#1 13-07-2018 23:17:19
tracphi
problème moteur
bonjour a tous  j ai une traction 11b de 1952 ,quand je roule avec ma traction je sans une légère vibration dans le volant ,au point mort si j accélère un peu fort ,la vibration vient du moteur ,au ralentie le moteur tourne bien sais a l accélérai que se produit cette vibration que je ressent dans le volant  ,tout sa depuis que j ai changé mon embrayage ,pensant que j avais une bêtise en le remontant ,je l ai donc redémonté et sa n a rien changé , désolé pas facile a expliquer , merci pour votre aide
#2 14-07-2018 09:41:14
Re : problème moteur
Effectivement si ce probleme est survenu suite aux travaux sur l'embrayage ne cherche pas plus, c'est dans cette zone que se trouve la cause de tes soucis de vibrations.
Il s'agit sans doute d'un déséquilibre soit du disque soit du mecanisme. Qu'as tu exactement fait sur ton embrayage? changement de disque? Changement de mecanisme? Mecanisme a linguets ou a diaphragme?
#3 14-07-2018 09:57:41
tracphi
j ai changé mon disque d embrayage ,la buté , et le mécanisme a linguets que j ai acheté chez les charlot de la restauration techni tacot que j ai  du redémonter et regeler avec les cales pour le faire ,je vois pas se qui pourrai me faire sa problème mecanisme ?
#4 14-07-2018 10:06:57
tracphi
rien quand accélérant sa se sens ,comme s il y avait un déséquilibre
#5 14-07-2018 10:40:15
Tu  n'aurais pas oublié une rondelle d'un coté.....
#6 14-07-2018 11:19:58
Un volant moteur voilé ???
#7 14-07-2018 13:32:19
Quand tu dis "vibration dans le volant" est-ce que tu parles du volant moteur parce que tu supposes que c'est au niveau de ce volant que se trouve la cause ou est-ce le volant de direction que tu sens vibrer?
   Si le volant de direction vibre, en plus des idées des copains, je te suggère de regarder si le bloc moteur boite est bien positionné dans la caisse  et ne touche quelque chose quelque part.  Il mes semble qu'un défaut d'équilibrage de l'embrayage ne devrait pas se sentir essentiellement dans le volant de direction.
Dernière modification par Bellonze (14-07-2018 13:34:06)
#8 14-07-2018 13:51:30
Il te faut adapter un "Eureka", tracphi
ça soulagera le silent bloc avant
#9 14-07-2018 15:33:14
+1 ça nous est arrivé sur la BL , une vis trop longue sur la butée  arrière  moteur  qui touchée sur le carter de distribution sad
Fifi
#10 14-07-2018 17:40:17
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
En générale, une vibration du volant de direction traduit un déséquilibre au niveau du train avant, genre masse d'équilibrage de roue, tambour de frein mal serré, cardan ayant beaucoup de jeu etc.
Lorsque la vibration se ressent au niveau de la caisse,  il y a probablement un défaut d'équilibrage au niveau du train arrière.
Bonne recherche
#11 14-07-2018 21:26:06
tracphi
merci pour vos conseil , je vais être en vacances dans quelle temps je vais regarder tout sa ,je pense pas que se soit mon embrayage ,je vais regarder coté frein arrière ,car j ai changer mes 2 cylindres de roue avant en même temps que mon embrayage  ils  commençais a gripper
Dernière modification par tracphi (14-07-2018 21:26:44)
