Au remontage de mes portières, je me pose une question "existentielle"!
Il existe un joint léche vitre! pourquoi se monte t'il à l'intérieur (je pensais que la pluie étant extérieure, un joint doit servir à empêcher la pluie de rentrer dans la portière.....)
Quelqu'un possède t'il le savoir?
Pouvons nous installer ce joint à l'extérieur, et comment?
MERCI par avance!
Moi j'ai monté un lèche vitre extérieur, déjà évoqué sur le forum
Lèche vitre d'un mètre acheté chez ENPI qui se monte avec des agrafes de CX qui , il me semble ......????? ne sont plus fournies. (a voir)
Il faudra que je t'explique pour le montage.
Regarde chez CitroenDS.net....??????
ou encore
https://www.citart.com/fr/agrafe-leche-vitre-ext.html
Dernière modification par Alaquinz (16-04-2018 13:26:39)
D'origine les lèche vitre ont toujours été monté à l'intérieur, ce ne sont pas des joints mais des lèche vitre, juste bon à enlever un peu de buée quand on baisse et remontre la vitre.
Merci Alain pour le montage
Merci le "Spé" pour l'explication pertinente!
Pour la buée, je prenais la jupe à ma co-pilote
En théorie l'étanchéité coté "exterieur" est assurée par le joint en caoutchouc en bas de glace, dans le profilé.
Lorsque tout va bien et que la vitre est correctement remonté le retour du joint vient plaquer par dessous l'entourage de fenetre et assure ainsi l'étanchéité....
Ah oui PH donc la "flotte" ne doit pas rentrer dans la portiére
Merci RHODANIEN
J'a trouvé ça c'est bon et beau sur une LR
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=15003
Dernière modification par titeauto (16-04-2018 14:28:48)
tu as tout compris....
Pour moi, le joint de vitre ne sert guère qu'à empêcher l'air frais de passer... Il n'y a pas, à proprement parler, d'étanchéité à l'eau sur nos voitures. En revanche, il y a des semblants d'évacuations basses, que je retouche quand je retôle une portière, pour éviter la stagnation basse (et je retôle en inox, autant que possible).
Ah oui l'inox c'est un bon plan!
Ou alors il faut régulièrement dégarnir les portières pour inspecter l'évacuation de l'eau et retoucher la peinture, voir mettre un jet de cire!!
Merci Tophe
Bon plan, bon plan... Faut voir, parce qu'à souder, c'est l'horreur : ça tire dans tous les sens, et surtout dans le sens qu'on ne veut pas !
Après traitement de la tôle de fond de portière, on peut aussi mettre un tissu de verre imprégné de résine qui se colle à la tôle et en épouse la forme. Puis on fait les trous d'évacuation ensuite.
Ou alors, tu roules quand il ne pleut pas, mais à Toulouse, ce n'est pas comme en Bretagne, vous ne connaissez pas!
Aussi, tu la laves à sec...
Cette année nous avons eu nos périodes de pluie, et largement
Les nappes phréatiques n'ont pas besoin d'être alimentées par l'eau des portières de nos voitures ...................
Chacun sait que le soucis n'est pas d'avoir de l'eau qui entre dans la porte, mais qu'elle y reste.
Il est donc important de soigner l'étanchéité entre le panneau extérieur et le caisson de porte, là où l'humidité reste.
J'ai fait ainsi :
- gommage de l'intérieur de porte, en s'appliquant particulièrement où les deux tôles se superposent
- traitement rustol
- traitement peinture anti-rouille
- et pour créer une pente vers les écoulements d'origine et ceux ajoutés produit fibré d'étanchéité toiture.
L'eau ne peut donc plus rester coincée entre les deux tôles et a ainsi plus de chance de s'écouler et/ou de s'évaporer au prochain rayon de soleil, les peintures généralement noires de nos tractions absorbant bien la chaleur.
J'étais parti pour poser aussi des lèches vitres extérieurs, mais à vouloir faire trop étanche je me suis dit que si de l'eau entrait elle aurait bien plus de mal à partir, les lèches vitres aidant à une ambiance de plus ou moins "sauna"
Avant de repeindre les portes le carrossier m'avait conseillé d'ovaliser les trous d'évacuation d'eau jusqu'au panneau de porte extérieur pour que l'eau puisse s'évacuer un max.
Wouai, c'est kesque j'vais faire aussi !!
MERCI
Y'a du génie sur ce forum! (et sans bouillir !! trop tard Michel!)
Dernière modification par titeauto (18-04-2018 20:08:15)
bahh ! Tu fais ta lessive à froid ???
