#1 25-03-2018 13:56:04
Liquide de Refroidissement sans eau
Bonjour, qui a essayé  le nouveau  liquide  de refroidissement  sans eau ?
La marque c est  évent   le liquide  de refroidissement  est plus cher mais on le change plus après.
C est  pas  mal je pense j ai vu cela dans une émission  de restauration de voiture   à la tv  .
#2 25-03-2018 15:01:50
Re : Liquide de Refroidissement sans eau
C'est EVANS POWER par GT2i........pour moteurs de competition
#3 25-03-2018 15:12:22
Oui ok Alain  je voudrais  savoir si en été  avec 35 degrés  cela chauffe moins. Pour les moteurs  en fonte avec ce liquide de refroidissement.
#4 25-03-2018 19:15:53
Jean03
Je ne pense pas que cela chauffe moins... mais c'est le point d'ébullition qui est bien au-delà des 100°... wink
11BL 1955
#5 25-03-2018 20:08:19
Le problème n'est pas l'échauffement, il restera le même, puisqu'il est le résultat du travail du moteur, et des frottements !!
Mais c'est la dissipation de cette chaleur....
Bien sur, la capacité du liquide à monter en température (eau Maxi 100°), si un fluide peut encaisser 130°, il acceptera un plus fort échauffement du moteur...Mais quid du film d'huile (le graissage), quid de la résistance du joint de culasse ????
Si le moteur n'est pas conçu pour recevoir ce GT2i, on doit aller vers des E....des   mad  mad  mad
Dernière modification par titeauto (25-03-2018 21:06:50)
#6 25-03-2018 21:01:41
Cena
Nouveau
Du  liquide bleu LESCOT chez norauto un peu cher mais c'est trés bien a mon avis......
#7 25-03-2018 21:56:55
Le liquide de refroidissement de chez Citroën va très bien également.
#8 26-03-2018 10:01:28
Enfin une vision réaliste !
Comme je l'ai dit sur un autre post, si les éléments permettant l'échange des calories est inchangé, ça ne changera rien...
#9 26-03-2018 10:58:59
Yés Christophe!
#10 26-03-2018 22:44:13
Sur le volet "échange thermique",  je  partage votre  point de vue.
Mais il y a un autre volet à ne pas négliger : C’est la corrosion interne du circuit de refroidissement.
Cette corrosion est essentiellement provoquée par la modification du pH du liquide de refroidissement. (Evolution basique)
Ce sont  les gaz issus de la combustion qui accélèrent ce phénomène en passant   par les fibres du  joint de culasse.
Tous les  liquides de refroidissement courants  contiennent de l’eau. Ils sont donc  sensibles à ce phénomène. ( Minéral  vert, bleu – Organique   jaune, rouge)
Concernant le nouveau liquide sans eau, j’ai cru comprendre que le pH restait stable face à ce problème.
Si cela pouvait se vérifier , je pense que ce produit serait  une bonne solution pour maintenir en bon état de propreté nos circuits de refroidissement de nos chères Traction.
Bon maintenant,   compte tenu  du  prix prohibitif de ce liquide  ( 81,90 € les 5 litres en promo à multiplier par 2) ,  je croie qu’un remplacement systématique  du liquide traditionnel  – bleu- tous les 2ans est la meilleure des solutions.
Ci-dessous contrôle du pH avec des bandelettes.
- Bandelette gauche trempée dans du liquide neuf. ( pH 7 - neutre )
- Bandelette droite trempée dans le radiateur de ma Traction. Liquide vieux de 3 années - Petits parcours  essentiellement. Il est bon à être remplacé malgré son bel aspect.
PS : Sur la photo,  les couleurs sur les languettes  paraissent différentes. C'est à causse de l'humidité.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:18:50)
Léon. 11BL 1949
#11 26-03-2018 22:52:07
Effectivement, on est passé d'un bon 7 à un petit 8. C'est basique, mais pas tant que cela non plus. Et puis, un pH basique n'est que faiblement agressif pour nos circuits fonte/laiton. Je serais largement plus alarmé si on passait dans l'acide.
Après, l'évolution basique des liquides modernes est aussi conçue pour contrer les effets de l'oxydation du glycol en acide oxalique, qui a la fâcheuse habitude de bouffer l'aluminium. Et dans les moteurs modernes, ça ne manque pas !
Rien à faire pour y échapper : les tracs n'ont pas été conçues pour rouler avec autre chose que de l'eau, éventuellement additivée d'alcool l'hiver...
#12 26-03-2018 23:11:25
Ok merci donc   je garde mon liquide  de refroidissement normal holts  smile .
#13 26-03-2018 23:19:33
Au début avait mis de l'eau avec de l'huile soluble.......mais il faut vidanger l'hiver.
D'après un ancien de chez PSA le liquide Peugeot / Citroën serait le moins corrosif.......étude comparative de quelques années en arrière.
#14 26-03-2018 23:19:41
#15 26-03-2018 23:21:01
Enzo......on avait compris......pas besoin de répéter...... ]:D  ]:D  ]:D  ]:D  ]:D  ]:D
#16 26-03-2018 23:36:24
Oups désolé  lol  tongue  cool
#17 26-03-2018 23:38:45
Tu peux en supprimer un.......
#18 27-03-2018 22:37:53
Attention Christophe : Les couleurs sur la photos ne sont pas représentatives. On n’a plus la même lecture  en passant par une photo puis un  écran d’ordinateur. Tu as relevé un petit pH  de 8 alors que moi j’ai relevé  lors de la manip. d’hier un pH de 8,5 sur la petite bandelette.  ( Confirmé aujourd’hui lors d’une nouvelle manip. )
Ceci dit un pH de 8,5 est encore acceptable,  mais compte tenu du faible prix d’un bidon de liquide neuf, je préfère le remplacer.
Léon. 11BL 1949
#19 27-03-2018 22:45:52
Allez, je te la fais à 8,5 si tu insistes ! wink
Maintenant, certaines eaux minérales sont à 7,9. Je sais que l'échelle est logarithmique, mais quand même, on est loin des bases fortes.
Ce qui compte également, c'est la nature des anions correspondants, et surtout de leur potentiel électrochimique. Je pense quand même qu'on est loin de corroder un bloc avec ça. Ceci dit, comme tu le soulignes, vu le prix...
