#1 17-09-2018 20:22:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Embrayage qui broute......
Après une longue sortie pour le patrimoine ,mon embrayage broutait un peu ,mais maintenant ,cela commence à être difficile .En marche avant ,j'arrive à maîtriser,mais en marche arrière cela devient trop difficile ,l'avant de la TAV fait des petits bonds ..... en essayant sur du plat ,sur un filet de gaz ,cela commence à brouter un peu déjà ........Après arrêt ,dans mon garage ,j'ai des traces d'huile ,au droit de la cloche d'embrayage et du moteur .Est ce que des projections d'huile de la sortie d'arbre sur le disque ,peut causer ce problème ? Suite aux conseils du forum ,j'avais déjà retendu le câble ,cela a marché ,mais maintenant ,c'est fini ....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 17-09-2018 22:07:08
Re : Embrayage qui broute......
Oui, un disque gras peut causer ces symptômes.
Pour s'en assurer, faire patiner longtemps l'embrayage sous puissance pour faire chauffer le disque (pas trop non plus, hein !). La cuisson des éléments gras fait alors disparaître le broutage...
Si ça persiste, chercher du côté des jeux dans le train AV et le réglage du câble (ce dernier semble avoir déjà été réglé, cependant)
#3 18-09-2018 00:33:42
je rejoins les propos de Christophe. Un disque gras engendre du broutage.
J’ai pas mal bricolé sur ma voiture pour enrayer ce désagrément. (Voir ci-dessous la liste des opérations que j’ai effectuées sans pouvoir régler mon problème.)
J’ai quand même réussi à le supprimer en procédant comme suit :
Mettre le moteur en marche. Le laisser tourner au ralenti. Appuyer doucement à la main sur la pédale d’embrayage  jusqu’à ressentir les vibrations engendrées  par la butée d’embrayage  lorsqu’elle entre  en contact avec les trois linguets.
A cet instant précis : maintenir  la pédale enfoncée en  glissant en angel une cale  sous la vis butée de réglage de hauteur. ( Dans notre cas, l’épaisseur d’une clé  plate fait l’affaire.)
Arrêter le moteur.
Déposer :
La calandre.
Le radiateur.
Détendre la courroie trapézoïdale. La dégager.
Déposer le carter  tôle (1). (une vis)
Déplacer sur le côté le relais de commande de passage des vitesses (2).  (Deux vis). Inutile de désaccoupler les deux biellettes.
Contrôle - Réglage des linguets du mécanisme d’embrayage :
A l’aide d’un tournevis à lame plate,  rechercher parmi les trois vis  des linguets du mécanisme d’embrayage (3), la vis la moins dure à tourner. (II est évident qu’il faudra  tourner le volant du moteur à l’aide de la manivelle pour accéder  aux trois vis.)
Une fois identifiée,  « défreiner » son écrou  puis le serrer de façon à obtenir la même dureté en rotation de la vis. (L’opération est délicate, mais « on y arrive ».)
Après intervention, déposer la cale sous la vis butée de  la pédale d’embrayage. Actionner une bonne dizaine de fois la pédale au pied. Reposer la cale sous la vis butée de  la pédale d’embrayage. Vérifier si l’effort à fournir est identique pour tourner les trois vis, si non, reprendre le réglage.
« Freiner » l’écrou de la vis sur laquelle on est intervenu.
Poser :
Le relais de commande de passage des vitesses (2).
Le carter  tôle (1).
La courroie trapézoïdale.
Le radiateur. Faire le niveau.
La calandre.
Mettre en marche.  Apprécier la douceur du ré-embrayage au démarrage. Aussi agréable qu’un embrayage à diaphragme.
Note : Depuis l’intervention,  j’ai parcouru   700 Km environ et  c’est toujours parfait. Reste maintenant à trouver le moyen de réduire la dureté de la pédale. Mais là,  c’est un autre problème.
(*) Liste des opérations effectuées avant de me  lancer  dans cette opération :
-    Contrôle du câble d’embrayage. Graissage,  réglage conformément à la gamme décrite dans le Manuel de Réparation.
-    Réglage de la hauteur de la pédale d’embrayage.
-    Réglage des linguets avec les trois cales. MR 3457-10  ( Pas évident à régler au dixième près cette  hauteur des trois linguets. La mesure s’effectue  sur un empilage de pièces non  tassées. Méthode surprenante.)
-    Contrôle du coulissement du disque d’embrayage sur les cannelures de l’arbre primaire.
-    Contrôle du voile  et de l’épaisseur à divers endroits du disque d’embrayage.
-    Contrôle de l’épaisseur de la couronne d’appui du mécanisme d’embrayage sur le volant moteur.
-    Contrôle du coulissement de la butée sur son guide. ( Un peu trop de jeu à mon goût. Elle aurait tendance à basculer vers l’avant en fin de course, ce qui n’est pas bon pour répartir l’effort sur les trois linguets.)
-    Contrôle de l’alignement de la boîte de vitesses par rapport au moteur.
-    Pose d’un silentbloc neuf sur le couvercle de BV.
-    Pose d’une butée c/c de débattement neuve à l’arrière du moteur.
-    Réglage de la suspension moteur selon la méthode décrite dans le  Manuel de Réparation.
Une chose à laquelle je n'avait pas pensé :  les axes supérieurs des bras de mon train AV ont un peu de jeu.  Cela peut amplifier  le phénomène de broutage.
Dernière modification par C022596 (20-09-2018 22:48:23)
Léon. 11BL 1949
#4 18-09-2018 09:30:59
C'est génial çà, on peut donc régler les linguets sans déposer  le mécanisme .
Si j'avais su ça il y a20 ans , je n'aurais pas mis un embrayage à diaphragme.
