#1 04-04-2019 11:50:06
philippel
Lieu : st leu 95
question tuyau admission ??
Bonjour a tous
petite question ....dans le tuyau qui est vissé dans la pipe d'admission , a t on un trou calibré ??  et si oui en connaissez vous la dimension ???
merci d'avance pour vos reponse
Bonne route
PL
#2 04-04-2019 12:24:39
Fred91270
Re : question tuyau admission ??
Sur ma BL, j'en ai refait un, car celui d'origine a cassé, mais je n'ai pas porté d'attention au calibrage du trou, c'est juste un morceau de cuivre.
Et pas de souci particulier pour le fonctionnement moteur.
A voir d'autres expériences.....
#3 04-04-2019 13:04:38
Bonjour Philippe
il y a ce post, mais sans dimensions
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=14497
Par contre en regardant la mienne, le tube cuivre est maté carré en sortie, un carré de 2,5x2,5 -3x3 maxi
#4 04-04-2019 13:06:53
D’origine il sont pointu et pincé, on peut imaginer que la raison serait d’éviter que trop d’air puisse y rentrer ?
#5 04-04-2019 14:44:32
C'est obligatoirement calibré pour limiter l'entrée d'air parasite non carburé, Quel calibrage ? je ne sais pas.
Si tu n'obtiens pas d'info sûre je dirais au pif que un diamètre de l'ordre de 1.5 mm doit être suffisant pour évacuer l'essence liquide accumulée après percolation du carbu, sans trop affecter la carburation : cette arrivée d'air frais est automatiquement compensée lorsqu'on fait le réglage du ralenti en fermant un peu le papillon et en ouvrant un peu la vis de richesse.
Dernière modification par Bellonze (04-04-2019 14:45:05)
#6 04-04-2019 16:07:53
Sans trop m'avancer, car ma mémoire ….. fout l'camp de temps en temps, il me semble avoir lu que l'extrémité du tuyau de dénoyage était calibrée à 0,8 mm
#7 04-04-2019 16:22:48
Fred91270
Je me disais bien que Michel allait intervenir sur le diamètre du trou lol
#8 04-04-2019 16:26:28
j'ai œil "perçant" !!!
#9 04-04-2019 19:17:24
Je doit en avoir une bonne poignée en stock, je vais regarder
#10 04-04-2019 19:32:39
J'ai supprimé ma réponse car je pensais que PHILIPPE voulais le diamètre du trou dans la pipe d'admission.
#11 05-04-2019 10:10:03
Y1115
et voilà, maintenant Alain mélange la pipe et l'admission happycry
#12 05-04-2019 12:12:29
Au fait, ce tuyau s'appelle communément une "pissette".
#13 05-04-2019 12:34:40
Qui fait de l'urologie, ici ????
#14 06-04-2019 01:36:50
L'ASPIRANT
Personne?
Mais qui n'a jamais cherché à se mesurer au concours de celui qui pisse le plus loin, ou le plus haut? xd
Tant qu'on ne pisse pas plus haut que son C..! lol
Dernière modification par L'ASPIRANT (06-04-2019 01:40:38)
#15 06-04-2019 09:15:43
Au vent ou sous le vent ?????
#16 06-04-2019 09:39:15
Attention qui pisse contre le vent mouille ses dents!!!
#17 06-04-2019 10:52:44
Oh dans un post technique, en plus celui de Philippe !! angry  angry
#18 07-04-2019 02:16:03
L'ASPIRANT
Les prudents pissent sous le vent, les téméraires pissent au vent! lol
Après chacun mesure les risques qui valent la peine d'être pris! Faut-il parfois savoir rester modeste? ohyeah
#19 07-04-2019 07:57:42
Et dans la neige il est plus facile d'écrire "Luc" que "Jean-Sébastien" !!!!!
#20 07-04-2019 08:27:02
Le trou dans la pipe d'admission est également calibré, il est très petit, donc je ne coprends pas pourquoi celui de la pissette l'est aussi. :?:
Dernière modification par Ursulon (07-04-2019 08:27:33)
#21 07-04-2019 09:29:04
ceinture et bretelles  ????
#22 09-04-2019 06:57:12
Le trou mesure environ 1mm (testé avec un foret)
Dernière modification par Negotroc (09-04-2019 08:39:54)
#23 09-04-2019 09:14:17
Je n'arrive pas à retrouver la doc où j'ai lu : 0,8 mm
Désolé
#24 09-04-2019 10:40:03
Regarde bien , c est sur l étagère de droite à côté du comte de monté cristo!!  happy
#25 09-04-2019 10:45:37
ben … j'ai vu monter personne !!!!!  wink
