#1 25-11-2018 21:13:17
cd
branchement phare avec code européen
Bonjour les électriciens...
j'ai besoin de votre aide pour brancher les fils du code européen sur les fils d'origine (fixés sur barrette plastique)
après plusieurs essais infructueux, angry :?:      je fais appel à vos lumières....
MERCI.
petit fil vert = masse fixée sur le jambonneau.
christian
du coté d'Evreux également....
#2 25-11-2018 21:55:33
Re : branchement phare avec code européen
voila!!!!!!
le petit fil rouge sur la veilleuse etant de toute evidence le moins en suivant son parcours il s associe avec le gros rouge happy  et c est la masse malgré sa couleur trompeuse.
Dernière modification par Tracker (25-11-2018 21:57:28)
#3 25-11-2018 21:58:19
Kads
Sur le cablage neuf, le rouge c'est les pleins phares, le jaune les codes et le bleu la masse...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#4 26-11-2018 01:30:30
cd
Pour répondre à Tracker, le petit fil qui vient du support veilleuse est déjà branché sur le fil rouge.
d'où mon incompréhension.
Si possible, merci de m'indiquer où je dois brancher les fils du code européen sur les fils rouge, bleu, et jaune de la voiture.
Dernière modification par cd (26-11-2018 01:31:04)
christian
#5 26-11-2018 12:43:00
Pas compris ta question .........mais avec une lampe témoin il suffit de tester le bornier et tu trouveras le plot pour les codes et celui des phares........non.????????
#6 26-11-2018 13:55:32
Oui tu test avec un fil volant.
Tu places ton Comodo en position veilleuse et tu touches chaque borne avec le fil relié à l ampoule veilleuse et pareillement pour code et phare.
#7 28-11-2018 14:09:18
cd
Un grand merci pour votre aide. Tout fonctionne !!! roll
christian
#8 28-11-2018 14:15:47
Met ton adresse on t envoie la facture
