#1 02-12-2018 13:43:29
Noitcart11b55
galon d'entourage de porte
par quoi remplacez vous la corde en papier qui sert à la fixation des galons d'entourage de porte
#2 02-12-2018 13:52:15
L'ASPIRANT
Re : galon d'entourage de porte
Ave,
PAT2D propose dans son catalogue, une corde de chanvre compacte à placer à la place du cordon papier d'orichineu.
Après avoir retiré ce cordon papier, bien nettoyé, brossé, traité anti-rouille la gouttière, je l'ai collé à la néoprène, martelé et pointé avec les clous torses disponibles également chez PAT2D.
Le galon d'entourage de porte s’agrafe aisément dessus.
Dernière modification par L'ASPIRANT (02-12-2018 13:53:04)
#3 02-12-2018 13:53:50
Il y en a qui mettent ça : http://www.comptoir-carrosserie.fr/cord … l-155.html
D'autre de la corde en synthétique enfoncée en force dans la moulure
Demande au "Spécialiste" il va te renseigner au mieux
https://forumgmt.fr/profile.php?id=400
#4 02-12-2018 22:25:39
Noitcart11b55
merci pour vos réponses
deux pistes à suivre
#5 02-12-2018 23:32:32
#6 03-12-2018 12:38:44
Le spécialiste
Si c'est juste pour fixer les bourrelets de portes (malle bombé) la corde va très bien, mais s'il faut aussi pointer des cartons, surtout les modèles avec grandes custodes (pavillon s'arrêtant au dessus de la lunette arrière) là il vaut mieux refaire le cordon en papier pour une bonne tenu des pointes.
#7 04-12-2018 01:19:42
Noitcart11b55
ok pour la corde
un collage à la colle néoprène suffit-il ?
#8 04-12-2018 10:05:47
Perso j'avais posé la corde vissée + la goulotte passée à la colle néoprène.
Je me souviens aussi avoir martelé par endroit la corde pour qu'elle épouse parfaitement.
Pour fixer les galons, j'ai utilisé des clous torsadés, chaque pointe enduite de colle à prise rapide.
Cette corde est pas mal mais ce n'est pas encore l'idéal, le fait de taper pour pointer fait rebond, la matière n'est pas "rigide" comme le carton compressé d'origine.
#9 04-12-2018 10:13:41
Je crois que c'est pour ça (éviter les rebonds) que certains ont utilisé la "corde caoutchouc" du comptoir de la carrosserie.
#10 04-12-2018 12:26:36
Le spécialiste
Noitcart11b55 a écrit :
ok pour la corde
Collage plus quelques vis ou pointes torsadées.
