#1 15-10-2018 19:13:32
philippel
Lieu : st leu 95
restauration montre de bord OS ...une de plus .
ca vous dit une restauration de montre de bord OS ? elle appartient a Roland du forum ..
c'est une montre OS , en bien piteuse etat ....il ya du boulot mais c'est ce qu'on aime  big_smile  big_smile  big_smile
PL
#2 15-10-2018 19:19:28
Re : restauration montre de bord OS ...une de plus .
Bien sur que oui Philippe.
avec des belle photos wink
#3 15-10-2018 19:42:54
Et soit à l'heure pour rendre compte !!!!!
#4 15-10-2018 22:01:59
philippel
Lieu : st leu 95
Voila donc l objet du delit ..
allez on commence le demontage , on enleve la lunette qui est de type a baionnettes , le verre et le  rehaut .
On sort le mouvement qui est maintenu par trois petits ecrous .
en sortant le mouvement il y a des "bouts " de ressorts qui tombent ....c'est pas bon signe !!
#5 16-10-2018 09:05:36
Une montre qui manque de ressort ? Tournicoti tournicoton !!!!!!!!!!!!!!!!
#6 16-10-2018 19:45:45
Y1115
pour les écrous c'est une clef de 19...
#7 16-10-2018 20:01:27
oui, de 1,9 !!! lol
#8 16-10-2018 22:56:26
philippel
Lieu : st leu 95
Continuons le demontage ...voici le mouvement
demontage de la tige de remontoir, de son pont et du cliquet de la roue de barillet
la roue de barillet montee a carrée sur le barillet
il est temps de sortir aiguilles et cadran , on les arrache avec des leviers ad hoc ..
le cadran est vissé au mouvement
sous le cadran des toiles d'araignées.....
la suite demain ....
#9 16-10-2018 23:56:30
Des doigts de fée !!!!!
J'aurai déjà tout cassé là dedans !!!!  mad  mad
#10 17-10-2018 08:07:24
Y1115
pour le démontage tu fais tremper la montre dans un produit ou bien çà ne s'oxyde jamais ???
en tous les cas j'aime bien ce que tu nous montres, beau travail d'horloger félicitations.
#11 17-10-2018 10:01:07
Il faut pas trembler pour faire ça, je suis admiratif car je n'aurais pas la patience et l'agilité .
#12 17-10-2018 16:30:44
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Quelle patience...,moi j'ai un peu cassé... merci Philippe
Roland
Dernière modification par roland.glomot (17-10-2018 16:32:56)
11 B 1954, 11BL 1937
#13 17-10-2018 21:06:00
Tu ne trembles pas Philippe, moi, je fais tomber toutes les piéces sur la moquette,  et dois trier le DYSON  lol
#14 17-10-2018 21:28:20
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a Tous
On demonte de coeur de la montre :son balancier avec son pont ...attention au spiral ..tres fragile
on separe avec precaution le balancier spiral de son pont
on demonte maintenant le pont en lui meme , le contre pivot , la raquette qui regle l'avance retard tout ca tenue par deux minuscules vis
maintenant le pont commun entre l'ancre et la roue d'echappement  tout est bien crade !!!
#15 17-10-2018 21:40:44
philippel
Lieu : st leu 95
la suite dans la foulée
le demontage de l'autre pont commun entre roue de moyenne et roue de seconde
demontage de roue de minuterie cette roue est maintenue par une petite virole sur son axe
maintenant le barillet....en piteuse etat!!
L'axe est COMPLETEMENT MORT un genre d'entretoise a été rajouté je ne sais pas pourquoi ??le ressort est cassé en trois ....
le ressort de cliquet est lui aussi cassé !!
le pont de barillet
#16 17-10-2018 21:42:43
T'as de bons yeux, tu sais  ! angel
#17 17-10-2018 22:51:46
Ressort cassé ..........c'est la fessée
Entretoise foutue .........pan pan ......
Quand on est capable de faire de belles vis en "Ninosque"......pas de problème pour refaire une entretoise
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 22:53:27)
#18 18-10-2018 19:49:02
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a tous
on continu ....
Voila toutes les pieces reunies , j'ai achete deux epaves pour completer celle de Roland , il est plus facile de trouver du Jaeger que de l'OS ....
j'ai donc recuperé un barillet , un axe de barillet , le ressort et les ressorts de cliquets et de mise a l'heure
On sort le ressort pour bien le nettoyer .
Toutes les pieces sont passées au bain , produits speciaux dedies a l'horlogerie . un bain de nettoyage et deux bains de rincage.
sechage , nettoyage des trous de pivots , on peux maintenant remonter sans probleme
#19 18-10-2018 19:59:44
philippel
Lieu : st leu 95
le ressort nettoyé
on remonte maintenant gentiment
platine principale on replace les mobils
Reste a monter roue d'echappement , ancre et le balancier .huillage de toute la mecanique .
Tout est maintenant en place , on peux tenter un demarrage quelques tours de tige de remontoir et ...ca demarre
On va la laisser tourner  comme une huitaine de jours pour s'assurer que tout va bien
#20 18-10-2018 20:02:36
philippel
Lieu : st leu 95
Pendant ce temps il faut s'occuper du cadran , de la boite et des aiguilles ....
Bonne soirée a tous
PL
#21 18-10-2018 20:11:00
ça "parait" d'une simplicité enfantine, expliqué comme ça !!!!  happy  happy  happy  happy  happy
#22 18-10-2018 20:24:41
Ca va trop vite………..on a même pas le temps d'apprécier………….
Et le ressort cassé il est ou….?????
Tu l'as recollé
Dernière modification par Alaquinz (18-10-2018 20:27:07)
#23 18-10-2018 20:27:21
Hou lala...je me sens plus à l'aise sur un moteur PERFO  cool  cool  cool
#24 18-10-2018 20:38:34
ça s' appelle du travail d' orfèvre......!  cool
#25 18-10-2018 20:40:05
philippel
Lieu : st leu 95
Tu l'as recollé
Bonsoir Alain .....il est la  et l'autre , il en restait 10% !!
je vais essayer de faire une photo de ce qui en reste  de l'autre et de son remplacant ..
