#26 06-01-2019 22:58:52
Re : pompe essence S.E.V. vraiment ???
Erick44 a écrit :
Sortie dominicale  avec la traction et au retour stationnée en pente devant le garage, une bonne fuite par ici, sur le plat plus de fuite, de toute façon le joint fibre est à remplacer pour la fuite et la prise d'air.
https://i.postimg.cc/MfyLF7zw/20190106-160746-A.jpg
Avez-vous une idée pour sortie le jonc d'arrêt sur la vis de la cloche en verre de la pompe, il est bien raide et j'ai peur de forcer et casser le verre.
https://i.postimg.cc/d7ftsYr1/Cloche-verre-pompe-essence-SEV.jpg
J'ai déjà eu a extraire ce truc rouillé: pour le retirer, je l' ai écarté acec un tournevis, puis je l'ai remplacé par un circlips.
Quand à la fuite, il faut remplacer le joint: un joint en caoutchouc convient si c'est du caoutchouc type "franite", mais un joint en cuir (fait dans une ceinture), convient très bien.
#27 06-01-2019 23:39:12
Erick entre le verre et la tête de vis c'est un joint en cuir. (6 x 12)
Sinon pour le clips mon chef d'atelier a tout dit…….!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (07-01-2019 00:11:28)
#28 07-01-2019 14:14:54
Erick44
Merci,
Le jonc d'arrêt est venu pas sans mal et sans casse, réalisation du joint en cuir reste le circlips à trouver.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#29 07-01-2019 15:59:19
Erick44 a écrit :
Merci,
Tu peux remonter sans le clips…..
#30 19-01-2019 21:09:34
Erick44
Merci les "Alain" j'ai suivi vos avis et plus de fuite, un patron et  chef d'atelier au top big_smile, j'ai aussi remplacé le circlips par un plus facile à retirer au cas ou.
#31 19-01-2019 21:16:37
Bon très bien…………….alors on fait la facture a quel nom….???????
#32 19-01-2019 21:37:13
Erick44
Je peux régler en liquide? smile  smile  smile  smile
#33 19-01-2019 21:47:50
C'est  vrai que tu es dans le pays du muscadet  lol  lol
#34 19-01-2019 21:49:27
Sans problème……………...j'ai un porte feuille étanche.
