#1 09-03-2018 20:44:34
11bl1952du50
Joint de carter inférieur .
Bonjour.
Je vais me lancer dans la remise en état de mon moteur 11 perfo de ma Bl de 52.
Un ami est en train de remonter son carter inférieur moteur et me parle d’une tole qui s’intercale Entre le palier arrière de vilebrequin et le joint de carter.
Sur mon moteur je ne trouve pas cette pièce .
Est elle vraiment necessaire ?
Sur la doc d’epoque Elle est référencée mais pas visible..
#2 09-03-2018 20:46:42
11bl1952du50
Re : Joint de carter inférieur .
Une autre question me chiffonne.
Que veut dire le S sur le cache culbuteur de mon moteur perfo?
Bien cordialement axel.
#3 09-03-2018 21:14:54
Tu parles de cette tôle....
#4 09-03-2018 21:19:04
11bl1952du50
Oui je pense ,par contre je me demande comment elle se positionne.
#5 09-03-2018 22:19:12
Cette demi-lune en tôle maintient le joint carré dans sa gorge. Elle est positionnée coté intérieur du moteur
#6 09-03-2018 22:44:54
Sans cette tôle c'est fuite garanti, j'ai testé pour vous.... mad
#7 09-03-2018 23:27:54
Attention au choix de ton revendeur. Certains n'hésitent à vendre  cette pièce découpée dans de la vulgaire tôle qui  se déforme sous la pression du joint.
Tu peux confectionner cette pièce très facilement dans de la tôle bleue.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:35:30)
Léon. 11BL 1949
#8 09-03-2018 23:35:52
Une photo vaut mieux qu'un long discours ...............  wink
#9 10-03-2018 00:50:00
L'ASPIRANT
Des nouvelles du Zouave...
Dernière modification par L'ASPIRANT (10-03-2018 00:50:54)
#10 10-03-2018 10:11:28
Et toujours pas d'essuie-glace sur les lunettes ! Et il n'est pas bien caréné pour le Ain-X !!!!!!!!!!!! (voir autre post)
