#1 31-03-2018 22:32:49
lazare
pose joint de coffre 11b malle bombée
Je suis à la recherche de photos pour la pose d'un joint de coffre pour 11b (MB) faut il deux ou un joint???
Joyeuses Pâques à tous
Lazare du 67
#2 31-03-2018 22:37:01
Re : pose joint de coffre 11b malle bombée
Il te faut une seule longueur mais tu dois le recouper pour faire une coupe a 45° dans le bas de la malle et de chaque coté.
En haut tu le fais un peu en arrondi
Dernière modification par Alaquinz (31-03-2018 22:44:55)
#3 31-03-2018 22:44:03
lazare
Bonsoir M Alaquinz,
Je possède seulement un joint qui ne fait pas le tour du coffre, et je ne trouve pas la solution pour fixer le joint au bas du coffre
Lazare du 67
#4 31-03-2018 22:48:00
Logiquement tu le fixes avec ce type d'agrafe
Ton joint fait les deux cotés et le bas de la malle. En haut c'est un gros joint mousse qui se positionne dans la gorge
Dernière modification par Alaquinz (31-03-2018 22:50:07)
#5 31-03-2018 22:50:51
lazare
OK cela j'ai pu récupérer, mais en bas du coffre je n'ai pas de bord métallique pour les clips
Lazare du 67
#6 31-03-2018 22:56:03
Attend d'autres réponses car je ne connais pas bien les malles bombées.
Désolé.
Je vais voir avec mon voisin Ursulon
#7 31-03-2018 22:57:58
lazare
OK ont verra Lundi bonne nuit
Lazare du 67
#8 02-04-2018 09:00:48
Alain a raison, il faut utiliser ces agrafes.
Normalement, le bas et les côtés de ta malle doivent avoir un retour de tôle à 90°, d'environ 6mm. Le joint conforme comporte une fente que l'ont fait chevaucher cette tôle, l'agrafe venant bloquer le tout.
Si ce retour de tôle est absent en bas, c'est que la porte de malle a été mal reprise en tôlerie
#9 02-04-2018 15:50:00
Daniel Guénard
https://s17.postimg.cc/eypuz1muz/Agraffe.jpg
Attention, il faut recouvrir les agrafes par un ruban adhésif car cela frotte sur la peinture,une fois le coffre fermé.Cela m'es arrivé et ainsi plus de marque sur la carrosserie. wink
Détiens:Traction 11BN 1956 / Une citroën C5 de 2016 / Bateau Cap Camara 550 moteur 100 CV / Saxo Yamaha alto.
Lieu de vie:  Compiègne(60) /  Ile de Ré (17).
Devise: Ne jamais faire aujourd'hui ce que quelqu'un pourrai faire à ma place le lendemain.
#10 02-04-2018 19:41:08
Merci Daniel, j'va en poser du rubanb abusif   tongue  lol
Dernière modification par titeauto (02-04-2018 19:41:34)
#11 03-04-2018 15:18:01
lazare
Bonjour, et merci des infos mais je crois qu'il manque de la tôle au bas du coffre, je vais vérifiez ce soir.
Peut-être grignoté par les rats ????? Encore un carrossier amateur???
Enfin à voir!!!
Lazare du 67
#12 03-04-2018 15:25:50
Je dirais bien rongée par l'âge et pas réparée par un carrossier antérieur... Il faut dire qu'elle est pénible à refaire, j'en sais quelque chose (et je ne parle même pas de la tôle de renfort en Y, en 0,5-0,7mm d'épaisseur, une vraie misère à souder)
#13 03-04-2018 15:31:47
Voir avec Laurent de Cannes dans son post "Nouvelle venue"
Pour reprendre la photo à Christophe........le bas de la malle
Dernière modification par Alaquinz (03-04-2018 15:45:04)
