#1 07-03-2018 23:55:03
11bl1952du50
Soufflets de cardan 11 Bl
Bonsoir.
Je suis actuellement en cours de montage de soufflet de cardan de chez Renel.
Ces derniers sont en caoutchouc. Ça me semble curieux le petit diamètre côté arbre de cardan me semble un peu juste..
En effet l’arbre du cardan fait 45 mm et le caoutchouc du cardan 21 mm.
En plus le graisseur me semble gêné pour le montage.
Quelqu’un à t’il déjà monté ce genre de pièce ?
Est. Ce vraiment nécessaire de monter des souffley de cardan pour éviter les projections de graisse?.
Merci.
#2 08-03-2018 10:43:48
Re : Soufflets de cardan 11 Bl
D'orichineu, il n'y avait pas de soufflet (du moins jusque fort tard, 56 si je ne me trompe pas...). Ca n'a jamais empêché les cardans de fonctionner, ni d'avoir leurs faiblesses du reste. Cela dit, ces faiblesses ne sont pas dues à l'absence de protection, mais plutôt à l'absence de graissage périodique des coussinets, non prévu de conception.
Pour les soufflets Renel, pour ce que j'en sais, ce n'est pas (très) surprenant que le diamètre côté arbre soit faible, il faut quand même que ça serre (un peu). Evidemment, il est recommandé de déposer le graisseur avant de passer le soufflet, puis de le reposer. Cependant, il me semble que, dans ce cas, il faut pousser la partie rétreinte du soufflet outrageusement loin... Ou comment se faire suer avec des refabrications approximatives et inutiles !
PS : j'aime bien les projections de graisse, ça empêche la rouille de s'installer tongue
#3 08-03-2018 15:22:27
+1 d'ailleurs ces soufflet n'ont pas une grande longévité , ils craquent très vite alors tu les suppriment et tu graisses  bien à l'ancienne wink
#4 08-03-2018 21:53:51
11bl1952du50
Bonsoir.
Ce qui me gêne le plus , c’est la projection de graisse dans l’intérieur de la roue.
En effet je pense que si les cardans sont graissés souvent leurs durée de vie est allongée.
#5 08-03-2018 23:53:28
11bl1952du50
Entièrement d’accord avec toi..
Le grand diamètre côté roue est serré avec un collier ligarex ?
Des fournisseurs parlent de tôles de maintien de soufflets ?
Bien cordialement Axel.
#6 08-03-2018 23:56:58
J'ai de tels soufflets sur ma voiture, ce sont des JF.
Ils étaient en place sur les anciens cardans depuis plus de 8 ans donc la qualité semble plutôt bonne.
J'ai simplement fait des trous à l'emporte-pièce afin de faire passer le graisseur.
De cette manière ils sont bien positionnés, sans cela c'est vraiment pas terrible.
Voir ici sur les photos : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=335860#p335860
#7 08-03-2018 23:58:14
"Bin voui"....tu ne peux pas mettre le soufflet si tu n'as pas la tôle.....
#8 09-03-2018 00:23:11
11bl1952du50
Moi j’ai des soufflets long de chez renel quand il me les a vendus il ne m’a pas parler de la tole et ils ne sont pas au catalogue.
#9 09-03-2018 00:24:50
11bl1952du50
Il n’y a pas de risque que le soufflet se prenne dans le moyeu et déchire avec l’effet de force centrifuge en roulant.
#10 09-03-2018 09:37:41
D'orichineu : tôle montée serrée et soufflet court, avec colliers Ligarex
Actuellement : soufflet long (la longueur remplaçant la tôle), montage avec ou sans colliers
Pas de risque qu'il se centrifuge dans le pivot, et d'autre part l'intérieur du pivot est parfaitement lisse.
En revanche, note bien que les projections de graisse auront pour origine la graisse qui sera expulsée LORS du graissage, et pas en roulant. Note aussi que seule la rotule interne est graissée lors du graissage, et en aucun cas les coussinets à aiguilles, qui - eux - transmettent 100% de l'effort de traction... L'augmentation de la durée de vie du cardan par la pose d'un manchon me paraît donc très hypothétique, sauf en milieu très poussiéreux.
#11 09-03-2018 12:01:19
La tôle doit être un montage d'origine... wink
Apres 28000 kms rien a bougé...et Marco et moi avons le même montage...tu as regardé son ''post'' tongue
Je ne les trouve pas chez F......... ces soufflets longs
Ils portent quelle référence....??????
#12 09-03-2018 12:32:30
Effectivement, Franssen semble ne plus vendre ces soufflets, alors qu'ils me semblent être les seuls à commercialiser les manchons tôle !  hmm
#13 09-03-2018 12:39:26
Jacky55
Une fois j'en bavais pour changer un soufflet, alors j'ai eu l'idée de couper le soufflet à l'endroit de la soudure, de le placer sur le cardan et de le coller avec la colle rapide, celle qui est vendue avec la poudre, mais je n'ai pas mis cette poudre, c'est pas de la poudre qui fait rire et ça tiens comme ça depuis des années, maintenant je ferai toujours comme ça.
#14 09-03-2018 12:39:39
Merci Christophe
Bonne journée et bon salon!!!!!
#15 09-03-2018 14:09:37
c'est ce que je voulais faire sur ma ID.
Mais je ne savais pas si ça aller marcher, maintenant je le sais.
Merci wink
#16 09-03-2018 15:37:43
Il y a quatre ans au contrôle technique, l'atelier avait changé de main et le petit jeune, affolé me dit: "regardez vos soufflets, ils sont tout fendus"...et de me faire un cours sur la lubrification des joints homocinétiques, que quand on perd l'huile ça risque de gripper, de bloquer une roue, que c'est très dangereux...j'ai dû user de toute ma diplomatie pour échapper à la mention "contre-visite exigée" mais j'ai promis de changer....et j'ai effectivement changé....de contrôleur, deux ans après tout allait bien smile
#17 09-03-2018 15:41:11
Les miens sont à l'air libre, ils n'ont jamais été giflés, pardon, ils n'ont reçus aucun soufflet !
#18 09-03-2018 20:36:48
11bl1952du50
Merci beaucoup pour votre aide. J’y vois plus clair..
Je vais monter mes soufflets long sans tole et je pense mettre un ligarex si possible.
Je vous enverrai une photo quand le montage sera fait.
