Oh on dirait qu'elle sourit !!!
Une voiture bienheureuse !!
La première porte est fini de poncer, elle a reçu un mastic au pistolet juste avant l'aprêt de finition.
Les flammes seront reboucher bien sûr.
Philippe 60 ans loiret
Ayo Philippe,
tu ne peux savoir le bien que cela me fait de penser que d'autres poncent aussi
Ayo Yann,
tu causes, tu causes, mais quand remet-on tes belles voitures en marche ?
Bisous à la tribu !
Je ponce, donc j'essuie...
J'essuie sorti...
Tu ponces ............ou tu pionces......!!!!!!!!
Bonsoir Gégé,
Pour l'instant je débroussaille...
Tu es passé chez le coiffeur ??
https://s14.postimg.cc/kubdmqdjh/image.jpg
Du mastic au pistolet ? C est de l apprêt polyester que tu as passé ?
Ayo Philippe,
Tu est tout blanc aussi?
Pour la deuxième c'est terminer aussi.
Reste à poncer une aile Ar et les entrée de porte.
Lundi normalement ont posent les bras de pare brise neuf et parfaire l'ajustage du pied.
La fin de l'auto pour moi approche à grand pas.
philtrac35 a écrit :La première porte est fini de poncer, elle a reçu un mastic au pistolet juste avant l'aprêt de finition.
Les flammes seront reboucher bien sûr.Salut
Tu a raison le terme est pas bon c'est bien de l'apprêt polyester. Il couvre bien et facile à poncer.
Jo38 a écrit :philtrac35 a écrit :La première porte est fini de poncer, elle a reçu un mastic au pistolet juste avant l'aprêt de finition.
Du mastic au pistolet ? C est de l apprêt polyester que tu as passé ?Tu a raison le terme est pas bon c'est bien de l'apprêt polyester. Il couvre bien et facile à poncer.
https://s14.postimg.cc/52znl84dp/image.jpg
Oui je m en doutais, c est ce que l on passais à l époque, mais remplacé par l apprêt garnissant, du fait que l apprêt polyester avait la fâcheuse tendance à ce craqueler dans le temps si il est appliqué trop épais car il n est pas du tout flexible....
Les montants de pare-brise sont très jolie mais ne monte pas du premier coup.
L'inclinaison n'est pas bonne et le trou de la tige est axé sur la refabrication à droite. Sur l'origine il est décalé et s'emboîtent parfaitement dans la caisse. Résultat des courses: une matinée à essayer de modifier une tige pour y faire une col de cygne et toujours pas concluant. Grrrrrrrr.
Les portes et les ailes sont en aprêt final.
Dernière modification par philtrac35 (07-05-2018 23:00:26)
Ayo Philippe,
ceux présents sur la voiture n'étaient pas récupérables ? Ne serait-ce pas plus simple de les réparer plutôt que d'adapter des refabrications approximatives ?
Ayo Philippe,
Rdv demain avec le fournisseur pour trouver une solution.
J'ai pris les empreintes des fixations c'est plus simple et des modèles d'origine.
Ceux de la voiture sont en bronze et pas terrible non plus. Réparable peut être mais pas encore essayer.
Résultat :
Les pièces de fixation des bras sur la caisse sont pas bonne et seront remplacer. Problème sur le moule de fonderie. L'erreur de cette série de pièces n'était pas encore signaler.
Tout devrait rentré dans l'ordre.
Ayo Philippe,
Résultat :
espérons-le, et vive les refabs
Au moins celui-ci reconnaît-il son erreur et est-il prêt à remplacer la pièce ! Ce n'est pas si courant, malheureusement...
En faisant la comparaison pièce ancienne/refabrication, le vendeur aurait eu du mal à contester ....... quoique !!!
Tu sais, même en fournissant les plans et les écarts de cotes, certains continuent à dire que "ça se monte" !
Et il faut alors monter sur ses grands chevaux ?????
Une vague ressemblance .....................................
J'ai poser un axe de charnière de porte sur l'auvent et il est tomber dans le bas de caisse.
Impossible de le ressortir sur les roues.
L'auto est remise sur la rôtissoire pour la retournée.
Le bougre n'est pas sortie tout de suite. Avec l'aide d'une caméra endoscopique, fil de fer et un embout magnétique il est revenu à nous.
J'en ai profiter pour peindre le compartiment moteur en noire satiné.
hum !
1er pas vers la couche finale
Félicitations pour le processus de restauration!
Je suis complètement étonné de votre travail. Nous avons restauré une 11 familaile de 1939 ... et je pensais qu'il était fou ... mais il y a des gens qui me dépassent !, Hahahaha ...
Très bon travail !!, félicitations!
Superheterodí (superheterodi@gmail.com) TA familiale 1939 - DSpécial 1971
Barcelona
Catalunya
Je suis complètement étonné de votre travail. Nous avons restauré une 11 familaile de 1939 ... et je pensais qu'il était fou ... mais il y a des gens qui me dépassent !, Hahahaha ...https://lh3.googleusercontent.com/qbk-E … 41-h959-no
bonjour,
L’intérieur du garage me dit quelque chose a Barcelone lors de la trouvaille ??????????
