#1 06-05-2018 21:49:53
Réglage de mes culbuteurs.
Bonjour.
Aujourd'hui petite vérification mécanique de ma traction.
J'ai réglé les culbuteurs plusieurs fois
à 15 admission et 20 échappement
Moteur  chaud (15 mn )
mais j'ai toujours le petit clic clic !!!!!!
#2 06-05-2018 22:13:47
Re : Réglage de mes culbuteurs.
Ta rampe graisse t'elle bien tous tes culbuteurs?
Les "marteaux" des culbuteurs sont ils biens plats? car si ils sont creusés, tu as par moment un jeu supérieur à celui du réglage !!!
#3 06-05-2018 22:13:59
Tu as un métronome dans ta voiture ???
Si tu arrives à déterminer quelle est la soupape qui cliquette, passe une cale un peu plus serrée
Mais de toute manière, il vaut mieux un petit cliquetis de culbuteur qu'une soupape trop serrée !
#4 06-05-2018 22:24:19
Le clic clic ce sont les dents de ton fils à l'arrière de ta voiture qui se gèle... Et oui, c'est l'Ariège!  lol
#5 06-05-2018 23:38:24
Pas le froid, Bruno, la peur !!!!!!!!!!!!!!!! big_smile
#6 07-05-2018 00:11:20
Alors JMI c'est pourtant pas faute de te l'avoir dit plusieurs fois, cache culbu enlevé, tu touches tes culbuteurs pour savoir celui qui pose des problèmes et tu fais sa fête au criminel smile  wink
#7 07-05-2018 07:29:54
SI ça cliquète alors que les jeux sont bons, il faut rechercher un culbuteur à la bague ovalisée ou une usure de l'axe sur ce même culbuteur...
#8 07-05-2018 08:07:33
Y1115
à froid çà cliquette un peu, attendre que le moteur soit à température ( dilatation des métaux) si encore cliquetis problème. Huile en 20w50  ?
#9 07-05-2018 10:15:05
Merci de tous vos conseille.
Michel "1" oui ma rampe graisse très bien. il faut que je vérifie les "marteaux" des culbuteurs s'ils sont bien plats?
Michel "2" j'ai passé la cale de 15 au lieu de 20 et toujours pareil
Alain je l'ai fait sauf il n'y a pas un qui tremble devant moi.
Christophe tu as peu être raison.
je vais rouler comme ça pendant un moment et voir si ça continue à chaud.
et apprêt ma balade si le problème est toujours là je regarderai si la bague est ovalisée ou une usure de l'axe sur ce même culbuteur.
Et dire que j'y avais pas pensé Bruno, sacré gamin  lol
https://www.youtube.com/watch?v=rbM0lZ2F_Yg
Dernière modification par jean-michel09 (07-05-2018 10:22:09)
#10 07-05-2018 21:32:55
cocopat016
Bonsoir, celà ne pourrait pas venir des tiges de culbuteurs un peu tordues ? ce qui ferait que selon la position elle laisse un peu plus de jeu au culbuteur ?
#11 07-05-2018 22:00:30
C est un plat sur la tête de culbuteur.  Classique. Il faut reprendre a la lime douce.
#12 08-05-2018 10:04:08
Peut être Patrice et Luc, je  vais regarder ça la semaine prochaine.
Merci de vos conseilles wink
#13 08-05-2018 23:02:27
GGtrac
Un petit clic clic, ça va pour la Beauce  smile
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#14 09-05-2018 09:57:33
Oui GG  lol
#15 13-05-2018 00:07:05
Tedo44
A la lime douce ? Je crois que vers Saint Etienne, une lime douce, c’est une barre à mine...
L'"écurie" est en Touraine.
