#1 05-03-2019 21:03:05
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Poids moteur 11 D
Comme je suis prêt à sortir le moteur ,pour m'équiper avec sécurité ,quelle est le poids d'un moteur 11 D ,avec la cloche seulement ....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 05-03-2019 21:07:52
Re : Poids moteur 11 D
moteur boite ça doit bien faire 250 Kg
#3 05-03-2019 21:51:40
Moteur 157 kg
Boite 41 kg
#4 06-03-2019 12:41:25
PIERRE 29
Merci à vous ,au vue de la taille du moteur ,je penchais dans les 150 kgs ,donc ,il faut que je renforce mon matériel...
MORLAIX (Finistère)
#5 06-03-2019 13:04:18
MARC91150
C'est très très lourd; faut une chèvre ou 4 bonhommes...
#6 06-03-2019 15:21:18
#7 06-03-2019 21:20:15
PIERRE 29
Merci ,je fais cela avec un chèvre , sur le moteur il ne me reste plus que le bloc et la cloche..
MORLAIX (Finistère)
#8 06-03-2019 22:54:35
Bon faut pas en faire un fromage !! happy  happy  happy
#9 07-03-2019 08:30:56
C'est chaud !
#10 07-03-2019 10:49:49
Qu'est ce qu'il dit ? Il dithyrambique lol  lol  lol  lol  lol
#11 07-03-2019 11:16:21
il dicte aphone  happy
#12 07-03-2019 13:51:15
PIERRE 29
:w00t:
MORLAIX (Finistère)
#13 07-03-2019 15:24:07
Pfftt  hmm  tongue
#14 10-03-2019 19:12:21
PIERRE 29
Bonjour à tous ,
Bon le plus dur est fait ,sortir le moteur ,"facile",mais alors pour le retourner cela est  quelque chose .Bon finalement cela s'est bien passé ,sans casse ....
MORLAIX (Finistère)
#15 10-03-2019 19:39:10
Je ne connais pas la finalité, mais c'est curieux comme manière de procéder:
Généralement on sort le moteur avec sa boite et sa pompe à eau. C'est d'ailleurs là qu'on le prend.
Si c'est pour le refaire, on peut le déculasser pour l'alléger, plus facile à retourner.
En tout cas, c'est risquer de le retourner avec son allumeur. Mieux vaut enlever les périphériques au préalable.
Explication en image lors de la remise en place du moteur de la 37
Dernière modification par Luckycath (10-03-2019 19:44:33)
#16 10-03-2019 20:43:42
PIERRE 29
Pour l'alléger ,j'ai toujours enlevé la boîte ,et les périphériques  .Juste à l'arrière de la culasse ,il y a un crochet de levage  ,je m'en suis servi ,puis je suis passé ,entre le carter et la cloche ,pas de problème .
Comme je dois travailler sur la sortie du vilebrequin ,il est conseillé sur le DR ,de placer le moteur à l'envers ,sur la culasse ,et ils indiquent les dimensions du support.
MORLAIX (Finistère)
#17 10-03-2019 22:14:25
Effectivement méthode peu habituelle mais le principal est d'y parvenir....
La photo de Lukycath est plus "normale"...
Il est rare de séparer la boite du carter d'embrayage....cela impose le changement des joints de sortie de boite...ou au moins de les remettre en place....
