#376 10-11-2018 20:57:35
andre38
Re : Restauration de ma 11 bl
Oui sur un  j'ai le plat sur l'étrier ,et sur l'autre j'ai un trou rond .
je pence que ces d'origine ,pour moi la pièce ne peut tournée ,elle et prix sur l'axe extérieur .
L-axe intérieur a juste  l'essuie glace .
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
#377 10-11-2018 21:35:04
yann 30
L'étrier avec le trou rond pourrait tourner s'il n'y avait pas les 2 petits picots qui s'enfoncent dans le joint en caoutchouc.
Ce n'est pas le cas de celui avec le méplat, puisque comme dit Alain, l'axe a lui aussi un méplat.
Ce n'est pas la rotation de l'axe qui pourrait faire tourner l'étrier, mais le bras d'essuie-glace en venant buter dans l'étrier.
En effet, l'étrier sert à empêcher le vent de faire remonter le bras d'essuie-glace trop haut.
Enfin, c'est ce qu'il me semble...    tongue
#378 10-11-2018 23:00:00
andre38
Donc ,le problème des essuie glace a haut du pare brise  lol
André38
#379 11-11-2018 18:10:30
andre38
Voilà  j'ai fait  environ 30 klm avec la traction  super  bientôt le contrôle ,et partir sur les routes
André38
#380 11-11-2018 18:53:48
André du coup tu roules sans contrôle   :?:
#381 11-11-2018 19:42:00
andre38
Avant d'aller au contrôle il faut bien voir si la voiture va bien ,oui je roule sur les route de campagne  .
Là il me reste des petit détail , réglage des feux, un réglage de la pédale de frein qui va un peut bas ,j'ai aussi un réglage des pivot de la direction coté roue qui on un peut de jeu .a voir réglage ou a changer .
Bon les sièges ,la moquette son pas mais bon ,rien a voir pour le contrôle ,Je veux dire les siège il son là mai pas l'habillage.
André38
#382 15-11-2018 23:35:20
andre38
Voilà il reste pas grand boulot a faire sur la trac.Voilà je ne suis peté une cote  ,donc on va pas sa cassé une autre .Repos  :w00t:
André38
#383 15-11-2018 23:56:47
Soigne toi bien André, la trac attendra  wink
#384 23-11-2018 19:54:48
andre38
Tien j'ai une pièce pour ma traction
Sa sert a ?
Qui a trouver
André38
#385 23-11-2018 20:01:27
Y1115
pour laisser le capot entr'ouvert !!!
#386 23-11-2018 20:04:21
andre38
Bien joué y1115
André38
#387 23-11-2018 20:12:28
#388 23-11-2018 20:14:04
andre38
la traction a pris de la hauteur ,j'ai pas de fausse et là un petit chariot ,et ont peut faire un tour dessous smile
du cou j,ai fait la vidange ,sa va pas mal ,j'ai la traction 35 centimetre plus haute big_smile .
je prévoir si un jour il y a une monter des eau happy
André38
#389 24-11-2018 09:43:59
Y1115
au milieu, entre les deux poutres tu n'as pas peur que çà casse !
#390 24-11-2018 10:49:19
andre38
Nom il y a 3 chevron a l'intérieur  tongue
André38
#391 24-11-2018 11:42:06
André tu peux mettre des tiroirs à l'intérieur pour y ranger les outils quand tu es dessous!  big_smile big_smile big_smile
Qu'elle hauteur?
Dernière modification par titeauto (24-11-2018 11:42:28)
#392 24-11-2018 11:59:59
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
l'idée est bonne, mais je pense que je le ferais plutôt en cornières.
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (24-11-2018 12:00:17)
#393 24-11-2018 12:31:04
En tout cas, si un jour vous achetez des rampes métalliques, fixez les au sol AVANT de monter la voiture dessus
J'ai essayer, sans fixations. La rampe est partie vers l'avant en glissade au moment où les roues ont commencé à monter, et j'ai failli casser les jambes de mon épouse qui me "guidait" pour que les roues soient bien centrées !!!!!! Elle était pourtant à au moins 3/4 mètres des rampes !!!!
#394 24-11-2018 13:36:05
andre38
a l'origine ces pour faire les vidange ou plus sur les voitures
Et chaque fois il faut le démonte pour le ranger .Donc je l'ai mi au garage et sa va pas mal,juste je l'ai élargie  pour plus de sécurité pour monté les voitures.
Il est fait en contreplaqué 30 mm avec des renforts a l'interieur .
Dernière modification par andre38 (24-11-2018 13:37:08)
André38
#395 24-11-2018 14:42:51
Environ 30cms de haut hein?
Et selon toi si on allonge la rampe (pour avoir 50 cms de haut), les roues grimperaient bien la pente?
As tu essayé en Marche arriére ou avec ta trac en marche avant ?
#396 24-11-2018 16:18:53
andre38
Pour les 50 ,trop juste en hauteur je parle entré du garage  .Moi avec mai 35 de haut sa va pas mal  ,je monte a marche avant pour pas prendre de risque ,j'ai fait des retro dans le garage pour voir la rampe . duhuh
Donc je passe sous la voiture avec une hauteur de 65 centimetre ,avec mon petit chariot ,je suis coucher et sa va bien . wink
André38
#397 24-11-2018 16:38:25
La sieste sous la voiture, pour faire croire qu'on travaille !!!!
#398 24-11-2018 17:23:05
andre38
Tout a fait.
J'ai prix une photo sans la traction
J'ai fait des retro ,mai bon sans plus ,on aussi bien sans lol
André38
#399 24-11-2018 17:36:23
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Quelle est la longueur totale de ton « pont »?
#400 24-11-2018 18:10:45
andre38
Donc la longueur totale et 4 mètre 40 et sans les rampes 3 mètre 50,pour une hauteur de 35 et une largeur de 60
André38
