Pages : 1
J'ai regardé ,je viens de voir les ecarteurs ,quand la traction chauffe .
Qui a une photo ou une explication ..
André38
une traction ne chauffe pas
sauf a rester sur place dans un embouteillage à Paris..... Et en plein été
Dernière modification par MARC91150 (26-03-2018 09:18:10)
Ben oui, tant que l'on roule ça ne chauffe pas, mais à l'arrêt, ce genre de système est utile pour ventiler le moteur.
C'est vrai avec un radiateur détartré, l’intérieur du bloc moteur nettoyé, une Traction ne chauffe pas, sans oublier une pompe a eau qui fonctionne correctement (voir ce que dit Christophe sur un autre post). Quand j'ai refait mon moteur il y avait de la boue a l’intérieur du bloc moteur entre les cylindres plus haut que le bouchon de vidange sur le coté du bloc. Ça + un radiateur entartré = chauffe. Et en + a l’époque bien souvent c’était de l'eau qu'il mettait dans les radia (calcaire) je me souviens de l’intérieur de la bouilloire de ma grand mère qui était en permanence sur la cuisinière a charbon a l'epoque
Mais lors de la traversée Estivale de Paris , bon nombre de Tracs sont capot levé, comme aussi 203 et 4cv
titeauto a écrit :Mais lors de la traversée Estivale de Paris , bon nombre de Tracs sont capot levé, comme aussi 203 et 4cv
J'ai un moteur neuf, pompe a eau neuve, radiateur neuf 3 faisceaux, et je peux vous dire que dans la circulation parisienne en été, si vous resté immobilisé trop longtemps, le moteur chauffe.
Avec les écarteurs (2 bouts de tuyau PVC de 50 mm), moteur légèrement accéléré, je n'ai pas ce problème.
Et tu ne l'aurais pas non plus sans les écarteurs !
En l'occurrence, c'est l'accélération du régime qui fait tout. Ce phénomène est particulièrement sensible sur les légères, dont je rappelle que le format ne permet de monter comme radiateur que celui correspondant, en format (donc globalement en résistance thermique), aux 7A avec leur 1300cm3 de 34ch.
Evidemment, refroidir un 1911cm3 de 56ch avec ça, au ralenti (donc peu de débit calorique au travers de la circulation d'eau et peu d'air par le ventilateur), ça craint un peu. Ma 11BL, parfaitement reconditionnée, me fait cela aussi dès que la température ambiante dépasse 20°C. Un petit coup d'accélérateur, et hop, l'ébullition s'arrête d'elle-même
Le système du milieu est un montage d'époque, ou une refab actuelle ?
Pour répondre a ta question c'est une fabrication maison.
Je l'ai réalisée il y a 3 ou 4 ans. J'avais le premier montage mais ca me "gavais" de devoir monter et démonter a chaque fois.
Avec ce montage c'est en place a demeure ( bien que réversible) et a tout moment hop hop et roule....
Super, merci ,et là ces efficace
André38
Super malin ton truc, je vais me faire le même
Bon bricolage alors, c'est assez simple......
il faut faire en sorte que la partie en fil ne remonte pas de trop comme cela le verrouillage fonctionne
Pages : 1
