#26 09-04-2019 12:19:21
Re : question tuyau admission ??
Je n'arrive pas à retrouver la doc où j'ai lu : 0,8 mm
Désolé
+ 1 avec Michel , il me semble aussi avoir lu quelque part 0,8
#27 09-04-2019 14:54:31
Ben mes 3mm ça fait gros j'ai de l'air en RAB dans le carbu alors!!
#28 09-04-2019 15:42:42
Je viens de mesurer le trou de 2 pissettes, je l'estime à 0,9 : le 0,8 passe avec du jeu , le 1 ne passes pas.
Cela ne signifie pas que c'est la valeur recommandée, mais ça fait 25 ans que ça marche.
D'autre part j'ai mesuré le diamètre mini ( au fond de la pipe), du trou dans2  pipes d'admission: 1,2 (le cuivre de câble électrique passe juste.
#29 09-04-2019 15:44:45
Pas tant que ça, car ce sera limité par le trou dans la pipe d'admission.
Et si ça marche, on ne touche pas.
D'autant qu'il est possible que le trou dans la pipe soit bouché, c'était le cas d'une des miennes dans les mesures d'aujourd'hui.
#30 09-04-2019 19:26:33
Pour info je pense qu'un moteur de traction au ralenti consomme environ 15 kg/heure d'air, (ce qui correspond à 1.4 litres par heure d'essence à la richesse UN).
Au ralenti la faible dépression qui règne dans le collecteur d'admission fait que le débit d'air entrant (par le carbu ou tout autre orifice) est sonique, le débit est alors d'environ 0.7 Kg/h par millimètre carré de section.
Le débit d'air parasite qui rentre par ce trou de 0.8 mm soit 0.5 mm2 est égale à 0.5 x 0,7 = 0.34 Kg/heure, ce qui , rapporté aux 15 kg/ représente 2.3 %
Même si mon hypothèse de 15 kg.h est un peu fausse, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Je vous laisse faire le calcul avec un trou de 3 mm  lol
#31 09-04-2019 22:00:05
Le débit d'air parasite qui rentre par ce trou de 3 mm soit  7 mm2 est égale à 7 x 0,7 = 4,9 Kg/heure, ce qui , rapporté aux 15 kg/ représente 32%
ça sent le courant d'air ! cry
#32 09-04-2019 22:26:54
Elle ne manque pas d'air  mon Andress  lol  lol , mais le carbu est neuf !! je comprends donc pourquoi avec un tel ajutage à la pissette et mon vieux carbu ça "déconnait bcp"
Donc je vais réduire le trou de la pissette....merci à Philippe d'avoir posé la question smile  smile
#33 10-04-2019 05:41:48
Moi je sais tout sur PI VII , c’est mon ancêtre big_smile
Dernière modification par Negotroc (10-04-2019 05:42:31)
