#76 06-05-2018 22:50:18
Re : La restauration du 11D
Serrage en escargot avec deux clefs "dynamouc".............
#77 06-05-2018 22:58:00
MARC91150
OK  Alain
#78 06-05-2018 23:18:32
MARC91150 a écrit :
bonsoir les garçons,
il faut que je resserre le joint de culasse sur un 11D
Les couples étant différents sur les vis côté tubulures et côté bougies
est ce que je peux serrer d'un coup les vis 13 11 7 6 10 etc.. (genre 5 kilos)
ET ensuite d'un coup toutes les vis côté bougies ( à 6 kg )
ou bien faut il serrer en " escargot " et changer de couple à chaque vis?
Qu’est ce que t’as fumé toi? Tu profites que je bosse sur la 4CV et que je ne lis pas le forum!
L’escargot est IMPÉRATIF.
#79 07-05-2018 08:38:15
MARC91150
bon, ben je vais changer le couple de la clé dynamométrique à chaque vis
