#1 03-05-2019 14:07:50
La Xantia de ma grande sœur est en panne :( ...
La Xantia 1.8i de ma Frangine est en panne, en cause un tuyau de retour de liquide hydraulique, référence 5270 AL. Evidemment il est "NFP" chez Citroën sad !
Alors j'appelle à l'aide, car elle tient à sa bagnole. Si quelqu'un a un tuyau (c'est le cas de le dire) pour trouver ce tuyau (neuf ou d'occasion), ce serait génial smile !
Je joins le schéma, les références, et deux photos (départ du tuyau du réservoir (c'est celui qui est débranché), et arrivée sous le bloc. Cliquer sur les images pour agrandir.
Un grand merci d'avance ...
#2 03-05-2019 14:19:08
Re : La Xantia de ma grande sœur est en panne :( ...
Salut Gégé,
Punaise j'aurai dû te racheter la tienne !
(Et je t'aurai revendu aujourd'hui cette canalisation  tongue )
Blague à part, avec la mienne j'ai exactement les même soucis d'appro de pièces, Citron ne fournit plus rien ! C'est une légende de croire qu'un constructeur est tenu de fournir les pièces pour 20 ans.
Pour ma dernière panne, tuyau de pompe vers direction assistée, j'ai eu la pièce au Danemark.
Je recherche la facture de la pièce ou le contact et te le transmettrerai. Peut être pourra t il te fournir la pièce.
Après pour  un tuyau de retour, il n'y a pas de pression, un pontage est possible pour se dépanner, ma bx a tourné des années comme ça.
Dernière modification par TIRCENO (03-05-2019 14:23:23)
#3 03-05-2019 14:20:00
j'avais réparé ma XM avec une durite de ds vendu chez Cipére en regardant  le diamètre qui me fallait.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C … ydraulique
#4 03-05-2019 14:49:53
merci pour vos réponses.
Romain, ma Xantia avait exactement le même problème, c'est pour cette raison (et parce qu'elle était interdite à Bxl dès le 01/01/19) que je m'en suis séparé. J'avais fouillé à l'époque sur les forums Xantia, pour constater en effet que cette pièce était NFP sad sad ...
#5 03-05-2019 16:00:11
https://www.ebay.fr/itm/173390203312
Pour le moment, je n'ai pas retrouvé autrement comment joindre le vendeur de pièce Xantia dont j'ai parlé au dessus sans passer par Ebay par l'onglet "contacter le vendeur" (actuellement il n'a pas de pièce en vente mais il est encore membre)
Il se trouve à Aarhus au Danemark.
#6 03-05-2019 16:28:39
ça me revient, tu peux aussi essayer ici :
http://www.lyon-entreprises.com/Annuair … genay.html
#7 03-05-2019 18:35:34
Ca va être difficile à trouver gégé car pratiquement toutes les pieuvres sont HS sur Xantia ou XM. Suivant la coupure ou la fuite, le mieux est de manchonner, c'est se que font les possesseurs de ces voitures pour continuer à rouler  wink
Sinon suivant le diamètre, tu as les durites souples au mètre chez les revendeurs pièces Ds ou au pire de la durite d’essence qui va bien aussi smile
#8 03-05-2019 20:33:00
Les pieuvres n’ont pas le vent en poulpe !
#9 03-05-2019 21:11:18
ICI.....https://www.chevronics.co.uk/product/hydraulic-return-pipe-loom-xantia/
c est du N.O.S..!!!!!
Dernière modification par Tracker (03-05-2019 21:12:19)
#10 03-05-2019 21:31:49
11al
Franchement, Gérard, puisqu'il s'agit d'un retour d'huile donc sans pression, n'importe quelle durite de chez Auto 5, API, ou je ne sais qui, qui résiste au LHM bien sûr, pourrait convenir. Non ?
#11 03-05-2019 21:47:04
merci Malek...mais ça règle pas le problème : OUT OF STOCK  confused
#12 03-05-2019 21:48:05
+1
#2
#7
#13 03-05-2019 22:03:45
mais si  dispo  ICI....https://www.chevronics.co.uk/product/citroen-xantia-hydraulic-return-loom-part-no-5270r6/
Dernière modification par Tracker (03-05-2019 22:04:03)
#14 03-05-2019 22:07:29
Gégé verra, je ne vais pas répondre pour lui, mais ça c'est pas le 5270 AL recherché  what
#15 04-05-2019 20:55:34
merci à tous pour vos recherches smile ! Effectivement, il y a plusieurs références commençant par 5270, je vais contacter lundi The Chevronic Centre pour voir s'ils auraient la 5270 AL ...
Gardons espoir !
#16 04-05-2019 21:21:41
J'ai 430 000 avec la mienne, achetée neuve et toujours entretenue chez Citroën, c'est une bonne routière....je me demande par quoi je la remplacerai  confused
Comme toi, à chaque panne de l'hydro, c'est  la galère pour les canalisations spéciales. Juste avant, j'ai arraché le refroidisseur de gasoil sur une butée de porte, le garage m'a dépanné avec un de Xsara pas le choix plus dispo.
Trop jeune pour qu'il y ait des pièces, trop vieille pour en trouver ! pffff
#17 04-05-2019 21:53:21
Redwitch
#18 04-05-2019 22:08:42
Ayo Jacques,
Redwitch a écrit :
Merci pour le lien. pas de 5270 AL, mais peut-être une piste pour le réparer ...
On avance smile !
#19 05-05-2019 00:41:28
Redwitch
Bonjoire Gérard !
Je savais que j'avais repéré une adresse utile sur le coin-coin, et en plus c'est pas loin de m'baraque...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/997726449.htm/
Ça va le faire  smile
#20 06-05-2019 00:32:16
la 5270 Al est nommée dans la liste :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 77362.htm/
ou
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 46040.htm/
Dernière modification par TIRCENO (06-05-2019 00:33:21)
#21 06-05-2019 18:18:42
Ayo les amis smile !
j'ai l'embarras du choix maintenant ... Je vais contacter ces vendeurs, à priori la pieuvre complète à 130 € semble intéressante, je vais voir avec le garagiste qui s'occupe de la voiture de ma sœur.
En tout cas, un grand merci à Jacques et Romain !!!
#22 06-05-2019 21:09:34
#23 06-05-2019 21:17:23
#24 06-05-2019 21:17:54
Gégé, on te pourri ton post !!!  roll
#25 06-05-2019 21:59:53
Oh gégé ils ont fait ça uniquement pour ta grande soeur !!