#5 18-09-2018 10:48:50
Pas mal ta démarche CO22596
#6 18-09-2018 11:14:01
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Pierre
J'espère que tu va bien. Visiblement la trac moins.
Projection d'huile de la boîte vers l'arbre étonnant, cela aurait du le faire dès l'installation de la boîte. Néanmoins regarde sur la couvercle de boîte si le trou d'évent est bien débouché cela évite la pression dans la boîte.
Essaye de sentir l'huile que tu as sur le sol, il y a une différence entre huile de boîte et moteur car il est possible que ce soit de l"huile moteur qui est passée par la demi coquille de vilo.
Si c'est gras ça va être chaud car le réglage à faire qui est indiqué, c'est aléatoire, faisable mais pas fiable sur le long terme. M'est d'avis qu'il faille revoir tout cela en profondeur.
Tiens nous au courant
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#7 18-09-2018 11:30:48
PIERRE 29
Merci à tous de vos réponses ,je vais m'atteler au schmilblic ,.Pour Jean Christophe ,je ne pensais pas à une projection d'huile ,venant de la boîte ,mais du l'arbre manivelle .Pour Christophe ,il est vrai que mon train avant ,n'est pas tip top..
Il y avait un moment ,j'ai eu une augmentation soudaine de la conso d'huile ,un peu moins de 0,5 l/500 ,alors qu'avant elle était de 0,5 /1500.Au niveau des compressions ,je suis entre 6,1 et 6,4.J'ai cherché ailleurs et je pense avoir trouvé ,le joint du couvercle de la chaîne de distribution ,est sorti .....7000 kms ,après réfection.bon il va falloir sortir le moteur ,ainsi je pourrai inspecter ,sortie vil .. également ;J'ai encore d'autres soucis sur la TAV ,mais post par post...Thanks again
MORLAIX (Finistère)
#8 15-05-2019 20:11:37
PIERRE 29
Je reviens sur ce post du mois de Septembre ..........le post de C022596 ,est extraordinaire ,en ayant mis les mains dedans.......Suite à la fuite d'huile sur le couvercle de la chaîne,sortie du moteur et mise sur cales la tête en bas pour pouvoir travailler sur la sortie du vil avant .La sortie du vil ok ,sèche ........finalement ,la fuite venait du cache culbuteurs .........démontage de l'embrayage ,changement disque ,butée ,ressorts (réglé selon DR et MR 3457-10 ) , et le roulement . La bague dessus de boîte 500 kms ,changement de la butée ar ,(beaucoup de jeu ..... ) ,par contre j'ai du jeu sur les axes sup ,du train av  .Les essais pour bientôt....A suivre...........
MORLAIX (Finistère)
#9 15-05-2019 20:18:14
PIERRE 29
Il me reste encore une question ,cela est au niveau de la tension du câble d'embrayage  ,il y a 2 versions ,une il faut laisser un battement de 10 m/m ,et l'autre le tendre au maxi ? J'ai  aussi réglé la course de la pédale selon DR  ............
MORLAIX (Finistère)
#10 15-05-2019 20:46:48
11bl1952du50
Moi j’ai rencontré le même problème avec ma traction.
J’ai remarqué que le réglage des linguets est très important.
Si les doigts ne sont sont pas top top l’embrayage patine.
En ce qui concerne le câble il faut bien le tendre.
Une présence d’huile fait aussi brouter l’embrayage.
#11 16-05-2019 12:52:29
PIERRE 29
Oui   ,pour mes linguets ,maintenant sont réglés tip /top ,peut être à 1/10 prés ,car le réglage n'est pas évidant .Je vais tendre la câble .Merci
MORLAIX (Finistère)
#12 16-05-2019 13:04:54
Ce qui est important également c'est que la gaine du câble soit sous contrainte : il faut régler le système vis écrou de l'arrêt de gaine côté tablier en mettant le jeu de la gaine à zéro, puis faire deux tours de plus pour comprimer la gaine.
La raison en est que le trajet de ce câbles est trop rectiligne donc n'absorbe pas les déplacements du moteur, à la limite, si le moteur avance sur ses supports, la gaine flotte entre ses deux butées et ça fonctionne comme s'il n'y avait pas de gaine, les oscillations du moteur induisent alors des variation de la commande d'embrayage.
#13 10-09-2019 10:48:05
Un grand merci à C022596 pour sa méthode géniale.
Mon embrayage a commencé à brouter juste après 400 km d'une révision complète avec réglages via les calles.
Peut-être que j'avais mal bloqué les écrous ou autre problème ...
Pour ma part, j'ai juste poussé sur la pédale pour avoir un contact de la butée et maintenue dans cette position.
Dégagement courroie, dépose de la tôle et dépose complète du relai de commande de vitesse.
Je n'ai pas démonté le radiateur mais je me suis aidé d'une caméra endoscope.
A la place du tournevis j'ai utilisé une petite clé à cliquet avec douille plate.
Pas forcément simple de l'engager dans la fente mais l'on y arrive.
Moins de 2 heures pour avoir à nouveau un embrayage en ordre. smile
Dernière modification par thierryvalk (10-09-2019 10:48:55)
#14 08-07-2021 11:19:10
La base de tout est d'avoir un cable d'embrayage suffisamment tendu. La gaine ne doit avoir aucun jeu.
Personnellement, j'ai réglé le problème de broutage sur ma 11B rien que par le réglage du cable.
#15 08-07-2021 13:08:42
PIERRE 29
Eh bien oui ,ce post va me servir encore ,après tous les travaux de cet hiver ,passage en bielles D ,culasse et autres ,mon embrayage recommence à brouter  et comme je commence mon rodage au bout de 500 kms ,je vais me pencher sur la question ...
MORLAIX (Finistère)
