#276 27-01-2019 18:54:58
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
Prochaine étape purge des freins montage échappement et essai routier..
#277 27-01-2019 19:03:17
Je pense que c est pas la bonne platine de fixation de l avance car elle est fixe sans possibilité de faire tourner l allumeur vu qu elle est maintenue par 2 vis et elle ne comporte qu une partie au lieu de 2 .
#278 27-01-2019 20:42:37
Aard
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#279 27-01-2019 20:43:59
Aard
Excuser le qualite d'image. Mais c'est le bon pour une Traction depuis avril 1952.
#280 27-01-2019 21:17:17
11bl1952du50
Super génial.
Oui en effet je pense que c’est ce système qu’il me faut.
Je vais mettre une annonce sur le b...c.. pour trouver cette pièce.
Encore merci de ton aide.
#281 27-01-2019 21:42:48
Pose déja la question à NEGOTROC ou RACKKA
Une photo un peu plus nette
Dernière modification par Alaquinz (27-01-2019 22:08:22)
#282 02-02-2019 00:43:09
11bl1952du50
J’ai travaillé un peu cette semaine le soir de 20 h a 22 heures malgré le froid, mais quelle bonheur de remonter les morceaux et de voir que la mécanique commence à prendre tournure ?..
Je me demande quelle sorte de collier faut-il mettre pour serrer le tuyau d’alim De carburant à la sortie du réservoir. J’ai mis une photo au cas où quelqu’un aurait une réponse à ma question..
#283 02-02-2019 00:44:09
11bl1952du50
#284 02-02-2019 00:54:10
Le type "serflex" va très bien comme collier
#285 02-02-2019 01:16:07
11bl1952du50
Il n’ A pas trop de place pour serrer avec un tournevis.
#286 02-02-2019 01:49:45
Avec un tournevis non mais avec une petite clés à cliquets oui  wink
Dernière modification par jean-michel09 (02-02-2019 10:52:48)
#287 02-02-2019 21:43:55
JEMSdu10
Lieu : PINEY
En tous cas très beau boulot, bien fini, c'est propre ! et joli rendu, bravo   wink
Mark TWAIN
#288 02-02-2019 22:57:22
Moi j ai viré cette durite coudée je l ai remplacée par un tube cuivre coudé et posé en force dans le tube du plongeur il ne bougera pas de sitôt
#289 03-02-2019 01:10:42
11bl1952du50
Très bonne idée ,c’est peut être comme cela que ça va finir..
Cet après-midi j’ai monté les amort Avant.
Demain très certainement reposé du réservoir à carburant..
#290 03-02-2019 21:14:26
11bl1952du50
Voilà le réservoir est reposé de ce matin ainsi que les amortisseurs avant..
Prochaine étape repose du système d’avance sur l’allumeur qui ne correspondait pas à l’annee Du véhicule..
#291 03-02-2019 22:29:55
Bonsoir ,
Tu as mis quoi comme marque d’amortisseurs ( beau boulot félicitation )
#292 03-02-2019 22:47:08
Rien ne semble t'arréter BRAVO
#293 03-02-2019 23:01:44
11bl1952du50
J’ai adapté des amortisseurs arrière de kangoo .
J’ai re percé les axes des Silentblocs à 16 mms, et couper un peu les Silentblocs sur la largeur.
A l’arrière les amortisseurs de Master vont très bien.
Ce n’est peut être pas tout à fait d’origine mais ils sont sont doute aussi bon que les refabrication actuels ?
#294 04-02-2019 01:04:58
Du Renault sur une Citroën........???! duhuh confused
#295 04-02-2019 10:16:13
Et ces amortisseurs ne risquent pas d'être trop durs ? ( origine utilitaire)
#296 04-02-2019 10:33:20
Intéressant comme montage  smile   et comme tu dis surement meilleur que les fabrications  .
#297 04-02-2019 12:09:15
C'est pas certain.
Des boites comme Reccord ou Koni ne vont pas refaire du n'importe quoi.......!!!!!!!!!
Pour l'adaptation des Renault il serait souhaitable de comparer les caractéristiques des deux montages
Ce n'est pas une simple question de longueur par exemple.
Dernière modification par Alaquinz (04-02-2019 12:14:58)
#298 04-02-2019 12:27:50
Ben oui le poids D une twingo et le poids D une trac ne sont pas comparables .
#299 04-02-2019 13:16:19
C'est pas certain.
Pour les record ok on trouve mais les Koni ?  , maintenant c'est vrai que c'est pas qu'une question de longueur , sur ma 2 cv Panama de 61 j'étais équipé d'amortisseurs  Houdaille avec des silentbloc en  diamètre 16 mm et plus long que ceux du commerce , ben du coup introuvable , j'ai été obligé de tout modifier pour remettre des amortisseurs traditionnels spécifique
#300 04-02-2019 14:41:07
11bl1952du50
J’ai fait cette modif suite au conseil d’un ami tractioniste qui a effectué ce montage sur la sienne et roule depuis un bon moment avec sa 11 bl.
Il sera toujours temps suite essai routier de remettre des refabrication si le résultat n’est pas satisfaisant.
L’avenir le dira.
