#251 19-01-2019 21:59:05
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
#252 19-01-2019 22:02:08
11bl1952du50
Enfin ? je me suis remis au travail ?!!!!
Aujourd’hui remontage complet du train avant..
Demain reposé de la crémaillère de direction et remontage des roulements de moyeux avant ..
Le week-end prochain j’esp Reposé la mécanique dans la caisse.
#253 20-01-2019 00:50:32
11bl1952du50
Je suis à la recherche de la petite patte de fixation du câble d’embrayage sur la bv .
Si à tout hasard quelqu’un aurait cette pièce je suis acheteur ?
#254 20-01-2019 12:17:01
As tu posé la question à Negotroc.......ou RACKKA Trac
Dernière modification par Alaquinz (20-01-2019 12:18:22)
#255 20-01-2019 12:44:09
oui j ai la petite patte qui te manque!!
#256 20-01-2019 13:02:06
La patte à Trac !
#257 20-01-2019 13:06:50
lol  lol  lol  lol
#258 20-01-2019 14:33:22
11bl1952du50
Peux tu me faire voir une photo de la pièce en question?
#259 20-01-2019 16:52:42
Quelque chose comme ça......
#260 20-01-2019 18:49:05
oui c est cette piece ...merci Alain smile
#261 20-01-2019 20:18:54
11bl1952du50
Oui c’est tout à fait cela.
Combien tu me la vend?
#262 20-01-2019 20:26:12
11bl1952du50
Aujourd’hui repose de La crémaillère de direction.
Je me suis bien demandé comment aller la rondelle caoutchouc sur le tube de la crémaillère.
Je l’ai mis à l’intérieur du jambonneau mais je ne sais pas comment va l’epingle De fixation..
#263 20-01-2019 20:28:19
Non  l'extérieur le caoutchouc de la colonne de direction
#264 20-01-2019 20:34:37
11bl1952du50
Ok merci. Une fois les passages de roue peint je le repasserait à l’extérieur.
Merci de ton aide..c’est un peu le bazar quand on remonte une voiture que l’on a à acheté en pièces.
Mais bon avec persévérance je vais bien finir par la remonter..
#265 20-01-2019 20:36:06
Je parle de ça
Les bouts de l'épingle passe dans les trous de la coupelle et entre a l'intérieur de la coque
Dernière modification par Alaquinz (20-01-2019 20:38:13)
#266 20-01-2019 20:42:55
11bl1952du50
A ok compris ? mais bon cet après-midi j’ai chercher des photos sur le net sur l’empl De cette pièce mais je n’ai trouvé ! Sur mon auto il n’y avait plus rien.
Je pense que c’est important pour éviter que l’eau ne rentre à l’intérieur de la caisse.
Je pense que bien des voitures sont restaurées et cette pièce n’est pas remplacée.
#267 20-01-2019 20:51:27
Il faut demandé......
Voila sur la voiture a Erick
#268 20-01-2019 21:11:36
11bl1952du50
Super  ?? merci la j’ai bien compris.
Normalement je pense que je vais pouvoir le remettre à l’extérieur après.
#269 20-01-2019 21:50:33
Erick44
Oui, c'est ça, tu devrai sans problème passer le caoutchouc, une fois le passage de roue peint. il y a deux tôles a cet endroit.
Pour l'épingle pas évidente a poser proprement, je ne suis pas satisfais du résultat mais elle ne bouge pas, c'est le principal.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#270 20-01-2019 22:03:42
11bl1952du50
Ok. Elle est bien mise ton épingle.
Si la mienne est comme ça se sera parfait..
#271 27-01-2019 15:53:47
11bl1952du50
#272 27-01-2019 15:58:35
11bl1952du50
Bon la repose du moteur  c’est enfin terminé ...
J’ai bien galeré à remettre le moteur en place ,les cardans m’ont bien pris la tête.
Hier soir j’ai bossé jusqu’à minuit pour essayer de reposer ce foutu moteur. Et puis après une nuit de repos j’ai Remis ça ce matin ? et là miracle je ne sais pas pourquoi il y a était du premier coup..
#273 27-01-2019 17:14:03
Très bien bon boulot mais dommage dc avoir fixé le cache culbuteur si tôt tu vas devoir l ouvrir pour caler l allumeur soupapes fermées, mais je suppose que tu as déjà démarré le moulin au moins une fois avant de le poser ??
#274 27-01-2019 18:46:50
C'est bon tu vas bientôt pouvoir aller au coin de la rue !!! En Traction  big_smile  big_smile
#275 27-01-2019 18:54:11
11bl1952du50
Oui bien sûr le moteur a tourné un moment sur un banc d’essai..
Par contre je rencontre un petit problème avec la patte de fixation de la commande d’avance de l’allumeur.
Je m’aperçois que la commande d’embrayage vient gêner car le pédalier est le dernier montage..
Je pense que la platine doit être différente sur ce modèle.
J’ai acheté la voiture sans le bloc moteur , j’ai trouvé un bloc pourtant de la meme Année 1952 mais peut-être du début de l’anne Avec une commande avance différente..
Si quelqu’un a des infos cela m’interesse.
