#1 02-05-2018 12:50:28
Laurel
Cache culbus qui "colle"
Dans le cadre de la découverte progressive de ma BL, je voudrais régler les soupapes. Pas de problème à priori pour moi, je 'ai déjà fait sur d'autres. Le problème vient du cache culbus, qui "colle" bien, et même trop,  une fois les deux vis... dévissées. Comment faire pour le décoller... sans le bousiller: de petits coups latéraux, tournevis?
#2 02-05-2018 13:17:02
Re : Cache culbus qui "colle"
Une lame de cutter pour couper le joint en liège entre bloc et cache culbuteur
Il te faudra changer le joint de toute manière
#3 02-05-2018 21:23:31
Au remontage, je te conseille vivement de nettoyer et dégraisser très soigneusement la portée du joint sur la culasse. Tu colleras le nouveau joint à l'Hermetic sur la culasse, bien que le MR Citroën préconise de faire l'inverse. (collage sur le cache-culbuteurs). C'est, à ma connaissance, le seul moyen d'être à peu près étanche dans cette zone.
#4 02-05-2018 21:34:11
+1
L'avantage de coller le joint sur la culasse, c'est de créer une marche que ne franchira pas l'huile!  lol  lol
#5 02-05-2018 21:55:15
Jacky55
+1
+1111
#6 02-05-2018 22:51:51
MARC91150
ça marche aussi sans colle avec des portees tres propres sur le haut des la culasse et sur le cache culbu.
je pense que la colle ne sert qu' à empêcher le joint des bouger au moment de la pose...
#7 02-05-2018 23:18:32
Laurel
Merci pour les conseils. J'ai effectivement dû employer un cutter pour débloquer le cache. Il avait été carrément "soudé" (sans joint!) avec une pâte noire , genre joint liquide: une véritable cochonnerie, çà m'a pris une heure rien que pour çà! Bien sûr, les culbuteurs, ca ne se règle qu'une fois  pour toute, hein... Donc voilà, après réglage des culbus, place à un nouveau joint (en liège, les meilleurs à mon avis) plus colle spéciale.
#8 03-05-2018 09:10:56
Une fois pour toutes ?
Tient, c'est nouveau, ça !!
Il y a un réglage initial pour démarrer un moteur refait
Puis un réglage au resserrage de la culasse
Puis, quand ça claque, un p'tit de temps en temps
C'est vrai que si tu fais comme Yann, plusieurs années sur cales, pas besoin de nouveau réglage des culbuteurs
#9 03-05-2018 11:21:07
Laurel
Je te rassure, je ne pense pas que les culbus ca se règle une fois pour toutes ,loin de là! C'était de la dérision, à l'égard dui proprio ou du mécano précédent, dont je ne comprends pas la motivation avec une telle "soudure"! lol
#10 03-05-2018 20:18:28
Jacky55
Au fait ça se règle environ tous les combiens de Km ?
#11 03-05-2018 20:58:50
ça s'entend ............................ demande à Jean-Mi !
Mais il vaut mieux un léger cliquetis que des culbuteurs trop serrés, qui font griller les soupapes
#12 03-05-2018 21:08:02
Tu es coquin Michel. lol
Tout ça passe que j'ai un petit cliquetis depuis un moment mais cette fin de semaine elle ne le fera plus  tongue
