Plus y'a de gruyère plus y'a de trou...plus y'a de trou, moins y'a de gruyère.
Vous avez 2 h pour développer...
comparatif accepté !
trous trous, trous trous ..........
Je préfère froufrou, froufrou !!!!!
Pour la porte je suis du même avis. Elle a du etre arrachee a un moment et rafistolee ...
Pour le plancher il est a changer intégralement donc pas de sablage.
oui effectivement y a un peu de taf
, mais bon , quand on aime
bon courage pour la suite , on va suivre cette deuxième aventure avec passion
Le premier sera t'il présent au prochain Mamar day ?
merci Jean Pierre pour cette bonne question ??
La pose sur le marbre est finie.
La coque était vrillée, prête pour un décollage une hélice hélas c’est la qu’est l’os.
Pour le moment elle est en pression de partout. Elle ce soulagera lors de la découpe.
Je confirme elle est pire que la première.
Philippe 60 ans loiret
Comme dirait Bernard, Ah oui quand même
étonnant, il reste même des morceaux d'origines!!!
Bernard Loiret 62Ans
eh ben !! toujours impressionné !!
Mais si on enleve les rustines, il reste quoi ??
et avec les rustines elle double de poid non ??
en tout cas bon courage !!
affaire a suivre !! feuiilleton interressant !!
CA CHANGE DE "WD" !!!
bravo
le nain
j'espère que Nils suit ce chantier
. Les "réparateurs" norvégiens n'ont rien à envier à leurs homologues espagnols
On est bien sur un forum de "fadas"
J' admire le boulot fait et à faire
Tu t'attendais à un tel état
René
René (Annoeullin Nord)
IMPRESSIONNANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pourquoi vous ne la passez pas à l'aérogommage ??
L’aerogomage coûte plus cher q’un sablage et on est pas sur des pièces qui on besoin d’etre sauver.
Tout est pourri ?
Il reste des tôles d'origines
René
Ce qui peut être sauvé le sera, le reste re fabriqué.
René
Oui au vu de l’extérieur.
Ayo Philippe,
tes dernières photos font plaisir à voir, on commence à comprendre comment tu vas t'y prendre. Par contre, les renforts arrières "tarabiscotés" de cette 7S ne seront pas faciles à restaurer, en comparaison de ceux de la 11AL35 ...
Et comment se présente le train arrière sur cette 7S tardive ?
Ayo Philippe,
Ayo Gégé
Oui tu a raison pas facile ceux là avec un peut de volonté cela devrait le faire.
Le train arrière est un cruciforme 6 tocs.
Gege,
Le train arrière est du type tubulaire avec l'ajout de deux petits supports pour les amortisseurs. C'est vraiment une voiture de transition.
Gégé a écrit :Ayo Philippe,
Et comment se présente le train arrière sur cette 7S tardive ?Ayo Gégé
Non pas cruciforme sur la mienne ce serait trop simple ?
Cette 7S est quand même surprenante, avec les renforts tarabiscotés mais un essieu cruciforme. Je connais un cab 7C35 avec (presque) les mêmes renforts arrières tarabiscotés, mais pas les emboutis dans les contre-ailes arrières pour les amortisseurs téléscopiques (elle a donc encore des amortisseurs arrières à bras), et une traverse tubulaire avec essieu tubulaire ...
Edit : donc pas d'essieu cruciforme sur cette 7S étonnante !
Davy tu as écrit pendant que je fouillais dans mes (innombrables
) photos de structure de cab
Sur le cab 7C35 dont je parlais, les trous dans les renforts AR sont ronds tous les 5 (sur ta 7S un est ovale), et le renfort se termine en "pointe" contre le plancher tout à l'arrière ...
Dernière modification par Gégé (26-02-2019 00:47:20)
