réglages (buse, gicleurs notamment) pour bien fonctionner
A l'arrêt, si un carbu fuit beaucoup, c'est certainement un pb de joints ou de pointeau, voire de flotteur, donc facilement réparable, même si tu ne refais pas le carbu complètement dans un premier temps
#3 17-02-2018 16:06:04
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci Michel, je vais faire cela dans un premier temps.
#4 17-02-2018 17:21:24
Je ne connais pas la configuration de cette pipe mais à priori les seul vrai problème possible sera un mauvaise répartition de l'essence entre les cylindres, mais le débit total, autrement dit la richesse moyenne du mélange ne devrait pas être trop modifiée.
Par ...essence ( smile ) un carbu "mesure" le débit d'air qui le traverse et lui associe le bon débit d'essence, à peu près indépendamment de la "pompe à vide" qui aspire l'air. Un seul carbu verra deux fois plus de débit d'air que s'il y en avait deux, mais comme il est conçu pour délivrer une richesse à peu près indépendante de ce débit d'air, ça devrait le faire à peu près hormis le risque de la répartition de cette essence entre cylindres.
Mais comme le souligne Michel, une fuite ça se détecte et ça se soigne assez facilement.
#5 17-02-2018 17:30:08
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Quel est le risque pour le moteur de la répartition inégale de l’essence?
#6 18-02-2018 10:16:59
Certains cylindre exagérément riches et d'autres exagérément pauvres, donc tous les problèmes liés à une richesse mal contrôlée:
- trop riche => encrassement, perte de puissance, dilution d'essence dans l'huile avec lavage des cylindres concernés.....
- trop pauvre => perte de puissance, sensibilité au cliquetis, combustion instable jusqu'à impossible à froid...
De toute façon un moteur qui ne tourne pas rond, l'intensité de ces défaut étant directement fonction de l'erreur de richesse.
#7 18-02-2018 10:44:31
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci Henri, donc j'oubli.
#8 18-02-2018 12:29:33
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Pas de cochonneries, il y a un filtre papier à la sorite du réservoir et un petit à l’ arrivée sur chaque carbu.
#9 18-02-2018 19:36:36
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
J’ai un flotteur laiton 11 grs, (bien vu) il n’est pas percé. J’ai testé le pointeau, il ne fonctionne pas correctement. Par moment il reste bloqué En position fermée et semble avoir beaucoup de jeu. Je vais le changer. Dès que j’aurais reçu la pochette de joins, je vous tiendrais au jus.
#10 19-02-2018 11:42:58
Ne cherche pas plus loin tes problèmes de calage à chaud. Si le pointeau reste coincé elle se noie. Un pointeau neuf et des joints et c’est reparti.
#11 19-02-2018 15:35:20
Si  le pointeau reste fermé,  ce n est pas cela qui noit le moteur  wink
