#1376 05-10-2018 07:33:35
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : C'est parti
Bravo Philippe!!
plus que 6 a faire wink
Bernard Loiret 62Ans
#1377 05-10-2018 14:47:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Début du deuxième. Plus que 5 3/4.
Philippe 60 ans loiret
#1378 05-10-2018 14:50:39
Re : C'est parti
Quand tu en seras aux 4 quarts, prévient ! je passerai avec une boutanche de cidre  lol
#1379 05-10-2018 15:41:44
Re : C'est parti
On chantera "rétreint la nuit .............."  roll
#1380 05-10-2018 23:57:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Fini au 3/4. Je recherche plusieurs fixation identique sur des klaxon avec les 8 trous des vis.
Sinon fabrication comme d’hab.
#1381 06-10-2018 00:07:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Chiche je fini ça demain soir. ?
#1382 06-10-2018 19:52:56
Re : C'est parti
On est déja demain soir !!  lol  lol  cool
Cool Philippe
#1383 06-10-2018 23:32:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
4/4 pour le deuxième.
Reste plus qu’a trouver le caoutchouc (Piece du milieu) ou bien de le fabriquer avec deux plaques de même épaisseur.
#1384 07-10-2018 13:13:18
Re : C'est parti
Tu peux profiter d'un bon dimanche!!
#1385 08-10-2018 23:38:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour ce lundi:
fabrication d’un nouveau tuyau d’essence avec la protection ressort.
Fabrication et mise en place des deux brides de la batterie.
Dégraissage de l’intérieur du réservoir avant phosphatage et traitement.
#1386 08-10-2018 23:38:48
Re : C'est parti
Une petite journée  en sommes  wink
#1387 08-10-2018 23:48:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C’est ça. Tout à fait Jean Mi.
#1388 12-10-2018 15:15:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Après vérification avec la caméra endoscopique je me suis aperçu qu’il m’anque la cloison anti refoulement pour les virages à gauche. Pas la peine de dire après le traitement « ah tu vois on aurait du le faire >
Du boulot pour ce soir.
#1389 13-10-2018 23:17:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La cloison manquante est en place.
Reste plus qu’a refermer.
#1390 13-10-2018 23:43:20
Re : C'est parti
ça lui change d'allure. wink
#1391 14-10-2018 00:10:32
Re : C'est parti
On voit bien la différence entre une lessiveuse et un réservoir à essence!  wink
#1392 14-10-2018 20:45:06
Re : C'est parti
Pris sur le vif à AUTOMEDON
BON C'EST DU pijot ça peut être saboté lol lol tongue
Mais je préfére de loin le travail de Philippe
#1393 15-10-2018 21:00:32
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Réservoir refermé, traité résine.
Ponçage des ouvrants et réparation d’une trappe de boîte à gants, un trou de la taille d’une balle de tennis.
#1394 16-10-2018 14:40:14
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Je l'ai déja dit ,mais je le dis à nouveau, bravo, impressionnant.
Michel.
#1395 16-10-2018 18:02:34
Re : C'est parti
Magnifique le réservoir..beau boulot !!
#1396 16-10-2018 22:55:21
tracassou
Re : C'est parti
Chapeau bas !
Saint Augustin .
#1397 18-10-2018 21:07:58
Re : C'est parti
Philippe
Nous savons tous que le travail sur un réservoir un toujours délicat. Peux-tu nous dire quelles précautions as-tu prises pour l'ouvrir? Comment l'as-tu dégazé s'il te plait?
Je dois redresser le réservoir du mon 11 U et tes conseils seront les bienvenus.
#1398 19-10-2018 00:59:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Neortic a écrit :
Philippe
J’ai posé je réservoir sur la bétonnière, mi à l’intérieur environ 1kg de gravillons balayer sur la route avec de l’eau 5l. Bouchez tout les orifices.
Tournez dans tout les sens plus d’une heure. Si fortement encrassé l’eau bouillante c’est mieux
1er vidange:Un jus très degueux sort. Faire plusieurs rinçages.
Pour le dernier je le remplis à 200% a plat sur le sol avec le jet d’eau à fond.
Ensuite vider le reservoir pour le sécher.
Sèche cheveux dans l’orifice de remplissage avec tout les trous de débouchés, décapeur thermique en même temps sur la surface extérieure pour accélérer le processus.
Pour la présentation de la première flamme c’est toujours assez loin avec une grande baguette et un chiffon. Il vaut mieux prévoir que guérir.
Pour ouvrir c’est la lampe à souder. Utilisez la gravité c’est plus simple et plus rapide. L’etain ne doit plus couler
Tout en chauffant poussez la plaque et normalement ça le fait assez bien.
Il arrive que le replis casse c’est pas grave il faut juste en refaire un autre un peut plus loin.
J’ai modifié une tenaille pour retourner le replis de tôle soudé. Suivant les cas on est pas obligé de le retourner
Il faut pour refermer décaper et étamer les tôles en contact pour les re-soudé ensuite.
J’utilise un acide mélanger avec de la poudre d’etain de chez ( étain soudure) du fastain doit faire l’affaire
Je me sert aussi de la gravité pour le re-soudé.
Le produit décapant que j’utilise accélère le phénomène de corrosion sur la partie assemblée c’est pour cela que les produit Restom intervienne à la fin.
J’ai un ami qui ouvre les réservoirs par le dessus avec un burin, les nettoies et les referment après avoir plané les bords de découpe. Brasure pour le refermer.
J’espère avoir répondu à la restauration de plusieurs réservoir.
Dernière modification par philtrac35 (19-10-2018 01:05:26)
#1399 19-10-2018 08:27:16
Re : C'est parti
Merci Philippe,
Nous allons pouvoir nous essayer.....a suivre donc. hmm
#1400 29-10-2018 23:54:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les armatures de sièges sont fini. Direction une amie qui va nous refaire cela aux petits oignons.
La peinture des ouvrant ne devrait pas tarder. Histoire de contre temps.
