#1 18-03-2019 00:06:37
Remplacement de ressort de soupapes
Sur le 11D de Domdej, nous devons remplacer un ressort intérieur de soupape.
On cherche le meilleur moyen pour le faire sans déculasser.
j'ai déjà fait cette opération sur ma 203, en plaçant un petit cylindre de bois entre le haut du piston etla soupape.Sur la 203, c'est facile car le puiy de bougie est vertical, mais sur la Traction je ne sais pas quelle est l'espace entre le haut de piston et les soupapes quand le piston est en haut.
Quelqu'un a t'il fait cette opération?
#2 18-03-2019 00:19:18
Re : Remplacement de ressort de soupapes
En mettant le cylindre en pression avec de l air comprimé  :?:
#3 18-03-2019 00:28:38
L'opération 106 §18 à 27 ?
Pour maintenir la soupape : (extrait de cette OP)
Déposer les demi-segments d'arrêt de cuvette, (utiliser le compresseur de ressorts 1611-T, voir Pl. 2, fig. 4) en maintenant la tête de la soupape à l'aide d'une broche ou d'un tournevis passant par le trou fileté recevant la bougie.
Dégager la cuvette du ressort et le ressort à remplacer.
#4 18-03-2019 00:39:49
Il faut un outil dans ce genre là
#5 18-03-2019 01:13:40
SCARABEO
Lieu : Suisse
J'avais réalisé cet outil pour mettre en pression le cylindre concerné.
Il faut juste empêcher au moteur de tourner...
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954)  + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
#6 18-03-2019 01:46:35
Astuce utilisée par d’anciens mécanos : par le trou de bougie, bourrer de la cordelette, remonter doucement le piston pour la comprimer contre les soupapes.  Bien sûr, utiliser un textile solide et ne peluchant pas. Garder une extrémité de la cordelette à l’extérieur, ça va faciliter son extraction après l’opération…
#7 18-03-2019 09:57:55
Super merci.
Avec toutes ces infos, je vais fabriquer 2 ou 3 outils, on choisira celui qui va le mieux, et je garde e réserve de la cordelette..
#8 18-03-2019 10:38:12
je dis peut-être une connerie, mais il faut bien que quelqu'un la dise lol
si on prend un ballon gonflable que l'on gonfle à l'intérieur de la chemise et après l'opération on l’enlève ?
Dernière modification par jean-michel09 (18-03-2019 10:38:28)
#9 18-03-2019 11:51:10
baudruche !!!!  roll
#10 18-03-2019 12:16:25
Je rigole si le ballon éclate à l intérieur !!!!
#11 18-03-2019 12:36:20
j'ai jamais eu de ballon rouge
quand j'étais gosse dans mon quartier …………… chantait Serge Lama !  lol
#12 18-03-2019 12:38:29
CONDOM ?? lubrifié hein!
Outil raccord pneumatique pour tester les joints de culasse
L'outil utilisé pour visualiser le PMH, et en le positionnant vers le haut il peut retenir une soupape
#13 18-03-2019 18:58:55
11U
Lieu : Essonne
Super merci.
Hello Alain...
Opération très facile a faire avec une cordelette, demande par téléphone a notre ami commun "GGTrac", il l'a fait sur sa 51 et est content d'avoir pu le faire facilement sans rien endommager  ..
a bientôt
michel
#14 18-03-2019 20:32:52
la corde marche très bien pour ça smile
#15 18-03-2019 21:21:32
Plus besoin de ficelle........la culasse est par terre......!!!!!!!????
#16 18-03-2019 23:05:57
Va te faire pendre Domej !!! lol  lol
#17 19-03-2019 09:37:50
On garde la corde ?? IL parait que ça porte bonheur !!!!!
