#1 10-11-2007 21:38:09
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
COURROIE
Eglantine, 11B 01/1955
#2 10-11-2007 23:34:25
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : COURROIE
#3 15-11-2007 09:53:10
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Re : COURROIE
Dernière modification par Jean-Michel (16-11-2007 09:08:41)
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#4 16-11-2007 00:59:37
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : COURROIE
#5 16-11-2007 01:58:36
Thierry67
Re : COURROIE
Thierry, 67 Schirmeck
15/6 1952
#6 06-09-2013 22:33:33
Re : COURROIE
Vois avec les revendeurs de pieces TA, ce sera plus simple!
#7 07-09-2013 08:51:10
Re : COURROIE
là: http://www.leboncoin.fr/bricolage/463282119.htm
ou là :http://fr.eparts24.eu/partscatalogue/articledetail.aspx?ta=6719ES&te=0033&tg=00010&tl=&item=17X1075~6JPN~2JPN
#8 07-09-2013 10:46:50
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : COURROIE
Salut Fred,
As-tu désaccouplé le tendeur de courroie avant de remonter celle-ci ?
Je sais par expérience que si on ne le fait pas,impossible de la mettre en place sur la poulie dynamo.........
#9 07-09-2013 13:27:41
Re : COURROIE
#10 07-09-2013 16:54:37
tractdébutant
Re : COURROIE
Attention sur Oscaro certaines courroies sont crantées et ce n'est pas noté.
J'avais achetée celle ci par ex : CONTITECH/Courroie trapézoïdale - AVX17X1080. Al'époque il n'y avait pas la photo ... Maintenant on le voit bien http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi … 54817-10-p
#11 07-09-2013 18:27:00
Re : COURROIE
ça doit pouvoir servir quand même, le frottement se fait sur les cotés, pas au fond de la gorge
A garder en dépannage !!!
#12 07-09-2013 19:24:41
Re : COURROIE
Hello Fred,
le référencement d'époque donne une largeur de courroie de 18,5 pour les T.A. 11 et non de 17.
Si tu montes une courroie de 17, elle va aller à fond de gorge plus rapidement et risque de patiner ou endommager tes poulies.
Je trouve deux longueurs de référencement, toujours en 18,5 de large:
1059 chez HUTCHINSON (développement EXTERIEUR !)
990 Chez KLEBER COLOMBES (développement INTERIEUR !)
#13 07-09-2013 22:19:20
JPP38
Re : COURROIE
Une courroie crantée peut transmettre un effort supérieur à une courroie lisse. On peut les monter sans problème sur un dispositif qui utilise normalement une courroie lisse. Une courroie trapézoidale crantée ne se monte pas sur une poulie crantée; les crans ne sont là que pour améliorer l'adhérence.
Dernière modification par JPP38 (07-09-2013 22:19:55)
#14 08-09-2013 21:58:32
JPP38
Re : COURROIE
C'est une chose que je controle, et que je remplace en fonction de l'état de dégradation de mon acnienne courroie. Sur ma 11, elle date de Jésus Christ, qui l'avait rachetée à Ramsès II, et elle tient le coup.
#15 09-09-2013 15:03:06
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : COURROIE
Oh que oui, le cranté ca va très bien. j'ai remplacé des non crantées par des crantées sur nombre de mes autos et j'ai jamais eu de soucis.
#16 09-09-2013 17:00:11
Re : COURROIE
Et alors, les gars, vous ne connaissez pas la courroie agrafable ???
http://www.promeca.com/metre-courroie-t … 11-fr.html
Pour dépanner, c'est pas mal !!
Dernière modification par LR539 (09-09-2013 17:00:38)
#17 09-09-2013 19:32:18
Re : COURROIE
Le mieux, c'est un bas ou un collant, pour le dépannage
#18 09-09-2013 20:07:52
Re : COURROIE
Tu n'avais pas dis -par ailleurs- que tu fréquentais des "cougars"  ???
#19 09-09-2013 21:15:54
Re : COURROIE
pour nous , nous avons trouvé ce modèle lors d'une bourse d'échange a Romorantin (41)
il n'y a pas de dimentions inscrites dessus et elle est de couleur orange
si ça peu servir smile
fifi du loir cher
#20 09-09-2013 22:20:22
Re : COURROIE
Le pb, c'est que les courroies, c'est comme les pneus
ça s'use (ça vieillit) même si on ne s'en sert pas !!
#21 10-09-2013 08:30:37
JPP38
Re : COURROIE
Beaucoup moins, car les pneus sont exposés directement aux UV. Les courroies sont en général sous le capot, qui est théoriquement fermé plus longtemps qu'ouvert (ça dépend cependant de quelle voiture).
Sinon, les meilleures, ce sont les vieilles courroies plates en cuir. J'en au vu montées sur des variateurs coniques d'entraînement de sécheurs de papeteries, qui ont usé les poulies, mais qui ont bien tenu le coup. Elles sont d'ailleurs introuvables.
#22 15-09-2013 17:44:54
Re : COURROIE
Fred91270 a écrit :
Hello,
graaaaaannnnnnde balade cette AM, 80 kms sur les charmantes routes de Seine et Marne et Essonne.
Impec, cette nouvelle courroie, moteur silencieux et miracle, l'aiguille de l'ampèremètre ne sautille plus smile  L'entraînement de la dynamo doit être plus régulier, l'aiguille indique la charge ou décharge, mais sans "hoquets" comme avant. Tant mieux !
En commandant la courroie, j'en avais profité pour prendre d'autres trucs (quitte à payer les frais de port), et j'ai copié sur LR539, j'ai mis des bougies Béru.... Ca marche bien mieux.
C'est sans doute la conjonction du changement de courroie et des bougies, mais la BL a filé comme le vent.
Pourvu que ça dure !
Que sont 80kms? Ils faut en faire 500 pour voir si ça tient! lol
roll
#23 15-09-2013 18:14:48
Re : COURROIE
Fred91270 a écrit :
Hello,
Elle serait devenue une 15....
