#1 30-03-2018 02:05:19
hmstitanic
Étanchéité du pare brise
Bonjour à tous!
Avez-vous connu des problèmes d'étanchéité du pare brise? Ces gouttes vicieuses qui commencent par apparaître là-haut, tout en haut du pare-brise et qui dégoulinent, passent par le tableau de bord et vous tombent sur les genoux ou les mollets. On change le joint, on met du Rubson, on change de Traction.... et rien n'y fait... et on se prend à nourrir des rêves de Sahara.
mad  mad  mad
Insubmersible!
#2 30-03-2018 07:47:30
Re : Étanchéité du pare brise
Bonjour à tous ,
Ouah un Tractionniste qui roule quand il pleut mad  .......c'est pas courant smile
#3 30-03-2018 07:55:55
idefixben
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
pourquoi c'est pas possible.
En Picardie il pleut tous le temps donc je ne pourrai jamais roulé avec ma 7c.
SNIFFF 8.(
#4 30-03-2018 08:35:39
Où as-tu positionné la coupure du joint externe ? (puisqu'il n'y a plus de joint moulé wink)
C'est le premier point à vérifier, il me semble que cette coupure doit être positionnée en bas. Cela dit, j'ai également parfois une fuite dans cette zone, et je pense qu'on pourrait améliorer les choses avec un joint spécifique, mais sur la caisse (joint avec bourrelet compressible au lieu du simple bord de tôle non armé d'orichineu).
Sur ce point, il faut bien reconnaître une conception peu efficace. Mon grand-père me disait qu'une traction fuyait en trois endroits, même neuve : le pare-brise en haut, la trappe d'auvent et les portes avant... Mais il était sans doute difficile de faire mieux à l'époque, ça fait partie du charme de la voiture.
#5 30-03-2018 09:43:04
L'ASPIRANT
Et passé un certain âge, les fuites, ça concerne un peu tout le monde!!! ]:D
#6 30-03-2018 11:08:43
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Hmstitanic
Pour les fuites sur une traction, je me range auprès des copains. Une traction étanche y en a pas.
On peut améliorer mais pas supprimer. On fait avec voila tout.
Fait quand même attention car si les fuites perdurent dans ta traction ton pseudo prendra alors tout son sens .............. LOL !!!!
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#7 30-03-2018 15:54:46
tractionblanche
j 'ai résolu se problème en mettant a l 'endroit de la fuite du silicone transparent
#8 30-03-2018 17:37:26
Il y a un autre post ou un membre nous explique avoir posé un petit joint supplémentaire et qui règle bien le problème.
Je reprend ses photos et je pense qu'il se reconnaitra......Merci d'avance
Ref 557 chez Le Comptoir de la Carrosserie
Voila j'ai retrouvé #1 de Pilote88 dans étanchéité (Technique-Pièces)
Dernière modification par Alaquinz (30-03-2018 17:42:19)
#9 30-03-2018 22:11:55
andre38
Ces les joint pour les porte fenêtre ,pourquoi pas
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
#10 31-03-2018 02:54:22
hmstitanic
JCPEPS a écrit :
Bonjour Hmstitanic
Aucun souci! J'ai des caissons étanches et suis donc insubmersible!
Merci à tous pour les réponses. Je m'en doutais un peu car cette traction est ma quatrième et aucune n'a jamais été étanche...
Je vais donc racheter du Rubson....
Insubmersible!
